Почему нельзя заниматься сексом на красной площади? Да просто советами заебут. Добавлено: Wed Oct 25, 2017 1:42 pm |
Seriyvolk, по какому принципу железо подбирал(винты, направляющие,движки, толщина металла)? Считал сам, использовал готовый проект или по интуиции+что было в наличии? Добавлено: Wed Oct 25, 2017 5:21 pm |
Seriyvolk писал(а): Что конкретно режет глаз? Да уже поздно критиковать, раз все в железе. Крепеж рельс длинной оси сделан как-то через интересное место, на две разных отдельных детали, которые связаны друг с другом через тридцать три других детали. Конечно, там же будет все это крепить стол! Но врятли он будет хотя бы 20мм толщиной, и врятли из дюральки, кажется мне. Толщина стенок ног портала довольно малА, а еще и выборка под подошву линейных подшипников сделана, еще сильнее сжирающая толщину металла. Но это все бла-бла, ничего не изменить и не вернуть. Ради интереса, упри индикатор, закрепленный на "столе" в ногу портала и нажми на нее(ногу) пальцем с усилием, скока там натикает? Ну и кино про это сними, всем будет интересно. Я думаю что соток пять там набежит запросто. Добавлено: Wed Oct 25, 2017 5:50 pm |
ivasi писал(а): по какому принципу железо подбирал По принципу разумной достаточности. Всякие жёсткости и прочее не просчитывал, ибо толку. Всё равно оно в железе будет отличаться. Рисовал сам по мотивам одной проверенной конструкции. nERV писал(а): Крепеж рельс длинной оси сделан как-то через интересное место, на две разных отдельных детали Я пока не ебу дочь миллионера, чтоб делать станину из цельного куска шлифованного по всем плоскостям чугуния. Прошу понять и простить. nERV писал(а): Толщина стенок ног портала довольно малА, а еще и выборка под подошву линейных подшипников сделана, еще сильнее сжирающая толщину металла. 14 за глаза, тем более, что это ещё не финальный вариант. Сзади будет кожух-усилитель, чтоб балку в стороны не шатало. Выборка под каретки чисто символическая, чтоб кривой люминтий выровнять. Две десятки вышло. Не так и страшно, учитывая, что материал по факту был 14.4мм. nERV писал(а): Ради интереса, упри индикатор, закрепленный на "столе" в ногу портала и нажми на нее(ногу) пальцем с усилием Зачем, если пока станок не готов. Доделаю как задумано, тогда и понажимаю. Добавлено: Wed Oct 25, 2017 9:12 pm |
Самое главное в чпу станке, это тихий и мощный пылесос , циклон и емкость для отходов Добавлено: Wed Oct 25, 2017 11:50 pm |
Самое главное, это не ставить такой станок дома. Добавлено: Thu Oct 26, 2017 7:24 am |
Потихоньку обрастает станочек. Добавлено: Thu Nov 09, 2017 4:21 pm
уже скручен докучи... чем питать будешь шпиндель ? Добавлено: Thu Nov 09, 2017 4:22 pm |
Хороший шпиндель, водяной, тихий, мощный достаточно. Приятно было таким работать) Добавлено: Thu Nov 09, 2017 4:26 pm |
Ещё не совсем скручен, по железу работы дофига пока. Шпиндель вестимо от частотника буде питаться. Добавлено: Thu Nov 09, 2017 4:33 pm
Мне как-то сразу бросилось, что пазы поперек, шляпу болта для прижима заводить удобно будет? В смысле там зазор, или переезжать придется? Добавлено: Thu Nov 09, 2017 4:58 pm |
о частотник дельта ? или клон? хорошая машинка Добавлено: Thu Nov 09, 2017 5:05 pm |
Там ещё не доделано до конца. Для этой цели будет выфрезеровано окошко. Там ещё по бокам каналы для слива сож будут. Они ещё и роль защиты рельс от гадости будут выполнять. ------ Да, дельтовский частотник. VFD015S21E ------ И дрова такие. Добавлено: Thu Nov 09, 2017 5:06 pm
К вечеру сгонял забрал задний кожух, который кроме декоративности выполняет ещё и роль удержания диагоналей боковин портала. На фото его не очень видно, но всё-же. Ну и по заказу товарища nERV поставил индикатор в шпиндель относительно стола и упёрся плечиком в боковину портала. Сила ХЗ, килограмм 30-35 наверное. Отклонение на индикаторе показало 11 соток. Много это или мало - без понятия, но раз интересовался - вот результат. Добавлено: Thu Nov 09, 2017 9:06 pm
у одного знакомца в свое время были станки из гавна и веток , с перемещением на шпильках китайских, и шаговиках. и все работало и зарабатывало деньги. Строгал он правда пластик и дерево для декоративных целей/ это я к тому что не парься сильно видел станки для пластика фирмы AXIZ - тоже с виду слабоваты Добавлено: Thu Nov 09, 2017 10:07 pm |
На щадящих режимах люминь пилить будет Добавлено: Thu Nov 09, 2017 11:05 pm |
Вот и настал тот момент, когда станок нещё не готов, но уже работает. Первые тесты механики с электроникой в сборе прошли удачно. Собрал и подключил всё, и оно заработало с первого раза, сам в шоке! После прогона тестовой УП по воздуху было решено пустить первую стружку путём гравировки 3-Д рельефа, ибо тема сисег так и не раскрыта. Последний раз редактировалось: Seriyvolk (Thu Nov 16, 2017 8:07 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Nov 16, 2017 8:02 pm |
Заебись. Добавлено: Thu Nov 16, 2017 8:05 pm |
Тема так и не раскрыта. Соски то где? Без сосков не то. А станок заебись. Во сколько обошелся? Тоже подумываю сделать. Добавлено: Thu Nov 16, 2017 8:51 pm |
StyX писал(а): Соски то где? Фреза 0.5 сожрала почти полностью... StyX писал(а): Во сколько обошелся? Пока 1.5к. Если комплектуху брать по официальным ценам - то 2.5к. Добавлено: Thu Nov 16, 2017 9:07 pm |
Круговая стратегия дает самую плохую детализацию рельефа. Добавлено: Thu Nov 16, 2017 11:50 pm |
Seriyvolk писал(а): Пока 1.5к. Если комплектуху брать по официальным ценам - то 2.5к. Это в каких единицах измерения? Добавлено: Fri Nov 17, 2017 1:25 pm |
А какой формат файла надо, чтоб на таком станочке, что то сделать? Добавлено: Fri Nov 17, 2017 5:25 pm |
Годная машинка
Добавлено: Fri Nov 17, 2017 6:56 pm |
Seriyvolk писал(а): Отклонение на индикаторе показало 11 соток. Благодарю за эксперимент. Так-то десятка это много, но и усилие в 30кг это тоже очень много. По прикидкам "из пальца" станок может согнуть на несколько соток при обработке дюральки, в зависимости от режима и положения шпинделя по оси. Но я не думаю что от станка ожидается микронная тоность. Правда от болтанки ломаются тонкие ТС фрезы, но это тоже фигня, режимом резания подбирается. Поздравляю, хороший результат. Добавлено: Fri Nov 17, 2017 7:03 pm |
