тема: SGTC ОТ РОМАНА, СТРОЙКА. |
Начал строить более крупную СГТЦ, чем была раньше. Первым делом конечно же намотал вторичку, так как считаю это самым трудоёмким, потратил часа 4, если не больше на её обмотку, после, еще пару дней эпоксидил в два слоя, хотя, еще перед тем как намотать, саму трубу тоже прошёл разок эпоксидкой. После у друга попросил электролобзик и выпилил из старого стола два кругляша для стойки (еле выпилил, дерево как бетон). Дело было к вечеру, делать было не чего и я взялся за первичку, по программе расчеты дали мне 9 витков, я сделал 12, на всякий случай, но эти БЛЯ! 12 долбаных витков никак не хотели влезать в отверстия стоек, что то мне подсказывало, что надо было делать пазы вместо злосчастных дырок, но уже было пол дела сделано, и пришлось доделывать, прохождением трубки в отверстие счастьем стало! Мьёлнир))) (тор) оказался самой легкой из работ (БОГ СМИЛОСТИВИЛСЯ!). Так как РСГ я уже давненько замутил, делом меньше стало и я решил об моих достижениях написать...
РАЗМЕРЫ:
Первичка почти плоская градусов 160 - внутр. диаметр 13,5см, наруж. диаметр 36, высота 3см, медная трубка диаметр 6мм, 12 витков.
Вторичка - высота 36см, диаметр 11см, провод сечением 0,26мм, 1384 витка.
Тор, алюминиевая гофра - внешний диаметр 26см, диаметр трубы 8см
РСГ - двигатель от пылесоса "шмель" оборотов не знаю сколько, но много))) (через регулятор), диск диаметром 8,6см, 4 контакта (8мм болты), центровка отличная, точил на токарном, биений нет вообще.
ММС - 20nF, - 2 шт. К75-25 0,01mF 50kV
Питание - пока 1 мот, но планирую второй, если не достану, то, или удвоитель, или придумаем что нибудь, от ЛЭПа))), фильтр пока в изготовлении.
Добавлено: Tue Sep 24, 2013 10:58 pm
Крепление первички
Первичка
Вторичка
РСГ
ММС 2*10nF 50kV = 20nF
Из чего сделаны держатели первичной обмотки? Надеюсь, это не алюминиевый уголок?
Добавлено: Tue Sep 24, 2013 11:01 pm
Нет конечно, это пластик, что я совсем с дуба рухнул)))
Добавлено: Tue Sep 24, 2013 11:02 pm
Ну и хорошо. На фотографии можно принять за люминь.
Добавлено: Tue Sep 24, 2013 11:07 pm
Красиво делаешь!
От ЛЭП не надо )))
А на РСГ статичных электродов нет еще или я их не заметил?
Они есть, но крепиться будут позже на стойке.
Добавлено: Tue Sep 24, 2013 11:14 pm
СПАРК-ФОТОШОП)))
Мне кажется с таким предельным напряжением на ММС гораздо разумней применить несколько 10 кВ NST в паралель, а не МОТы
Добавлено: Tue Sep 24, 2013 11:17 pm
Тоже думал, но я лучше транс сам намотаю киловольт на 6 - 8, чем покупать НСТ, за три рубля, еще за пересылку полтора, у нас в городе нет таковых, да еще и сдохнет от вч, я лучше уж микроволновку куплю за эти же три рубля и вытащу от туда мот)))) На крайний случай замучу тиристорный дрочер, киловольт на 30.
Добавлено: Tue Sep 24, 2013 11:23 pm
Котофеич писал(а): | Ну и хорошо. На фотографии можно принять за люминь. |
А спорим, что и с алюминием будет работать?
Добавлено: Fri Sep 27, 2013 5:31 am
КЗ виток получился бы)))
Добавлено: Fri Sep 27, 2013 10:06 am
Ну, еси просто тестером потыкать, то получится.
Добавлено: Sat Sep 28, 2013 3:10 am
Все же я собрался для моей СГашки, трансформатор намотать с железом из двух мотов, на 5kV, как раз два сгоревших есть, на днях поеду за проводом, а сегодня почти замутил намоточный станок, будет даже укладчик и счетчик витков из мышки от компа, завтра доделаю и еще фотки выложу. Да еще РСГ переделал, а то двигатель на 12000 оборотов, сделал вместо 4 контактов 2, вот фото и видео проверки. Извиняюсь за качество, снимал с говёного телефона.)))
Добавлено: Sun Sep 29, 2013 7:05 pm
MOV0008A.avi (900,18 Кб)
Здравствуйте! Всех С Наступающим Новым Годом! Вот решил перед новым годом выложить новые фотки о продвижении моей теселки, почти все готово, в питании будет стоять НОМ-6 уже купленный, ММС пока так и остается 20нФ, РСГ и все что еще прилогается, будет установлено.
Добавлено: Mon Dec 30, 2013 8:05 pm
А как ты сделал в фотошопе спарк?
Добавлено: Mon Dec 30, 2013 8:09 pm
Через PhotoImpact 12, там есть молнии, даже анимацию можно сделать, Спасибо за редакцию не нужных по теме сообщений
Добавлено: Mon Dec 30, 2013 8:11 pm
Привет всем радиолюбителям! Выкладываю новые фото по работе над теслой. Катушки фильтра сделаны на 40мм трубе 0,4мм проводом, 240 витков и внутрь залит порошок из раздробленных ферритовых трансформаторов, в перемешку с эпоксидкой, РСГ 4 контакта, 12000 тыс. оборотов - регулируется латром. Схема см. рис.
Добавлено: Mon Jan 13, 2014 7:49 pm
Схема
РСГ
Фильтр
А по эпоксидке с ферритом не пробьет? Я бы лучше капы фильтра не последовательно, а параллельно включил, лучше будет. А на землю разрядники сделай с обоих выводов транса.
Добавлено: Mon Jan 13, 2014 8:06 pm
збс рсг выполнен, вот только фильтры в одном направлении с вторичкой - не хорошо
Добавлено: Mon Jan 13, 2014 8:11 pm
От эпоксидки с ферритом там расстояние по 12мм с каждого края отступ, не должно пробить, а разрядники так как ты говоришь тоже поставлю.
Serega они как раз перпендикулярно друг от друг будут находиться, эта стойка с фильтрами и рсг будет стоять вертикально
Добавлено: Mon Jan 13, 2014 8:12 pm
Добавлено: Mon Jan 13, 2014 8:20 pm
Привет всем! Сегодня был первый запуск моей КТ, питание НОМ-6 6000/100в с балластом по низковольтке в 1200Вт, ММС 20нФ, БПС - 800, искал резонанс ползая по виткам, но самый большой стример был около 40см, в чем может быть проблема??? Помогите советом добрые люди!
Добавлено: Wed Jan 15, 2014 11:17 pm
В малом размере ММС. Хотя бы удвоить её... А лучше утроить.
Добавлено: Wed Jan 15, 2014 11:33 pm
Добавлено: Wed Jan 15, 2014 11:41 pm
зазор в РСГ делай минимальный! лучше даже пусть чиркают болты немного..
Добавлено: Thu Jan 16, 2014 8:27 am
mitya77 писал(а): | лучше даже пусть чиркают болты немного.. |
Чтоб диск заклинило или чтоб разлетелись болты по комнате. Проходили уже, не вздумай так делать!!! Минимальный зазор попробуй.
Добавлено: Thu Jan 16, 2014 9:04 am
