Список разделов Flyback.org.ru » не HV » ЧПУ фрезер/гравер.
Тёма
Больше не студент
Спасибо, но у меня не денег, не ценного хабара.
У меня есть мини набор: "кукуруз" штуки три, пять граверов и та, за 780 рублей по ссылке выше. Smile
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 5:50 am
N1X
Тёма писал(а):
Т.е. этой фрезой можно хуярить сразу выпуклую 3D модель на заготовке без черновой обработки?
Можно, это "морковка" в простонародье. Врезка делается на меньшей подаче и с малым припуском по Z. А дальше да, на всю глубину растром. Смысл в том, что конус позволяет получить детализацию кончиком, и убирать весь слой боком, т.к. хорошо распределяет нагрузку на тело фрезы.
Для сравнения: возьми толстую цилиндр. фрезу - будешь дорабатывать тонкой. Возьми тонкую без черновой - на большом заглублении будет звенеть и гнуться. Морковка это грубо говоря два в одном. Но только УП смотреть, что б она не запахалась всем телом в целину с ходу.
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 6:56 am
Тёма
Больше не студент
drink
Надо будет попробовать, как принтер соберу, а то пришлось немного подразобрать.
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 11:55 am
Мозголом
mitya77 писал(а):
у меня без дела лежат несколько фрез
пускай полежат,если сбудится моя мечта идиота то возьму.
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 2:42 pm
mitya77
Фрез хочешь? Я тоже теперь хочу, как ушел из фрезеровщиков 😂
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 8:10 pm
Мозголом
Так а зачем ты из них ушол?
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 8:38 pm
ivasi
Тёма, конической шаровой фрезой сразу на чистовую режут, без черновой. Конические фрезы нифига не звенят и не гнутся,если фрезы нормальные, не тупые и не djtool.
От диаметра шара зависит только детализация и время обработки - стандартный шаг - 10% от диаметра шара.
Вот полторашкой недавно резал в один проход по ясеню на максимальной подаче.
Размер пано - 30x40 см
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 10:23 pm
Тёма
Больше не студент
Неплохо. отлично Спасибо так же, за инфу. Smile
А максимальная подача это сколько? Я ставил 400мм/сек и 20% в УП (надо тогда переделать на 10). Параметры от балды, не для резания, а прикинуть, как это все делается.
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 11:24 pm
N1X
Можно и на 20, просто оценить качество. Зависит от того, с какого расстояния будут смотреть работу )
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 11:29 pm
Тёма
Больше не студент
А, тогда нормально. А то я мысленно уже новую фрезу купил, это та "сломана". crazy
Тёма писал(а):
400мм/сек
В минуту, не в секунду. йобаный стыд а то у меня даже принтер ТАК не печатает. crazy
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 11:35 pm
Весьма неплохо режет, тов. ivasi. Что ж теперь профессия краснодеревщик уже не актуальна?!
Добавлено: Sat Feb 11, 2017 12:43 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
почти, но есть ряд ограничений: резьба по радиусу, толщина и диаметр заготовки, ну и вырезание рельефов возможно только "по прямой". Так что станки сильно подпортили жизнь резчикам, и на нардах теперь не скалымиш, маленький станок вырежет пару штук за день (большой вырежет столько же но ему и других занятий найдется).
Добавлено: Sat Feb 11, 2017 1:12 pm
Евгений Светницкий
Обратились тут ребята. У них станок ЧПУ лазер 50 Вт, СО2.
Работал, работал и перестал. Блок питания лазера дает мелкую мелкую искру при замыкании, хотя вроде как должна быть дуга как в ЛЯ, где то такое они видели.
По сути вроде полумост, на выходе транс заводской. У транса вход 2 болта на первичку, выход 2 провода, один на корпус блока питания идет и потом на трубку простым проводком, второй высоковольтный провод сразу на трубку.
Еще на этом трансе есть проводок пропущенный через магнитопровод, он идет на светодиод, красный "laser" на передней панели БП. Он светится при работе и нажатии кнопки "test". Транзисторы выходные целые, при искрении продолжительное время - греются, не сильно, вроде как нормально. Пропустил в окно магнитопровода проводок свой, при замыкании греется, можно отдельные жилки сжигать. Ну то есть как бы обмотка один виток.
Вторичка транса высоковольтная никак не звонится, там диод должен быть для СО2 трубки лазерной ? Вроде как все к ней сходится, чем бы транс такой заменить ...
Добавлено: Wed Mar 15, 2017 7:55 pm
TAN
Похоже, диоду кирдык.
Добавлено: Wed Mar 15, 2017 7:56 pm
ivasi
Vitek_22, профессия краснодеревщик очень актуальна.
Чпу это только один из инструментов.
Но настоящих, истинных мастеров в мире очень мало
https://cont.ws/@sunrise/203327
Добавлено: Wed Mar 15, 2017 10:33 pm
Движется моё дело, движется... смех
Добавлено: Tue Oct 24, 2017 7:17 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Все металлическое и солидное !!!!
Добавлено: Tue Oct 24, 2017 7:31 pm
Тёма
Больше не студент
А принтер?
Добавлено: Tue Oct 24, 2017 7:40 pm
На принтер кое-какие запчасти так и не приехали, а повторно не заказывал. Да и поток денег сейчас направлен в станок.
В общем, прнтер пока не в приоритете.
Добавлено: Tue Oct 24, 2017 7:46 pm
ACKET
недурственный аппарат, видел подобную конфигурацию направляшек на X думаю что будут меньше забиваться мелкой пылью. а шпиндель какой будешь ставить? меньше 1,6 я бы не советовал (ну со взглядом в перспективу) тогда можно будет даже латунь пилить.
Добавлено: Tue Oct 24, 2017 9:07 pm
Шпиндель буду ставить такой, как на картинке. А сколько ты станков с чпу построил, можно поинтересоваться?
Добавлено: Tue Oct 24, 2017 11:40 pm
nERV
Конструктивных спорный, зачем все так?
Добавлено: Wed Oct 25, 2017 7:32 am
Что конкретно режет глаз?
Добавлено: Wed Oct 25, 2017 8:40 am
ACKET
я их не строю пока что, я их эксплуатирую притом так как их строителям и в голову бы не могло прийти, по сравнению с некоторыми изделиями нарезать себе ЧПУ дело на пару дней (у меня бывают работы на 60-80 часов из алюминия или латуни, с сменой инструментов обработками с обратной стороны и тд). То что я хочу построить будет уже не для цветмета...
Добавлено: Wed Oct 25, 2017 10:05 am
Ну вот когда построишь хоть один, тогда и к советам твоим можно будет прислушаться, мистер "в каждой дырке затычка".
Добавлено: Wed Oct 25, 2017 12:51 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 42, 43, 44  След.     Просмотр темы целиком
