Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от -Serega=-
Amtrak
РСГ не пойдет, т.к. через 5 минут работы подшипники в хлам будут. Проверено 200 раз.
Тогда лучше сделай скользящий для диска, можно угольный щетки от коллекторников использовать.
Добавлено: Wed Dec 25, 2013 11:09 am
Ivani
Лучше и проще щетку медно-графитовую к центру вала, но на вал можно только землю цеплять и при нарушении этого контакта сразу прожгеш обмотки.
Добавлено: Sat Jan 04, 2014 11:54 am
NORMAN
Обмоткам по любому пизда будет даже если контакт с виду не нарушен.
Добавлено: Sat Jan 04, 2014 12:24 pm
-Serega=-
Вот сделал РСГ, расстояние между статическим и подвижным электродами- 0,5 мм .
Прикупил 5 капиков к75-25 10кв 0,015мкф на Митьке, итого общая ёмкость- 75нф.
Теперь стоят 2 самсунговских мота, один из них походу киловатник
Также переделана первичка, а именно уменьшено расстояние между витками (фотку потом выложу). Дело подходит к концу, осталось доделать проводку и сделать крепёж вторички к тумбе подмигивает
Кстати да, совсем забыл, ещё сделан пульт и куплен ЛАТР, но он откладывается до лучших времён Smile
Добавлено: Mon Mar 03, 2014 9:47 pm
ЛАТР 6.6А 220В 1973г.
Пульт
рсг
капы к75-25
STRAIDER
Капы понравились. Труба медная?
Добавлено: Tue Mar 04, 2014 1:28 am
-Serega=-
Да, труба, соединяющая капы выполнена из меди
Добавлено: Tue Mar 04, 2014 3:03 pm
Roman81
Я тоже решил 75нан в новой катухе захуярить Smile , в старой с 50нан спарки доходили до 1,7метра, думаю 75нан увеличит стримереок.
Добавлено: Wed Mar 05, 2014 12:46 am
-Serega=-
Доброго времени суток)))
Решил сделать отчет по проделанной работе
Данный трансформатор был полностью доделан. После установки РСГ результат стал для меня поразительным: удалось выжать с нее спарк в 120 см. Я думаю, для двух мотов это потрясающе.
В катушке были заменены фильтры ВЧ: мотал на 50мм пвх трубке, также она теперь используется новый пульт, фото которого будет чуть позже.
Моей тесле можно сказать повезло, её заценил губернатор МО А.Ю. Воробьёв подмигивает
Вот и всё, данный проект можно считать завершенным восторг
Добавлено: Wed Jul 15, 2015 3:07 am
.jpg (64.09 Кб)
TeslaCoil.mp4 (11.12 Мб)
perezx
Ну не потрясающе, приличным результатом считается метр с каждого киловатта, но вполне неплохо.
Дальнейшего улучшения можно поискать, двигая первичку относительно вторички, меняя обороты РСГ, тор.
На мой вкус - вторичка тонковата. Хотя сам такими же "спичками" начинал и спорил.
Счастье-то какое!
Добавлено: Wed Jul 15, 2015 9:53 am
Boom
Пришёл поручик и всё опошлил.
Добавлено: Wed Jul 15, 2015 10:12 am
Павел Ильич
Ходырев как-то не доверчиво на тебя глядит... Что-то подозревает.
Добавлено: Thu Jul 16, 2015 10:05 pm
