Список разделов Flyback.org.ru » не HV » ЧПУ фрезер/гравер.
Vcoder писал(а):
Это в каких единицах измерения?
Это в мёртвых президентах.
nERV писал(а):
Поздравляю, хороший результат
Пасиб. drink
Добавлено: Fri Nov 17, 2017 7:19 pm
nERV
А я продолжаю долгоиграющую модернизацию.
Шкафчик новый собрал, ипусь с разведкой. Полмильена паяных соединений в разъемах, под сотню метров провода. А потом настройка всего этого.
Добавлено: Fri Nov 17, 2017 7:27 pm
Warlock_Wolf писал(а):
А какой формат файла надо, чтоб на таком станочке, что то сделать?
Как-то пропустил твой вопрос, а никто не отвечает. Файлы управляющая программа кушает текстовые. В них содержится G-код, это что-то вроде своего языка программирования для станков. В простом приближении этот код содержит последовательные координаты, куда должна приехать та или иная ось.
Кстати, сегодня опробывал своего недостроиша на гравировке печатных плат. Пару часов ушло, чтоб разобраться с прогой Coopercam, а потом опыты на станке. Результат в аттаче. Smile
Добавлено: Fri Nov 17, 2017 10:45 pm
IMG-152c6bef2491f91ef2f8e098f90e8edf-V (1).jpg (50.66 Кб)
Seriy{tan}
Ну, за полтора куска могло бы подхватывать сразу векторные чертежи/3D модели. смех
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 1:17 am
barrow
А на сколько ресурса фрезы хватает?
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 11:49 am
Я в своё время для фрезеровки ПП и прочих двумерных деталей юзал Gcodetools:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=34
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 12:20 pm
После первой же платы смотрел гравер под микроскопом - затупление режущей кромки уже было видно. Но пока сделано 7 плат, и кончик гравера ещё не заломался. Значит ещё достаточно острый, чтоб работать. смех
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 12:41 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
стекло тупить фрезы огого.. а пыль порти направляющие и прочую механику... работал на одной фирме - там это дело мы проходили Smile
правда там не пп а конструкционные детали из стеклотекстолита делали.
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 12:57 pm
А вверх-вниз у него какой ход? Это ж не для плат машинка собиралась? Можно на нём что-то серьезное и объёмное сделать из дюрали, скажем?
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 5:30 pm
Естественно не для плат. Под это дело у него будет младший братик.
Ход по Z - 110 мм. Из дюрали - легко.
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 5:54 pm
TAN
После дюрали не ведет?
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 9:46 pm
А что куда должно повести? Тройка фреза сломается раньше, чем этот станок отклонится на 0.1 мм.
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 9:48 pm
TAN
Станину от длительных нагрузок не ведет?
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 10:01 pm
Так даже на алюминии не те нагрузки, чтоб что-то повело. Здесь же не силовая фрезеровка используется, а скоростная.
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 10:04 pm
TAN
Зависит от того, какая подача и по-сколько снимать за проход. Так что я бы про нагрузки не зарекался. Почему и спрашиваю. Ну и от требемой точности понятие "не ведет" сильно зависит подмигивает
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 10:09 pm
В микроны попадать я точно не планировал. А десятки точности на 100 мм мне за глаза. Smile
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 10:15 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
по люминю хожу 900мм а сек съем на 0,2 врезаание плавное спиралью фреза одноперая 3,175мм, это удобный экономный вариант для разкроя, фрезы хватает часов на 60 работы, дальше уже заготовка при обработке очень стремно греется. На станок нагрузки ноль целых хуй десятый, фреха не орет (тише дерева и оргстекла) единственное рекомендуют под это дело шпиндель использовать хотяб полтора киловатта. Рекорд точности ктстаи одна сотка на латунной цепной звезде, и это на станке сделанном на 95% из дюрали со столом который прогибается если на него руку положить сверху, так что серый по седьмому квалитету на твоем станке можно работать только в путь.
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 11:16 pm
Я тебе открою секрет, мой юный друг. Только слушай внимательно. смех
У ЛЮБОГО станка прогибается любая его часть, если положить на неё руку. Весь вопрос только - насколько. подмигивает
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 11:29 pm
Behram
Именно из-за этого у точных шлифовальных станков была сплошная тумба, не с отдельными ногами как, например, у 1К62. Чтобы даже если рукожопы его будет ставить, станину не повело.
Добавлено: Sat Nov 18, 2017 11:48 pm
ACKET
ну прогибание стола на 0,3 под весом руки это как бы это сказать так помягче... просто до определенной поры не было потребности в точностях а когда обнаружилось и я заглянул под стол... там тонки профиль соединен поперек стальным швелером 5п и по крайним ещё повдоль такой идет , но они не скреплены не между собой не с рамой, а сама рама сделана из алюминиевого швелера. Щас в раздумьях либо заморачиваться и делать так чтобы он был хоть чуть пожесче либо уж сразу собрать отдельный портальщик повышенной жесткости например присмотрел что их делают из полимербетона, благо скульпторы с огромным опытом в мастерской знают с десяток рецептов.
Добавлено: Sun Nov 19, 2017 5:23 pm
Руслан
Положи сверху лист металла сантиметровой толщины)
Добавлено: Mon Nov 20, 2017 5:47 am
ACKET
ты их в глаза видел? они вообще бывают ровными? Прокат нужно ровнять долго и упорно.
Добавлено: Mon Nov 20, 2017 8:55 am
ivasi
Самая тру плита - из гранита, но для плат и дерева это все излишки
Добавлено: Mon Nov 20, 2017 9:19 am
Руслан
Стол бильярдный разобрать)у нас на работу привезли бильярдные столы,так на русском бильярде плита вроде тонну весит.
Добавлено: Mon Nov 20, 2017 9:25 am
ACKET
платы я на нем еще не разу не делал, все люминь да латунь, раз в неделю бывает деревяшку приходится пильнуть. и почти все с обработкой на две стороны. и с точностью до седьмого квалитета потому что остаточная толщина меньше 1мм, местами пальцем можно продавливать
Добавлено: Mon Nov 20, 2017 9:38 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 42, 43, 44  След.     Просмотр темы целиком
