Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » PLL-SSTC Василия
тема: PLL-SSTC ВасилияОтветить с цитатой
Так сказать, «проба пера» на новом поприще.
Захотелось «тёплых ламповых» разрядов, только без ламп, вот что вырисовывается.
PLL на CD4046, ФК1, коррекция фазы в цепи ОС, мостовой драйвер на 4-х MIC4420 (по две параллельно в каждом плече), далее ГДТ и непосредственно драйверы на IRF530+IRF9530.
Силовая часть - полумост на IRFP31N50L.
Дедтайм получается частично в самом конечном драйвере, а частично за счёт диодно- резисторной цепи в затворах силовых ключей, судя по осциллографу- около 250нс.
Питание- пока однополупериодный выпрямитель.
Низ вторичной обмотки подключен к «противовесу».
Обмотки:
Вторичная 11Х27см, провод 0,2мм.
Тороид 9Х22см.
Первичная 16Х13см, 10 витков провода ПВ-1Х4мм^2.
На данный момент длина разрядов порядка 35см, что несколько больше длины вторичной обмотки.
Остаётся «прикрутить» к катушке синхронный прерыватель, защиту ключей по току (пока только индикатор мигает) и упрятать в корпус.
Так что буду добавлять фото/описание по мере прогресса Smile .
З.Ы. Видео
UPD Добавил фото сигналов. На силовой дежурное питание 15В.
Последний раз редактировалось: Vasiliy (Tue Oct 29, 2013 7:00 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Sun Oct 27, 2013 11:18 pm
Сигнал со средней точки ключей+с антенны(вторичная обмотка). 1мкс/дел.
Сигнал на затворе. 5В/дел, 1мкс/дел.
Противовес
.GIF (25,91 Кб)
Силовая часть
Схема логической части
.GIF (30,99 Кб)
Драйвер
Общий вид "найди катушку в бардаке"
Драйверы на силовой
Логика
Обмотки
Разряд
Roman
Ух ты, прикольно!Наконец что-то новенькое в разделе об СС-ках!!Так держать!=))
Добавлено: Sun Oct 27, 2013 11:37 pm
Ах вот чем ты, партизан, занимался! Ну что ж, хорошо получилось.
Добавлено: Sun Oct 27, 2013 11:42 pm
А каков принцип действия?
Добавлено: Sun Oct 27, 2013 11:54 pm
Stkr
О, класс! отлично
Буду ждать продолжения!
Добавлено: Sun Oct 27, 2013 11:55 pm
Мозголом
Василий,ты как всегда безупречен!
Надо будет какнибудь с тобой пересечся при возможности и воочую всё увидить и котэ помять тоже.
Добавлено: Mon Oct 28, 2013 12:12 am
2МОЗГОЛОМ: Коллега, Вы мне льстите! На самом деле я ленивый раздолбай смех
2Котофеич & Stkr: Спасибо drink
2Пружина: Принцип действия какого узла?
З.Ы. Добавил в первый пост схему силовой части и фото противовеса.
Добавлено: Mon Oct 28, 2013 12:28 am
Tortor
Веществавед
не, вещь конечно замечательная. отлично
но где тёплоламповость?
Добавлено: Mon Oct 28, 2013 3:35 am
Так разряды такие же, как в ламповых катушках подмигивает
Добавлено: Mon Oct 28, 2013 8:17 am
Tortor
Веществавед
аааа... вот оно что Smile
Добавлено: Mon Oct 28, 2013 11:57 am
Пирог
Противовес на ковре? на стене ??? это гениально, правда смех drink must have просто))
А то я не знал, куда свой деть)
Какая разница в частоте с противовесом и заземлением?
Добавлено: Mon Oct 28, 2013 5:54 pm
В этой стене ничего нет, кроме арматуры (кондей уже года три, как помер), так что пусть болтается на время настройки.
Для "выходов в свет", естественно, будет закреплён на корпусе.
Частота с противовесом 250кГц, а с заземлением не проверял, да и не буду в городе этого делать.
Добавлено: Mon Oct 28, 2013 6:13 pm
freeman401
Заземли в сеть, что этом такого плохого? Катушку такой мощности вполне вытянет.
Добавлено: Mon Oct 28, 2013 8:45 pm
А почём знать, что она ещё у соседей попутно "вытянет?"
