Список разделов Flyback.org.ru » не HV » ЧПУ фрезер/гравер.
Greef
Электроэрозионные станки двух видов бывают
Прошивные - работают электродом
Вырезные - работают проволокой
карманы выбирать можно только прошивным предварительно сделав электрод этого кармана, вырезной режет насквозь.
ivasi писал(а):
Если могут, сколько во времени займет выборка кармана 10х10х5см?
А в зависимости от материала обрабатываемого и заданной точности, точность в сотку это черновая обработка. могу сказать одно - долго, я бы сказал от 10 часов и более
Если ты хочешь сравнить производительность станков и скорость обработки, то электроэрозия - это узкоспециализированное оборудование, точно также как и электрохимия, предназначена для обработки труднообрабатываемых/хрупких токопроводных материалов (графита, каленых сталей, чугунов, твердых сплавов, поликристалличесских деталей "PCB") и надо отталкиваться от этого...
Добавлено: Tue Nov 21, 2017 5:17 pm
ivasi
судя по тому что ты сказал про прошивной станок - Он ничем от электрохимического не отличается. Или там пуансон расходуемый, как проволока, это какой же тогда ток нужен...?
А с поворотной осью они работают?
Добавлено: Tue Nov 21, 2017 5:40 pm
ivasi писал(а):
Vcoder, чего там может быть полезного у дешевых китайских стенкоф. Люминь пилит медлено и криво, ломая фрезы... разве кого убережет от покупки.
Больше половины видео занимает изображение рекламируемого сайта. Станку не посвящено ни одного кадра. Вообще непонятно, от покупки чего оно должно уберечь.
Добавлено: Tue Nov 21, 2017 6:36 pm
На моменте, где ломается фреза, видно, насколько отскакивает потом шпиндель после залома. Это всё, что нужно знать о жёсткости таких станков.
Добавлено: Tue Nov 21, 2017 9:07 pm
ivasi
Мощность шпинделя тоже не последнюю роль играет.
Добавлено: Wed Nov 22, 2017 12:37 am
Greef
Ну почему же) электрохимия работает на длинных импульсах и использует электролит, электроэрозия работает на пачках коротких импульсов и использует в малоактивные жидкости с определенной постоянно поддерживаемой электропроводимостью (керосин/деионизированная дистиллированная вода)
Он везде расходуемый, просто не так быстро изнашивается за счет своего объема.
В зависимости от площади обработки и режима обработки, на черновых режимах ток больше, на чистовых меньше, да и опять же он импульсами работает, поджигающий импульс (более высоковольтный), а за ним пачка мелких но больших по току, и таких пачек в секунду не одна))
Это доп оборудование на станках обычно - если дело касается именно стола, т.к. обработка ведется в жидкости, такие столы должны быть не просто влагозащищенные)
У прошивных бошка бывает поворотная, плюс есть возможность автоматической смены электродов...
Короче за ваши деньги можно и "ферари" в мире станков собрать))
Если брать вырезной то у него может быть 5 осей без учета поворотных столов и дополнительных осей, в которых можно закреплять заготовки и обрабатывать винты/лопатки/лопасти, х,у,z верхней головы, х,y нижней головы, что позволяет вести обработку под углом (конусные отверстия, либо матрица с последующем освобождением).
В плане программирования, самый адовый станок который у нас был, это токарник siemens с 2мя шпинделями и 2мя револьверными головками для инструмента. у того по 3 оси для каждой револьверной головки, плюс оси вращения шпинделей... там получалось что нужно две отдельные синхронные программы писать одну для главного шпинделя + револьверной головки и вторую для второй револьверной головки + второго шпинделя, собственно главной проблемой было чтобы инструмент с одной револьверной головки не врезался в инструмент со второй головки при одновременной обработке и смене инструмента.
Добавлено: Wed Nov 22, 2017 9:12 am
nERV
Авотхуй. типов их дохрена.
Сразу на ум приходят дисковые, ленточные.
В первом варианте в качестве электрода может быть практически любое тело вращения. Во втором случае электродом выступает лента, которая может огибать копир, тем самым выбирая в заготовке карманы сложной формы. Если поковыряться в литературке, то и других типов станочки отрыть можно.
Добавлено: Fri Nov 24, 2017 9:56 pm
В анекдоты бы, да там обсуждать нельзя.
Китайский станок 3040 с 4-й осью продают за 160 тыр: http://3dtool.ru/product/cnc-aman-3040-4axis-800w/
Вспоминается анекдот: "Покупаю по 100, продаю по 300. Вот на эти два процента и живу".
