Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC с ГУ-39Б-1
NORMAN
По нику понятно, что самый нормальный пользователь - это я. А катушка хороша, ничего не скажешь.
Добавлено: Thu Mar 27, 2014 3:34 pm
Andrij27
Вот по такому принципу я хотел реализовать плавную накачку. Ещё одна лампа в цепи катода лампы генератора. На сетку дополнительной лампы подаю пилу с амплитудой -+170В. Усилитель очень обыкновенный, приложил схему.
НО когда я включаю всё это устройство, на на сетке дополнительной лампы возникает постоянное напряжение 130В, и всё равно, что к сетке подключён выше упомянутый усилок. В чём проблема? Правильно ли вообще такое включение? Я не уверен, может кто знает?
Первоначально я хотел поставить эту ГУ-10 между трёхфазным выпрямителем и генератором. Тем самым бы эта лампа работала как линейный ВВ регулятор. Только проблема в накальном трансе, который должен иметь изоляцию на 20кВ - это реализовать можно, только если бы я был уверен, что накачка будет работать.
Так вот:
1. Почему на сетке постоянка 130В? (см. вопрос выше)
2. Каким способом ещё можно подавать на сетку от -300В до 300В
3. Есть другие идеи?
Добавлено: Sat Apr 26, 2014 5:12 pm
Boom
Тебе нужен не усилитель а линейный стабилизатор.Что бы он выдавал на сетке отрицательное напряжение например от -300 Вольт с плавным уменьшением до -150 Вольт.А управлять стабилизатором будешь своей пилой.Я в детстве делал такой передатчик на лампе, где лампы стояли последовательно по анодному напряжению.Верхняя была генератором а нижняя модулировала анодное собой в такт со звуком.
Добавлено: Sat Apr 26, 2014 6:22 pm
Замечательные разряды!
Добавлено: Sat Apr 26, 2014 9:29 pm
Andrij27
Котофеич: Благодарю тебя!
Boom: Почему до -150В? Чтобы ГУ-10 полностью открылась, ей надо +300В (и ток чуть ли не 1А).
И ещё, у меня такое вречатление, что это большая разница, если этот регулятор стоит в цепи анода или катода лампы генератора! Что ты думаешь/знаешь об этом?
У тебя есть схема такого стабилизатора?
Добавлено: Sun Apr 27, 2014 2:37 pm
Boom
Ну при том что ты заявил о 20Кв трансе тебе придётся наверняка отрицательное подавать.А цифры были от балды взяты. http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gu10.shtml здесь написано что при 5Кв на аноде лампы и нуле напряжения на сетке ток анода почти ампер.Значит что бы закрыть лампу нужно какое то отрицательное напряжение подать на сетку.Да к тому же, если ты сильно увеличишь анодное напряжение то и ток через лампу без напряжения на сетке тоже сильно вырастит.И будет при 10Кв на аноде и нуле на сетке ток через лампу несколько ампер.Конечно в катоде.Как ты будешь управлять лампой если она будет в аноде.Это же не удобно даже просто.Собираешь генератор а потом в минусовой провод включаешь эту лампу.Может тогда сразу управлять той первой лампой которая генератор?Точно так же, и лампу с экономишь.
Добавлено: Sun Apr 27, 2014 3:03 pm
Andrij27
Настал мой день и Тесла успешно достроена. Вот несколько фото.
Ф01: Ошеломлённый я прикрываю рот, увидев двухметровый разряд Smile
Ф06: Пульт управления в действии.
Ф07: Блок уплавления, сердце которого микроконтроллер. Микроконтроллер генерирует синхронно интервал между периодами и переклучает выводы автотрансформатора с помощью рэле. Тем самым устанавливается напряжение питания генератора.
Ф08: Сборка генератора.
Ф09: Пульт управления изнутри.
Ф10: Последние измерения и проверка исправности схемы. После этого удалил все сопли.
Ф17: Бедная тварь пролетела между выводами ВН кондера и сгорела нахер. Из-за этого потом полетел автоматический выключатель.
Добавлено: Tue May 12, 2015 1:39 am
Руслан
супер! отлично
Добавлено: Tue May 12, 2015 3:58 am
Boom
А схемы где?
Добавлено: Tue May 12, 2015 6:59 am
Stkr
Просто прелесть! отлично
Пульт так вообще! отлично
Крутой девайс, что тут скажешь! отлично восторг
Добавлено: Tue May 12, 2015 1:27 pm
Walera
Пожалуй лучшая лет флая!
Добавлено: Tue May 12, 2015 1:41 pm
Шикарно!
Мои поздравления!!! drink drink drink
Что за ёмкость на фото 17?
Добавлено: Tue May 12, 2015 3:13 pm
HydroGen
Прикольно ! Поздравляю ! ГУ-39Б помню , в радиопередатчиках типа ПК-20 стояла , не думал , что когда то в Тесле кто то применит Smile
Добавлено: Tue May 12, 2015 7:43 pm
Ого, здоровая получилась!
Добавлено: Tue May 12, 2015 7:51 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Мда. Тема таки мотивирует сделать ВТТЦ на гм100\гу10а. но это будет совсем не скоро.
Добавлено: Tue May 12, 2015 8:13 pm
Andrij27
Благодарю вас за положительные отзывы!
Vasiliy: Фильтрующий конденсатор после удвоителя напряжения. 13х6=78 штук 33н/1,6кВ. В сумме 2,4н/21кВ.
V. Frankenstein: Сделай! ГУ-10 клёвая лампа, из неё ты тоже сможешь вытянуть 2м.
Добавлено: Tue May 12, 2015 8:53 pm
neitronnaia burya
А что тема протухла? где видосы? и нет разрядов 2 метровых
вообще нихуя нету, УГ какое то! корпус охуенный, начинка охуенная, аноднег ваще зло лютое
а разряд наиунылейшее УГ ебаное)))
такой результат позорит лампотеслы))))))))))))))) смех
Добавлено: Fri Apr 08, 2016 1:11 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
дык, тема протухла поскольку новичкам сие не под силу, а старичкам уже неинтересно))) И вообще на этом форуме теслы как-то вторичны стали. наигрались, всем пофиг.
Добавлено: Fri Apr 08, 2016 1:59 pm
perezx
Бог даст, я летом заложу среднюю ЛКТ
Добавлено: Fri Apr 08, 2016 4:09 pm
Boom
И что за мука нас ждет?
Добавлено: Fri Apr 08, 2016 4:21 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5     Просмотр темы целиком