Добавлено: Tue Oct 29, 2013 7:55 am
lexx.s
Отлично вышло, хоть кто-то не влепил сюда ucc3732* Smile Не совсем понятно, зачем ставить на 4-е мощных драйвера(выходит 12А в пике) ещё умощнители в виде мосфетов, силовые феты там всего 5нанофарад, мне кажется это излишки, а не пробовал напрямую от 4420 драйвить силовые ? Еще хотелось бы увидеть осциллограммы тока и напряжения на первичном контуре, судя по наличию снабберов, переключение явно не в нуле тока ? Или я ошибаюсь? Я сейчас сам примерно на таком конструктиве залип, правда платы надоело травить, жду с ебая макетки придут, тогда продолжу.
Добавлено: Tue Oct 29, 2013 9:28 am
Мне тоже это представляется излишним. Польза сомнительна, зато задержки возрастают, приводя к дополнительному сдвигу фазы и потерям.
Наличие снабберов тоже не совсем понятно. Никогда не ставил их ибо излишне.
Не вижу в схеме Василия никакого первичного контура.
Добавлено: Tue Oct 29, 2013 9:56 am
lexx.s
Первичная обмотка со своей емкостью контуром уже не является?
Добавлено: Tue Oct 29, 2013 10:58 am
Roman
и какая там емкость у 10 витков провода?Это SSTC, а не DRSSTC.В DR-ке была бы батарея конденсаторов для достижения резонанса в первичном контуре ( на частоте чуть ниже вторичного)
Добавлено: Tue Oct 29, 2013 11:08 am
lexx.s
Ну так она(емкость) есть? Есть. А в вопросе было про контур - Контур (электротехника) — простейшая замкнутая цепь, элементы которой соединены последовательно, а не Колебательный контур. Давайте не будем заниматься придирками, троллить нужно в другой теме.
Оффтоп в авторской теме не приветствуется
А меня собственно интересуют осциллограммы затворов и тока в контуре первичном, как автор сделал или нет ZCS. И ещё не совсем понятно откуда на схеме силовой после диода hfa15pb120 взялось 15 вольт.
Добавлено: Tue Oct 29, 2013 11:36 am
Stkr
Это - флай, привыкай!
Добавлено: Tue Oct 29, 2013 11:47 am
Roman
Тут не я занимаюсь придирками, сначала Вы пишете про первичный контур( а если так пишете, значит подразумевается именно колебательный контур), затем Вы приводите определение контура как цепи.В данной схеме эта мизерная емкость роли не играет-это то, что хотелось донести до Вас, и ничего более.
На счет диода- не совсем понятно, ну думаю, автор темы разъяснит.
Добавлено: Tue Oct 29, 2013 11:56 am
Пирог
Откуда? От любого доступного источника нарядения 15 Вольт достаточной мощности xD
Подозреваю, это нужно для того, чтобы PLL не подстраивалась "с нуля" каждый раз.
Когда на силовой 15 вольт, мы стриммера не видим, а pll уже подстраивается.
Ну а диод - надеюсь, понятно Smile
И вообще, я на флай обиделся ! смех Моей, тоже PLL, между прочим, схемой, никто так не интересовался.. да, пускай стриммер маленький, но все же..
эх, авторитеты такие авторитеты.. где тут кнопка удаления с Флая ? смех
Добавлено: Tue Oct 29, 2013 12:04 pm
Stkr
Кстати, да. Василий - здесь, походу, единственный, кто умеет правильно готовить pll на 4046! отлично
Добавлено: Tue Oct 29, 2013 12:38 pm
lexx.s
про Ваши подразумевания я не в курсе, не экстрасенс.
о право, не стоило, я об этом не просил.
Если Вы такой внимательный к мелочам, тогда думаю тут:
надо написать:
В DR-ке была бы батарея конденсаторов для подстройки рез. частоты первичного колебательного контура чуть ниже рез.частоты вторичного контура.
Гы, у ТС улыбнули ручки на подстроечных резисторах..., а диод там похоже питает драйверную часть, только кажется чего-то там не хватает.
Vasiliy, ток измерял? сколько феты сейчас прокачивают?. Есть у меня 5штук irfps40n50l, жалко спалить их будет, хочу полумост по два в плече из них собрать, но на какой ток их грузить можно, пока не определился.
Добавлено: Tue Oct 29, 2013 1:17 pm
barmaley
дык ты херню какую-то нерабочую собрал, чем резко опустил и так невысокий средний айкью флейбека, у Василия же девайс пытаецо работать, но как всегда много лишних деталей в схеме Smile
апгрейд предлагаю следующий: OCD, стаккато и переделать в DR-ку с малой емкостью в контуре. интересно, что получится ... drink
Добавлено: Tue Oct 29, 2013 1:27 pm