Данный станок ничем не лучше китайских станков с алиэкспресса за 50-55 тыр - те же самые круглые направляющие, закреплённые только с торцов.
Даже больше того - имхо он ХУЖЕ станков с алиэкспресса, т. к. в нём электронику засунули под стол (обратите внимание на LPT разъём на фото задней части). Это перечёркивает возможность использования СОЖ при обработке.
Добавлено: Mon Dec 18, 2017 6:31 pm
Co_balt
У меня точно такой станок, брал я конечно его ни за 160 тыр. зато привезли домой, подняли, подключили, системник с настроенным софтом бесплатно.
Электроники, конечно никакой под столом нет - это просто разъем от от всех шаговых и от шпинделя до блока с электроникой, а от последнего уже по LPT к компу.
Ну и конечно жду ссылку, где можно взять такой же с пересылкой и растаможкой дешевле!
Добавлено: Mon Dec 18, 2017 6:59 pm
Собрать самостоятельно будет дешевле, и качественнее в разы.
Добавлено: Mon Dec 18, 2017 7:08 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
какой СОЖ что на этом станке можно такого обрабатывать для чего СОЖ нужен, там шпиндель 800ватт, направляющие такие что его будет вести во всех направлениях, хотя если удастся протащить такой из китая поменять на нем направляшки и шпиндель то получится чтото бюджетное (если самому нет возможности напилить себе станок за бесплатно) и способное обработать на приличном качестве даже бронзу, портал вроди неплохо выполнен, я на подобном в седьмой квалитет вписывался легко.
Добавлено: Mon Dec 18, 2017 7:15 pm
Greef
Спокойно ответить отложенная на зиму желчь не позволяет? Чем я вызывал такую нетерпимость к себе?
Добавлено: Mon Dec 18, 2017 8:27 pm
А у меня косяк, большой станочек на балкон не влез... огорчён Приходится теперь пилить на нём маленький, настольный. смех
Добавлено: Sat Dec 23, 2017 5:25 pm
Ну теперь я точно уверен: изготовление станков - это такое хобби у Волка.
А из чего это портал? Неужто из фанеры?
Добавлено: Sat Dec 23, 2017 6:31 pm
Это всё - искусственный камень. Материал не очень, но зато халява.
Добавлено: Sat Dec 23, 2017 6:32 pm
ACKET
ну ты серый разошелся, такой брутальный для пиления платок, или он у тебя строится по принципу деланья из халявы... кстати не сочти за очередной совет, но ты не думал о вакумном столе?
Добавлено: Sat Dec 23, 2017 7:21 pm
mitya77
Нахуй этот вакуумный стол, тем более домаSmile толку от него мало.. Мелкие деталюшки он не удержит никак. А большие сами не сдвинутся, если правильную стратегию резки использовать.
Добавлено: Sun Dec 24, 2017 11:09 am
ACKET
1mitya77 писал(а):
Нахуй этот вакуумный стол, тем более дома толку от него мало.. Мелкие деталюшки он не удержит никак.
Серый же гдето заикался что этот станочек для плат, а платы как раз пилить на вакумном столе самое то, плоскость будет удерживаться богически
Добавлено: Sun Dec 24, 2017 5:41 pm
Забацал сегодня модненькую минималистичную рамочку для ранее сделанной фоточки. Фотка - текстолит, фоторезист, хим. олово.
Добавлено: Sun Dec 24, 2017 7:22 pm
ivasi
Seriyvolk,
для владельцев чпу есть более интересные технологии создания фото Smile
https://www.google.ru/search?newwindow=1&saf.......0.MTrKOiVtI8c
Добавлено: Mon Dec 25, 2017 10:38 pm
mitya77
Интересно, а как УП делатся под такую растровую картинку?)
Добавлено: Mon Dec 25, 2017 10:48 pm
ivasi
Есть прога бесплатная ключевое слово "cnc halftone program"
Добавлено: Mon Dec 25, 2017 10:50 pm
Если прога бесплатная, что мешает тебе здесь написать её название и дать ссылку на её сайт?
Добавлено: Mon Dec 25, 2017 10:59 pm
ivasi
Мешает то, что оригинальные источники почили в бозе. Можно найти по ключевым словам, но ответственность на искателях.
Добавлено: Mon Dec 25, 2017 11:13 pm
У тебя есть эта программа?
Добавлено: Tue Dec 26, 2017 9:01 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 42, 43, 44  След.     Просмотр темы целиком
