Список разделов Flyback.org.ru » не HV » ЧПУ фрезер/гравер.
nERV, я верно понял, что у тебя будет с подвижным столом? Почему именно такая конструкция?
Добавлено: Sat Nov 09, 2013 4:23 pm
nERV
Исходя из жесткости.
Какие варианты предлагаешь?
Добавлено: Sat Nov 09, 2013 5:14 pm
Ну вариантов не так уж и много, пожалуй.
У китайцев например стол стоит на месте, а портал ездит над ним. Такая конструкция при равной обрабатываемой площади занимает меньше места, чем с подвижным столом.
Добавлено: Sat Nov 09, 2013 7:14 pm
nERV
И вся эта трехомудия гнется как ей вздумается. Жесткость подвижного портала в разы меньше оной у неподвижного. Подвижный стол также очень жесток, ибо имеет как минимум 4 далеко разнесенные точки опоры. Если так делать с порталом, то в габаритах проиграем еще больше.
Добавлено: Sat Nov 09, 2013 7:26 pm
GreenGoblin
Проделанная работа, конечно, впечатляет. Но не проще и лучше было бы очпушить какой-нибудь НГФ или ТВшку?
Добавлено: Sat Nov 09, 2013 7:44 pm
nERV
Мы не ищем лёгких путей Smile
Добавлено: Sat Nov 09, 2013 9:27 pm
nERV писал(а):
Изготовились опоры под винты, патрон цанговый
А почему посадку патрона решил делать не конусную, гемор же с базированием будет.
Добавлено: Sun Nov 10, 2013 11:48 pm
nERV
Не я так решил, немцы такой вал у мотора сделали. Довольно точно у них получилось Smile
Добавлено: Mon Nov 11, 2013 5:17 pm
ivasi
Под такой елдой однозначно стол должен ездить, по Х.
ШВП не хлипковата?
http://www.servotechnica.spb.ru/calculation/ballscrew_news.html
Добавлено: Mon Nov 11, 2013 8:06 pm
nERV
Не швп, винт-трапеция. Может и хлипковата, посмотрим в работе.
Стол и так будет ездить. Елда не такая уж и большая, со всем обвесом не более 25кг.
Добавлено: Mon Nov 11, 2013 9:18 pm
nERV
Навесил ось зед, прикрутил мотор.
Добавлено: Tue Nov 12, 2013 11:48 am
Руслан1
Какой мотор прикрутили? В выходные я прикупил японский движок Weston 4SHG-023A 39S 1.5 А, 2.3 В(аналог ДШ-200) похожий на ваш.
Добавлено: Wed Nov 13, 2013 4:44 pm
nERV
Я не знаю что это за мотор, без опознавательных знаков. Провода импортные, можно предположить что и мотор не отечественного производства.
Шести выводной, при установке на конроллере тока в 3А не греется при питании от 24в. Может ток просто не успевает достигнуть максимума, у него довольно большая индуктивность, 19мГн.
Раскидал портал по деталькам, покрасил. Также купил лист Д16 для станины, 540х735х25мм. Собираюсь усилить его снизу профилями из АД31 прямоугольного сечения 40х80х2 залитыми чем-то внутри. Может и бетоном, еще не определился.
Добавлено: Wed Nov 13, 2013 5:18 pm
Руслан1
У меня оказывается движок индийский ( диаметр корпуса 57мм.)
Добавлено: Wed Nov 13, 2013 6:09 pm
.jpg (64.54 Кб)
nERV
Очень и очень похож. Раскурочили где-то еще один принтер СМ6337 Smile
57мм это стандарт, nema23 называется. Расстояние меж крепежных отверстий 41.7мм, посадочное место диам. 38мм.
Дай крупным планом маркировку, хоть известно станет, что у меня за мотор.
Добавлено: Wed Nov 13, 2013 6:36 pm
Руслан1
Обещали еще подогнать. восторг
Добавлено: Wed Nov 13, 2013 7:17 pm
.jpg (52.92 Кб)
nERV
Спасибо.
Я вот гляжу на этот мотор, гляжу на свои железки. И понимаю, дохловат Smile Скоростей холостого перемещения более 1000мм/мин мне добиться не удалось, а хочется больше. Буду покупать сервоприводы Smile
Добавлено: Wed Nov 13, 2013 7:19 pm
N1X
Да, двиг дохловат однозначно, жалко станок к нему прикручивать =)
А какие сервы? И что за сигнал они жрут? Сцыль можно полюбопытствовать?
Мы тоже шаговики покупали (57BYGH78-401A), эти довольно неплохи уже, но на больших скоростях шаговики вообще шило, это всем известно, следящий привод конечно круче в разы...
Правда станок еще по кускам...
Добавлено: Wed Nov 13, 2013 11:05 pm
57BYGH78-401A
nERV
Сервы хочу omron/yaskawa sgdh-01ae, управляются по аналогу +-10в или по степ/дир.
Добавлено: Thu Nov 14, 2013 7:41 am
N1X
Прикольно, как-то даже мысли не возникало про степ/дир в пром. сервоприводах )))
Добавлено: Thu Nov 14, 2013 10:07 am
nERV
А оно там есть Smile Еще хочу попробовать дц сервоприводы, может что дельное получится.
В будущем планирую заиметь кактй ни будь хороший контроллер с аналоговым управлением, kflop к примеру.
Добавлено: Thu Nov 14, 2013 11:07 am
GreenGoblin
А чем сервоприводы лучше шаговиков? Стоят, я смотрю, при той же моще вдвое дороже.
Добавлено: Thu Nov 14, 2013 11:42 am
nERV
Скоростью, точностью и постоянным моментом во всем диапазоне скоростей. У шаговиков момент сильно зависит оТ скорости.
Добавлено: Thu Nov 14, 2013 12:22 pm
nERV
Отфрезеровал основание, оно же станина.
Д16 25кг живого веса.
Добавлено: Fri Nov 15, 2013 12:02 am
Коллега, Вы МОНСТР отлично drink
Добавлено: Fri Nov 15, 2013 9:10 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 42, 43, 44  След.     Просмотр темы целиком
