Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » AMSSTC2K Полумост на TL494 + IR2110 с аудио модуляцией
тема: AMSSTC2K Полумост на TL494 + IR2110 с аудио модуляцией
PowerON
AMSSTC2 Полумост на TL494 + IR2110 с аудио модуляцией
Здравствуйте
Моя последная разработка полумост TL494 + IR2110 + IGBT
Возможности
-Аудио модуляция
-Управляемая мощность с потенциометра – ШИМом
-2 потенциометра регулирование частоты. Один грубый, другой точная подстройка
-Вход прерывателя
-Разъём адла питание вентилятора
Недостаток
-Аудио ход гальванически не отделён.
Внимание
-Силовые дорожки должны бить усиленьи оловом
Первые проверки
На строчнике 25V музыка звучала прекрасно
Тесла от сети 220V - стриммер 25цм аудио на тесле пока не пробовал.
Добавлено: Wed Aug 14, 2013 11:38 pm
AMSSTC2K.zip (1.92 Мб)
Driver - project PCB
nomad
Видео будет?
Добавлено: Thu Aug 15, 2013 5:11 pm
Николашка
А что, достойная сборка! И даже очень. Я бы правда заменил 2110 на драйвер полумоста с током 4А (видел такой в каталоге IR), и 494 на что-то новое кмоповское (есть в частности у техас инстурментса). Но это на правах ИМХО. А чтоб аудио отделить - напрашивается уже ГДТ и драйвер к нему (единственное решение, что приходит в лоб)
Добавлено: Thu Aug 15, 2013 9:53 pm
PowerON
Первый запуск телы с аудио модуляцией.
Наверное тороид маленький, если приблизить руку то разряд сильно возрастает.
Максимум выжать пока ещё не пробовал
И так
Первичка - 21см два провода 1.5мм параллельно 6 витков,
чтобы увеличить мощность надо будет первичку побольше
Вторичка - 16см высота 45см намотана проводом 0.2мм
Резонанс - ~100кГц
Мощность примерно 50% для того чтобы было место для модуляции верх и вниз
Добавлено: Thu Aug 15, 2013 11:10 pm
