Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Первая КТ от Влад HV GAP
Tortor
Веществавед
работает отлично
в рубашке дырок не прожгло смех ?
Добавлено: Sun Jan 12, 2014 1:04 pm
Влад HV GAP
Amtrec с тора шет на сп рак рейтинг.
Нет не прожгло хотя пару раз и попадала.
Какие хв диоды для уд водителя пойдут?
И у меня по е явился транс без вторник с сечением сердечника 40*55мм хочу на нем с вина сделать. crazy
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 9:28 am
Stkr
Т9 - зло
Добавлено: Sat Jan 18, 2014 10:50 am
Влад HV GAP
[img][/img][img][/img][img][/img]
Вот его и перемотать и хочу где-то 8-10 Кв 1.5-2.5 кВа.
Прокатит? что лучше использовать для изоляции?
смех гнев crazy Smile
Добавлено: Fri Jan 24, 2014 2:22 pm
там 250 Ва максимум. И хреновое железо (по крайне мере в моем таком же)
Добавлено: Fri Jan 24, 2014 2:25 pm
Влад HV GAP
а так можно намотать ?
Добавлено: Fri Jan 24, 2014 2:40 pm
Накальник. Smile
Добавлено: Fri Jan 24, 2014 4:09 pm
Влад HV GAP
[img][/img][img][/img]Удвоитель на этом можно сделать? по датошиту 12 Кв 500мКа
Добавлено: Fri Jan 24, 2014 7:02 pm
VOROBEY
Влад, у меня точно такой же трансформатор есть - он на 250 ВА.
8 кВ туда точно не влезет, даже если мотать тонюсеньким проводом - окно маленькое, да и сечение сердечника небольшое.
Если хочешь намотать трансформатор сам - ищи железо поприличнее - попадаются сердечники от небольших сварочных аппаратов (иногда даже самоделки Smile) с большим окном...
Насчет диода - 500 мкА - это 0,5 мА - это для удвоителя на конденсаторе в 1 мкф - маловато. Помрет диод.
Добавлено: Fri Jan 24, 2014 9:33 pm
Влад HV GAP
Одного ампера хватит ?
Заранее спасибо. смех
Добавлено: Sat Jan 25, 2014 9:36 am
Roman81
Хороший результат у Влада, у некоторых и постарше скуднее результаты, большинство в этом возрасте балуются всякой херней, выпить да покурить, или еще что нибудь. Одним словом Молодец! В правильном направлении движешься!
Добавлено: Fri Jan 31, 2014 8:57 pm
Влад HV GAP
Вот я и сделал новый ВЧ фильтр[img] восторг [/img]
Добавлено: Tue Feb 18, 2014 9:08 pm
Roman81
Катушки эпоксидкой или лаком покрой.
Добавлено: Tue Feb 18, 2014 9:16 pm
Влад HV GAP
Это я обязательно сделаю но позже =)
Добавлено: Tue Feb 18, 2014 9:23 pm
VOROBEY
Номиналы капов сильно отличаются? А то на фотке они малость разнятся размерами..
Добавлено: Tue Feb 18, 2014 10:05 pm
Roman81
Там же видно 2200пФ и 3300пФ
Добавлено: Tue Feb 18, 2014 10:07 pm
VOROBEY
Сорри, один кап увидел, а второй проморгал неведомо как Smile))
Добавлено: Tue Feb 18, 2014 10:09 pm
Roman81
Получается по 1320пФ в плече
Добавлено: Tue Feb 18, 2014 10:11 pm
VOROBEY
Ога, только напряжение питания будет на капах падать в соотношении примерно 3/2 обратнопропорционально емкостям 2200/3300. Хотя с двумя МОТами вполне нормально.
Добавлено: Tue Feb 18, 2014 10:15 pm
Roman81
Для фильтра пойдет, у меня в КТ фильтр по такой схеме сделан (см.рис.) и нигде по ВЧ не прошивает. В катушки фильтра залит с эпоксидкой порошок из ферритовых трансформаторов.
Добавлено: Tue Feb 18, 2014 10:39 pm
Влад HV GAP
А можно порошковой ферит залить с парафином?
Добавлено: Wed Feb 19, 2014 6:57 pm
Roman81
Думаю можно, изоляция проводов катушки от феррита должна быть хорошей, отступ от края катушки у меня около 1,5см. Но я бы лучше ферритовый порошок перемешал с эпоксидкой, потом заглушил одну сторону катушки тем же самым скотчем, я так делал, и залил готовой смесью. Эпоксидку лучше нагреть градусов до 40 (нагревать нужно смолу без отвердителя, только потом перемешать), нагретая высохнет за день. Плюс я еще болт в эпоксидку вставил для крепления.
Добавлено: Wed Feb 19, 2014 7:14 pm
Чёй-то не нравится мне идея со смесью порошка с параффином. ИМХО, надо чё-нить твёрдое, что бы частицы не могли шевелиться.
Добавлено: Thu Feb 20, 2014 3:41 am
Roman81
Я и об этом подумал, ведь там не слабое магнитное поле, всего лучше эпроксидка.
Добавлено: Thu Feb 20, 2014 3:47 am
Я тож об этом подумал.... Ну, об эпоксидке. подмигивает смех
Добавлено: Thu Feb 20, 2014 3:49 am
