Список разделов Flyback.org.ru » не HV » ЧПУ фрезер/гравер.
Тёма
Больше не студент
Вот ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=sbOJEYoUuUo
Добавлено: Sun Aug 14, 2016 2:17 pm
Николян
Видно знакомую херню, когда уп делает бесполезные движения влево-право используя векторный рисунок.Как с этой бедой бороться? Станок рисует так как создавался рисунок, а не как быстрее нарисовать. Это самая беда вектора.
Добавлено: Sun Aug 14, 2016 4:21 pm
Тёма
Больше не студент
Ага, час этот герб рисовал. А там как, типа:
- подняли инструмент
- переехали туда-то
- опустили инструмент
- нарисовали элемент
Код:
Z10
X42.796268 Y24.412876
Z0
X42.783780 Y24.422897
X42.768036 Y24.430687
X42.749570 Y24.436222
X42.728913 Y24.439480
X42.706599 Y24.440437
X42.683159 Y24.439071
X42.659126 Y24.435359
X42.635033 Y24.429278
X42.611412 Y24.420806
X42.589448 Y24.410436
X42.574791 Y24.400766
X42.567356 Y24.391885
X42.567059 Y24.383880
X42.573816 Y24.376840
X42.587541 Y24.370853
X42.608150 Y24.366009
X42.635559 Y24.362394
X42.669683 Y24.360097
X42.701856 Y24.359671
X42.730353 Y24.361169
X42.754809 Y24.364442
X42.774860 Y24.369337
X42.790141 Y24.375705
X42.800287 Y24.383394
X42.804933 Y24.392253
X42.803715 Y24.402132
X42.796268 Y24.412879
Видно, то нарисован элемент, ну миллиметр в диаметре максимум. Значений куча, а в реале точка. Пока у меня есть вариант, такие блоки просто удалять вручную. Правда, на сложных рисунках можно охуеть. Smile
Добавлено: Sun Aug 14, 2016 8:34 pm
mitya77
Да именно только в ручную весь мусор удалять. Либо самому создавать векторные рисунки)) но зачем мучиться?если есть готовый герб, подумаешь на ..дцать минут дольше делается.
Добавлено: Mon Aug 15, 2016 8:32 am
Тёма
Больше не студент
Удалось скормить G-код плате контроллера 3D принтера. Теперь можно обойтись без мача с ноутом. восторг Вроде не косячит, хотя в конце увидим. Smile
Ремень по X не натянут. crazy
https://www.youtube.com/watch?v=0YkaDtZiFcs
UPD
Все, как бабка отшептала. восторг
Добавлено: Tue Aug 16, 2016 7:46 pm
mitya77
Тёма а что так много по z поднимаешь? Сколько времени на это уходит)
Добавлено: Wed Aug 17, 2016 7:44 am
Тёма
Больше не студент
Два с половиной часа герб рисовал. ужас
Да как-то об этом не думал, главное было проверить, как все это будет работать. Smile Это значение (Z10) стоит по умолчанию в конверторе в G-код.
Добавлено: Wed Aug 17, 2016 10:17 am
ivasi
Видимо программа заточена изначально под фрезер, поэтому столько поднятий - чтобы фрезой не елозить по полю. Рекомендую поковырять inkscape , для него есть плагины экспорта векторов в g-cod. Если в нем и создана, попробовать другой плагин экспорта.
Посмотреть можно тут
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=34
Добавлено: Wed Aug 17, 2016 4:10 pm
Тёма
Больше не студент
Я ковырял, не разобрался. В inkskape перевел герб в вектор, а дальше через "All to G-Code Converter" перевел в G-код.
Добавлено: Wed Aug 17, 2016 4:32 pm
mitya77
а что сразу в арткаме не сделать УП ? там высоту поднятия по z любую выставил, хоть 1. и все переходы на заданной высоте
Добавлено: Wed Aug 17, 2016 4:37 pm
ivasi
Вот чем арткам не славится, так это оптимизацией траектории перемещения. Там поднятий еще больше будет
Добавлено: Wed Aug 17, 2016 4:52 pm
Тёма
Больше не студент
В repetier host есть свой слайсер (программа, которая делает G-код из 3D модели), что для 3D принтера, что для фрезера, лазера и т.п. Главное научиться 3D модели делать. Smile
Добавлено: Wed Aug 17, 2016 5:56 pm
mitya77
Даа..3д модели) я бы тоже хотел уметь
Добавлено: Wed Aug 17, 2016 9:22 pm
Тёма
Больше не студент
Я все пытаюсь SolidWorks изучить, пока только скачал.
