немного о пользе ЛТИ-120 у меня много плат работают в условиях 100% влажности, это скажем просто под открытым воздухом, лишь закрыты сверху козырьком от прямых дождей и снега, либо приямке скважины, где все в каплях конденсата. платы я паяю феном, густо полив плату ЛТИ, расставив детали. ибо быстро и удобно. плата получается вся запеченая во флюсе. так вот такие платы работают на улице уже более двух лет безо всякого намека на коррозию, потемнение припоя или зелени между лапками микрух. канифоль отлично защищает. не мытые платы выглядят не сильно красиво, зато очень атмосферостойко. хотя как некрасиво... тоже смотря как посмотреть. очень похоже на лак, только с наплывами. может колхозинг. но канифоль реально хорошо защищает. отказов нет, глюков нет. да и ремонтировать если что удобно Добавлено: Thu Oct 14, 2021 5:20 pm |
Николай писал(а): платы я паяю феном, густо полив плату ЛТИ, расставив детали. ибо быстро и удобно. Может отдашь сборку плат на аутсорс, чтобы не тратить время на хуету? Добавлено: Thu Oct 14, 2021 5:38 pm |
отдал уже. это первые тестовые платы. Добавлено: Thu Oct 14, 2021 5:46 pm |
Чет ересь. ЛТИ активен(нашатырь производные), и если не отмыт,со временем разрушает дорожки - в ремонте такого автомобильного было полно. В панелях приборов отгнивших еепромов после ЛТИ в прошлом(при "омоложении"(смотке пробега)) было достаточно Добавлено: Thu Oct 14, 2021 9:36 pm |
может потому что прокален феном и все летучее ушло. осталась только канифоль. но все собираю на лти и прожарке феном - все в идеале. рядом провода зеленеют а плата и лапки чистые Добавлено: Thu Oct 14, 2021 9:41 pm |
Николай писал(а): провода зеленеют сам ответил. Отгнивших дорожек было много, причина указана Добавлено: Thu Oct 14, 2021 9:44 pm |
подводящие провода. которые в колодки прикручены. они не паяные. Добавлено: Thu Oct 14, 2021 9:46 pm |
дальше - думать каждому самому, как технолог РЭА по образованию первому высказал Уретановых лаков аэрозольных на рынке в достатке Добавлено: Thu Oct 14, 2021 9:50 pm |
дык я и не призываю. я отчитываюсь по работе немытых плат в сырости. а отгнивало именно от лти-120? потому что никогда не сталкивался с косяками от него. всегда и все им паяю. радует имеено потому что не надо мыть. пока нигде косяков не было. и там нет нашатыря в составе. вот от тагс немытого было позеленение. и не дай бог ТТ использовать.... лучше сразу в мусор девайс. Добавлено: Thu Oct 14, 2021 10:10 pm |
Триэтаноламин и диэтиламин гидрохлорид((C2H5)2NH и C6H15NO3) и аммиак(NH3) -не видать родни? при контакте с оксидами металлов и нагреве- там куча гавна и амиачок Добавлено: Thu Oct 14, 2021 10:22 pm |
Зачем паять гавном , которое не для этого, а потом радоваться что все хорошо ? Почему не сделать так как надо ? Технологии производства РЭА насчитывают не один десяток лет и все давным давно опробовано и известно ... Химия доступна любая , те же лаки - и новомодные аерозольные и правоверный УР. Очищенный изопропиловый спирт и бензин, нормальные флюсы и припои... Добавлено: Thu Oct 14, 2021 10:24 pm |
а чем это лти говно? паять им удобно. очень удобно. активность отличная. глюков и гнили не замечено. один хрен пробую разные но возвращаюсь к лти. уж больно классная с ним смачиваемость деталей. чем он плох то? да понятно что помыть и пролачить. а лучше компаундом. яж не об этом просто отчитался - паяные на лти платы на улице в сырости не гниют. эксперимент. если бы сгнили - отчитался ьы мол мойте платы от лти. Добавлено: Thu Oct 14, 2021 10:33 pm |
Вполне вероятно, что лти это как тосол - нарицательное название уже, и что туда намешал конкретный мешатель - только он и знает... Добавлено: Fri Oct 15, 2021 12:07 am |
Если оно лучше канифоли, то это уже намекает, что в составе есть что-то более активное чем. В детстве тоже после пайки отмывал плату и покрывал сплошным слоем чистой канифоли. Атмосферу держит неплохо, угу. И паять потом легко, это тоже плюс. Но колхоз. Это минус. Добавлено: Fri Oct 15, 2021 8:16 am |
Тоже всегда считал, что ЛТИ необходимо отмывать, иначе пизда всему. Но возможно производители и правда толкают разные составы под маркой ЛТИ, благо он у всех на слуху. Но в любом случае можно жирно подставиться однажды. Добавлено: Fri Oct 15, 2021 12:32 pm |
Берём спирт и канифоль. Смешиваем и готово? Я вообще паял припоем 0.8мм с флюсом, есть вариант безотмывочный. Asahi. Есть и флюсы всякие разные хорошие, но как то было без надобности. Добавлено: Fri Oct 15, 2021 2:16 pm |
Паяю флюсом Martin 0506MA. По ощущениям, во время пайки активный ояебу, стальная скрепка лудится в миг. Но даже при пайке BGA, через несколько лет, никаких окислом и намёков на глюки. Еще смывать его удобно, он не твердеет как канифольные припои, а остается гелеобразным, протер место пайки ваткой, смоченной в спирте, и все. Добавлено: Fri Oct 15, 2021 5:28 pm |
Ну а я OM-338 ALPHA пользую. Уже писал вроде: паяет отлично, безотмывочный но при нагреве по запаху конкурирует с аспирином легко =) Добавлено: Fri Oct 15, 2021 6:50 pm |
Тоже использую ЛТИ-120, который всегда отмываю и иногда RMA-223, который дымит - ебать конем. Добавлено: Fri Oct 15, 2021 7:27 pm |
Поддам и пайки и паял (нетрадиционных). Сегодня в числе прочей возни немного доработал мелкую ручную горелку. Непонятно почему производитель не заузил трубку в месте посадки шланга, трубка диаметром 8мм. Решил впаять ерша. Теперь можно посадить шланг 6мм. Добавлено: Sat Oct 16, 2021 2:09 pm |
Отпаечная горелка? Добавлено: Sat Oct 16, 2021 4:53 pm |
Она самая, досталась вместе с другим хабаром почти год назад (брал пару тематических "неоновых" лотов на вторичке). От нее и от большой двойной (встречной) горелки есть фирменные газосмесители с кранами, еще есть ленточная, для гибки. Добавлено: Sat Oct 16, 2021 5:19 pm |
Вот с "газосмешением", кстати, засада. В неё нужно подавать готовую горючую смесь. Классически это решалось просто - бензовоздушная смесь, полученная карбюрацией. Сейчас так делать не очень интересно (хотя и можно, чо там, ёмкость с бензином и булькай), а смешать пропан с воздухом без инжектора - это по-хорошему нужен редуктор равных давлений, которого днём с огнём не сыщешь (самому сделать, разве что). Ну или втупую кранами, но это неправильно. Добавлено: Sat Oct 16, 2021 8:20 pm |
Делов, у какого-нибудь Донмета голову открутить, и юзать оставшееся как краны с инжектором Добавлено: Sun Oct 17, 2021 12:00 am |
Или без инжектора, так как есть донмет равных давлений. Добавлено: Sun Oct 17, 2021 12:55 am |
