Арткам можно приобрести сейчас? Легальный. А то на работе говорят что он больше не продается.. Добавлено: Thu Feb 27, 2020 3:03 pm |
mitya77 писал(а): Арткам можно приобрести сейчас? Тыж русский, скачай с торрентов. Дал бы но установочник почил на подохшем винте. Добавлено: Thu Feb 27, 2020 9:06 pm |
Я в курсе) у меня есть. На производстве сказали, что не могут приобрести лицензию, в что я не очень верю Добавлено: Thu Feb 27, 2020 10:36 pm |
Если сильно хотят лицензию, то можно спруткам попробовать, ещё есть CAD модуль к риноцептору, это я про те проги которые не сильно сложны в изучении, в отличии от многих. https://www.autodesk.com/products/artcam/overview а арткам действительно сдох Добавлено: Fri Feb 28, 2020 3:42 am |
В какой программе можно создавать модели и загружать их kuka? Добавлено: Sun Mar 01, 2020 11:25 pm |
Темантор писал(а): В какой программе можно создавать модели и загружать их kuka? Этож стойка? С ними дружит SolidCAM ну а чертить тогда уж проще в SolidWorks. Можно кстати разобраться в CAMWorks но это отдельный ппц с базами, зато автоматизация просто классная. Я ещё разбирался с написанием УП на Fanuс манипулятор в шесть локтей, там можно было писать УП в спруте или ринке, и прогонять их через специальную программу от нее же. Добавлено: Mon Mar 02, 2020 3:47 am |
Заметил, что ось z при 3д обработке постоянно углубляется вниз по плоскости. При этом стол ровный. При расчете в маче 200 шагов на 1мм. Но! Использую деление шага 16. Если делить 200 на 16 выходит 12,5. Получается половинка не в учет? И она накапливается? Если на 1\8 перейти дробных не получается... Страшно как я 4ю координату калибровать буду... Добавлено: Wed Mar 11, 2020 10:26 pm |
Могут бить пропуски шагов. Вреза стремиться "засверлиться", соответственно создается усилие вниз... Проверить просто - поставь фрезу с выбросом стружки вниз и посмотри: изменится, или нет. Добавлено: Thu Mar 12, 2020 11:12 pm |
Слепил таки поворотную ось. Из того что было. Оська от дрели. с конусной посадкой. Червяк с шестерней от чего-то самолетного. На шестерне есть антилюфт, но он корявый какой-то. Нужно будет конкретно защищать от попадания пыли.Настроил так, что даже мусор при прокручивании червяка ощутимо тормозит. Добавлено: Mon Apr 13, 2020 8:39 pm
Как там нынче дела со свободным (СПО) CAM-софтом для ЧПУ? Такое ощущение, что это направление заглохло... Blendercam бодро начал, но скоро заглох - последний релиз 5 лет назад. Во FreeCAD-е CAM модуль вроде до сих пор в зачаточном неюзабельном состоянии. GcodeTools для Inkscape уже много лет в застое. Ладно хоть присутствует в дистрибутиве "из коробки". Будем считать, достиг совершенства. Один FlatCAM только более-менее развивается... Есть тут такие, кто использует СПО для ЧПУ? Чем пользуетесь? Основных задач две: 1. Фрезеровка плат (2D). 2. Фрезеровка 3D моделей. Добавлено: Thu Feb 25, 2021 1:00 pm |
а почему именно СПО? фрезеровать под веселым Роджером совсем не вариант? Добавлено: Thu Feb 25, 2021 1:07 pm |
Vcoder писал(а): Фрезеровка плат (2D). https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=155&t=22277 Добавлено: Thu Feb 25, 2021 7:16 pm |
N1X писал(а): https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=155&t=22277 Спасибо! Судя по форуму, это что-то типа флаткама, только полегче. Попробовал на рабочем компе - не завелось. DLL-ку какую-то требует... Пока внезапно стало не до того, потом может ещё поковыряю. Добавлено: Fri Feb 26, 2021 11:08 pm |
Хорошая штука.я правда только сверление пользую, потом травлю, но с гравировкой все тоже хорошо. Да, чтоб завелось там правильный архив выкачать надо. Прога на qt без инсталлятора, соответственно либы должны лежать с программой. Добавлено: Fri Feb 26, 2021 11:12 pm |
