Список разделов Flyback.org.ru » Flyback.org.ru » Кандидаты в РТФМ
Феты не параллельно соединены. Это как бы 4 полумоста на п-н фетах, по два полумоста на канал.
Добавлено: Sat Sep 14, 2013 9:22 pm
Пирог
Electricman, интересно ещё было бы узнать время переключения твоего драйвера, с нагрузкой и без.
Добавлено: Sun Sep 15, 2013 2:44 pm
Простой недорогой драйвер.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4253465#4253465
Добавлено: Tue Apr 22, 2014 8:14 am
тема: Дистанционный пневматический замыкатель.Ответить с цитатой
Данное устройство предназначено для безопасного управления различными электрическими схемами.
Для изготовления понадобится:
Шприц 5 мл.
Шприц 12 мл с резиновым поршнем.
Хирургическая латексная перчатка.
Система для переливания крови(продаётся в аптеках).
Цельная резиновая груша "клизма".
Сигнальная кнопка от какой-либо бытовой техники: монитор, стиральная машина, ИБП...
Текстолитовая монтажная плата.
Термоклей.
Изготовление:
1. От шприца 5мл отрезать примерно 10мм часть баллона с посадочным местом под иглу.
2. От шприца 12мл отрезать цилиндр, длиной примерно 15мм.
3. С поршня 12мл шприца снять резиновую часть(она не понадобится), отрезать пластину, на которую крепилась эта резиновая деталь.
4. От хирургической перчатки отрезать мизинец на длину примерно 20мм(удобно пользоваться маникюрными ножницами).
5. Отрезать кусок монтажной платы необходимых размеров, припаять к нему кнопку.
6. Установить на плату цилиндр из корпуса 12мл шприца соосно с кнопкой, закрепить снаружи термоклеем.
7. Положить на кнопку пластину, отрезанную ранее от поршня.
8. Поместить внутрь мембрану из латексной перчатки.
9. Прижимая мембрану к пластине оставшимся фрагментом 5 мл шприца, вывернуть её края наружу цилиндра "чулком".
10. Аккуратно обрезать края мембраны таким образом, чтобы вывернутые края имели ширину 3-5мм.
11. Закрепить края мембраны на наружной стороне цилиндра 2-3 маленькими каплями термоклея.
12. Вынуть из цилиндра "технологический" отрезок 5 мл шприца, вместо него поместить туда ранее отрезанную верхнюю часть этого шприца.
13. С помощью резиновой груши втянуть мембрану в верхнюю часть шприца.
14. Грушу снять, проклеить верхний стык цилиндра, мембраны и верха шприца термоклеем (см. рисунок, стык этих трёх деталей должен быть герметичным), не допуская нажатия на кнопку.
15. Взять систему для переливания крови, отрезать от бачка хвостовик с надетым на него шлангом(эта часть будет вставляться в носик резиновой груши).
Резиновая деталь, находящаяся на другом конце шланга, надевается на носик нашего пневмоконтакта.
16. Не забудьте проколоть в цилиндре на уровне кнопки 2-3 отверстия для отвода воздуха из под мембраны.
17. Следует учитывать, что сигнальные кнопки не рассчитаны на высокие напряжения и большие токи, поэтому для управления с помощью этого замыкателя каким-либо мощным устройством следует использовать низковольтное реле, либо транзисторный/тиристорный ключ.
Примечание: вместо шприца объёмом 12мл можно использовать шприц 10мл. Главное- чтобы поршень был резиновым.
Успехов в творчестве!
Обсуждаем, критикуем, дополняем)))
Добавлено: Tue Jun 17, 2014 4:43 pm
.GIF (21,25 Кб)
V. Frankenstein
Умформерный демон
Отлично! Процесс изготовления клизмотрона\клизмоключателя наконец подробно описан!
Добавлено: Tue Jun 17, 2014 5:26 pm
