perezx писал(а): Ну это уже хакинтош какой-то. Потом не стоит удивляться, что то не так, и это не эдак. Весь смысл такой техники в том, что купил-включил-работает. - так то оно так, но если сильно хотеть то все выходит так как надо схема держит температуру неотличимо от родного аналогового блока ST25 делалось по мотиву родного блока.... делалось в основном потому что ST25 большой и тяжелый , так как паяльник 90 вт, и транс в ст25 той же мощности. Им можно паять ведра и при этом транс используется на 100%, а на хх и при пайке мелкой смдшки - столько ват не надо, вот и сделал свой регулятор с мелким трансом для выездных работ. при пайке проверял пирометром - никакого отличия от родного блока... Hellbringer писал(а): А по-моему, весь смысл в соотношении цена-качество. и в этом тоже! изначально купил паяльник, сэкономив денег на покупке ST25 (такой блок был на работе и его основательно изучил изнутри) Hellbringer писал(а): Много ты видел станций с двумя паяльниками? PACE PRC 2000 http://www.astena.ru/solder/prc2000_15.jpg это именно ремонтный центр, но стоит она вообще нереально! но пользоваться таким очень удобно.. если есть возможность инструмент купить а блок сделать почему бы и нет ? ================ есть еще от такой термит https://content.onliner.by/forum/769/ccd/1311830...64aede4cc6727.jpg жало не на резьбе а вставляется внутрь а-ля эпсн, термоконтроль, обратная связь все дела... продавались занедорого новые абсолютно! взял для коллег, для ремонта и работы, таким не жалко ковырять лак УР при ремонте плат, и жала самодельные можно делать медные разных конфигураций... и с родными жалами смдшку паять... Добавлено: Fri Sep 11, 2015 10:42 pm
Тёма писал(а): А "274" это бумажка с цифрами или внутри дисплей? Что-то не понять. А так понятнее? (подсказка) Добавлено: Sat Sep 12, 2015 7:57 am |
Добавлено: Sat Sep 12, 2015 8:47 am |
олед дисплейчег там наверное Добавлено: Sat Sep 12, 2015 9:36 am |
Ага, так понятнее. Добавлено: Sat Sep 12, 2015 9:41 am |
Добавлено: Sat Sep 12, 2015 11:50 pm |
Там не бумажка. Матовое оргстекло, краска, лампочка. Добавлено: Sat Sep 12, 2015 11:52 pm |
Денис писал(а): новое Сколько стоит меткаловское паяло без станции? Беу жала по 1000, сами "держатели картриджей" тож сильно по разному. В основном канеш ебей в помощь. Новое не рассматриваю - ибо всеж не промышленное производство. http://www.argus-x.ru/files/katalogy/Katalog_OK..._nye_stantsii.pdf = вот для ориентиру цены тут Добавлено: Sun Sep 13, 2015 8:21 pm |
Посоветуйте-ка хороший безотмывочный флюс в шприце, который можно заказать из Китая. Достал меня NC-559 вконец. Добавлено: Sun Feb 07, 2016 11:08 pm |
Безотмывочный, это в смысле следов не оставляет, или липиздричество не проводит? Если второе, то я пользую (вроде польскую) пасту для лютовання (со шприца отлично давится через тонкую иглу). Паяется с ней хорошо, проводимости остаточной нет. Вот только липнет мерзко потом, но она легко смывается спиртом. Добавлено: Sun Feb 07, 2016 11:26 pm |
Ибей про такую не знает, увы.. а есть еще варианты? Добавлено: Mon Feb 08, 2016 10:53 am |
это польская штуковина на основе канифоли . Тоже такую давно купил , её для ремонта мобилок часто берут . Добавлено: Mon Feb 08, 2016 2:49 pm |
Мне вот эта нравится: http://www.ebay.com/itm/1pc-BGA-SMD-Soldering-P...:9e4AAOSwymxVL2w3 Хотя, флюсы использую крайне редко. Ещё очень нравится: http://www.dx.com/p/lodestar-soldering-paste-50g-4711#.VrkoghgrLUI Но это уже и припой, мазюкаешь как хочешь, складываешь СМД детальки, проходишься горелкой, детальки сами расползаются по своим местам и припаиваются. Еси долго лежит, то засыхает, тогда её развожу той первой пастой. Добавлено: Tue Feb 09, 2016 2:48 am |
Попробовал после индукционок Bakon 950... народ чтот его нахваливал, купил сыну - пусть будет. Вердикт - относительно индукционок оно невпечатляет, некомфортно паять. Добавлено: Thu May 19, 2016 1:07 pm |
Мой вердикт по пастам - по лужению чуть окисленного(самый яркий пример это дисплеи МЭЛТ) все говно кроме ТТ, ТТ надо смывать, что тоже говно, реально рулит смесь спирт + глицерин + канифоль, все лудит и можно не смывать... Добавлено: Thu May 19, 2016 5:46 pm |
Категорически не согласен по поводу глицерина и несмывания. Плата зеленеет за неделю, мелкие дорожки вплодь до обрыва. Глицерин собирает воду из воздуха в 100% объёме. Как-то слышал советы, вообще обмазать плату глицерином, мол всё блестит. Да, олово блестит, а меди пиздец за несколько дней, причём подлазит под припой и разрушает дороги изнутри. Добавлено: Fri May 20, 2016 2:13 am |
Хз. В совке был флюс ТАГС (да и сейчас есть) - глицерин с салициловой кислотой. Лудит хорошо. В совковых талмудах позиионировался как для пайки радиокомпонентов. Добавлено: Fri May 20, 2016 3:33 am |
Юзаю просто Канифоль, растворенную в спирте, без глицерина. И нет проблем. Добавлено: Fri May 20, 2016 6:45 am |
Шурик писал(а): Категорически не согласен по поводу глицерина и несмывания. Плата зеленеет за неделю, мелкие дорожки вплодь до обрыва. Глицерин собирает воду из воздуха в 100% объёме. Как-то слышал советы, вообще обмазать плату глицерином, мол всё блестит. Да, олово блестит, а меди пиздец за несколько дней, причём подлазит под припой и разрушает дороги изнутри. У меня похоже после пайки остается только чуть канифоли, делал тест на грязной медяхе и оставлю на месяц. Добавлено: Fri May 20, 2016 8:39 am |
Незнаю что тут все страдают по поводу флюсов - на али есть RMA-218 в 100граммовых банках, что там китайцы намешали незнаю - но пользую года три как для бга, так и просто для пайки. Неагрессивен после пайки, по вч тоже без проблем - на 433 и 868МГц приемники после замены ресиверов ASK/FSK работают без проблем годами. Ничего не зеленеет. Раньше пользовался Flux-ами. Добавлено: Fri May 20, 2016 11:56 am |
Бля, как меня заебали паяльники, которые нихуя не берут олово. Это какое-то проклятье. Один, второй, третий, такое жало, сякое жало, нихуя не работают!!! Больше температуру - чернеет, меньше не паяет, по середине - олово блестит, но нифига каплю не берёт! Что то за напасть такая, может попа вызвать для освещения и изгнания бесов?! Добавлено: Sun May 29, 2016 5:15 pm |
Юзай медные жала. Добавлено: Sun May 29, 2016 5:38 pm |
Electricman писал(а): Юзай медные жала. +100 500 медь релит. Добавлено: Sun May 29, 2016 6:34 pm |
Необгораемые жала отлично припой берут. Добавлено: Sun May 29, 2016 6:40 pm |
Нам латунное выточил на пробу отец шефа, изюмительно просто Добавлено: Sun May 29, 2016 6:44 pm |