Думал... что станок слегка косячит, блядь, пластину крепления роликов не затянул.
Во, а то заебали гербы, хоть в рамку и на стену. смех
Добавлено: Wed Aug 17, 2016 9:34 pm
10 секунд из жизни 3д принтера, печатает стоечки.
Добавлено: Wed Aug 17, 2016 9:35 pm
MOV_0588.mp4 (23.38 Мб)
а нельзя ли основной рисунок разбить на более мелкие фрагменты и делать их по очереди? Это существенно сократит время на перепозиционирование через всю рабочую поверхность
Добавлено: Thu Aug 18, 2016 12:46 am
Тёма
Больше не студент
Думаю можно. Ну да, ездит он впустую часто.
Добавлено: Thu Aug 18, 2016 5:33 am
Тёма
Больше не студент
Народ, пол ютуба пересмотрел, как фрезеровка печатных плат, так сразу V-гравер. А фрезой кукуруза 0,8мм можно ебануть?
Добавлено: Tue Sep 06, 2016 1:54 pm
ivasi
Кукуруза для обрезки платы по контуру.
Гравер в используют для тонких промежутков - 0.1/0.2
Если промежутки между дорогами больше , можно использовать двухзаходные концевые фрезы 0.5мм и толще. Большие площади выбираются фрезами больших диаметров.
Добавлено: Tue Sep 06, 2016 4:42 pm
Тёма
Больше не студент
Благодарю. drink
Добавлено: Tue Sep 06, 2016 5:44 pm
Тёма
Больше не студент
Попробовал фрезернуть. Фреза "кукуруза" 2 мм. Стеклотекстолит 5 мм. Пол хаты в стеклотекстолитовой пыли. приплыли Но это того стоило, надо 11 деталек сделать, вручную я бы охуел их делать.
(осторожно звук)
У кого не пашет, вот: https://www.youtube.com/watch?v=KUNRIds_SZM
Добавлено: Sun Oct 16, 2016 9:01 pm
Co_balt
Два замечания...
1. Такой фрезой можно было бы за один проход фрезануть, подачу только немного уменьшить. Так был бы более равномерный износ фрезы.
2. Как-то расточительно такой ценный материал чуть-ли не по центру раскраивать
Добавлено: Mon Oct 17, 2016 12:58 am
Тёма
Больше не студент
1. Сорри, не знал. В следующий раз так и сделаю. Просто боялся, снимал по 0,4 мм. Последняя фреза осталась, две предыдущих сломал об ДСП и алюминий. Два раза что-то глюкануло при запуске и фреза пошла вниз (см. фото) , думал опять пизда, в этот раз в стеклотекстолите не сломалась.
2. Рабочая область чуть меньше куска текстолита, поэтому на заднем плане такой нетронутый кусок (спереди упирается в болты). А справа - боялся, вдруг болты зацепит. Да ничего, потом буду вырезать мелкие детали, там как-раз уйдет нетронутое место, заготовку напополам разломаю, как раз и достанет. Smile
Во какой кусок пропал.
Добавлено: Mon Oct 17, 2016 5:33 am
ivasi
Я когда платы фрезерую заливаю текстолит мыльной водой, тогда пыль не летит.
Пыль от стеклотекстолита очень не полезная для дыхания.
Можно и пылесос подержать, если насадки нет для пылесоса.
Добавлено: Mon Oct 17, 2016 4:28 pm
Тёма
Больше не студент
Кстати, с мыльной водой идея, надо попробовать. отлично
Очковал по этому поводу, старался дышать только носом. Как-то ДВП пилил ножовкой по металлу, очень давно, ночью было тяжко.
Добавлено: Mon Oct 17, 2016 6:59 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 42, 43, 44  След.     Просмотр темы целиком