То-то и оно, что лежит msvcp140.dll, а требует не помню точно имя, msvcp140_чего-то_ещё.dll. Беглый гуглёж результата не дал, везде msvcp140 суют. Пробовал его переименовать в то, что просит, - нифига, точка входа не найдена. Чёртова визуал студия, кучу мусора надо наставить, чтобы запустить скомпиленное в ней! N1X писал(а): Да, чтоб завелось там правильный архив выкачать надо. Выкачивал и тестовую 0.8.0, и якобы стабильную 0.7.9 (и то, и то x64) - монопенисуально. Добавлено: Fri Feb 26, 2021 11:23 pm |
Кто-нить пробовал gcodetools? Как работать (пошагово) с этим постпроцессором? Какой ещё постпроцессор умеет G02/G03 с делением окружности на две половины? То есть чтобы в программе окружность делилась на два полукруга? Добавлено: Wed Mar 17, 2021 9:18 pm |
Ну это не постпроцессор, а кодогенератор. Вон Vcoder и подскажет, думаю, он в теме свободного софта Добавлено: Wed Mar 17, 2021 9:49 pm |
Электромонтёр писал(а): Какой ещё постпроцессор умеет G02/G03 с делением окружности на две половины? А зачем? Добавлено: Wed Mar 17, 2021 10:26 pm |
Электромонтёр писал(а): Кто-нить пробовал gcodetools? Весьма глюкавая штука, к сожалению так и заброшенная. Хоть и попала в плагины inkscape. Беда в том, что инкскейповский алгоритм динамической втяжки, используемый данным плагином, глючен и на сложных контурах генерит множество артефактов, которые приходится вручную удалять. Но попробовать можно в принципе, почему нет... Может для твоих задач сгодится. Пользоваться поначалу замороченно, потом появляются шаблоны, и становится легче. Сейчас подробно по шагам не подскажу, ибо сам точно не помню. Давно очень пользовался. Почитай тему автора на cnc-club: https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=34 там были туториалы. ЗЫ. Кстате. Флаткам последних версий (8.993 и 8.994) не пошёл. В смысле он запускается и работает, да вот дальше цепочка обработки файлов ломается. Юзаю старую версию 8.5. Вот это гравировал, импортировав dxf из инкскейпа во флаткам: Добавлено: Wed Mar 17, 2021 10:36 pm |
Vcoder писал(а): Вот это гравировал А своим станочком, насколько помню, тут не хвастался. Добавлено: Thu Mar 18, 2021 2:36 am |
Seriyvolk писал(а): Электромонтёр писал(а): Какой ещё постпроцессор умеет G02/G03 с делением окружности на две половины? А зачем? Не удалось заставить Mach3 за раз окружность G02 обработать. Только если поделить окружность на две полуокружности. Vcoder писал(а): Электромонтёр писал(а): Кто-нить пробовал gcodetools? Весьма глюкавая штука, к сожалению так и заброшенная. Ясно. Мне интересен постпроцессор, который умеет окружности и дуги через круговую интерполяцию G02/G03, а не тысячью маленьких кусочков через G01. Мне нужен читабельный минимальный объём программы. Добавлено: Thu Mar 18, 2021 4:57 am |
Если у тебя есть то, что генерит окружность одной командой, то проще скрипт написать хоть на питоне, хоть на чем, который пропарсит файл и побьет окружности. Постпроцессор - это немножко другое, это часть CAM. А те CAM, которые позволяют править постпроцессор, это как правило серьезный, платный софт... Добавлено: Thu Mar 18, 2021 8:50 am |
Seriyvolk писал(а): А своим станочком, насколько помню, тут не хвастался. Да было бы чем хвастаться... Обычный CNC3040 с али... Добавлено: Thu Mar 18, 2021 10:19 am |
Электромонтёр писал(а): Не удалось заставить Mach3 за раз окружность G02 обработать. Странно. У меня таких проблем нет. Куперкам как раз Г-коды с этими окружностями отдаёт, всё пилится нормально. Можешь скинуть сюда кусок кода, с которым у тебя проблемы, проверю на своём станке. Добавлено: Thu Mar 18, 2021 4:14 pm |
Seriyvolk писал(а): Странно. У меня таких проблем нет. Куперкам как раз Г-коды с этими окружностями отдаёт, всё пилится нормально. Можешь скинуть сюда кусок кода, с которым у тебя проблемы, проверю на своём станке. Я написал простейшую тестовую прогу для проверки круговой интерполяции. Почитал ГОСТ 20999-83, там команды G02/G03 без радиуса, только IJ. Написал по ГОСТу, окружности, полу и четверть окружности рисуются норм. Добавлено: Thu Mar 18, 2021 6:11 pm |
