Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГУ-81М от RaZr9D
Vortigont
pirolexx писал(а):
уже наверное 1000 раз обсуждалось организация схемы накала. надо только бифилярный дроссель намотать и поставить 2 капа
Вы обсуждаете, а что-то ни на одной схеме их не рисуете. Бифилярный дроссель это синфазный?
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 9:13 pm
pirolexx
RaZr9D берешь ферритовое кольцо достаточно большого размера или 2 половинки строчника и провод ПВС 2х1,5кв. этим проводом мотаешь до полного заполнения кольца. начало обмотки припаиваешь к выводам накального транса, а конец к ножкам накала и с каждой ножки накала кидаешь кап 100нан на катод.
у меня вообще в накальном трансе дуга загоралась когда баловался с лкт на ГУ-80. помогло только заземление катода лампы.
и поэкспериментируй с блокировочным капом по питанию.
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 9:18 pm
RaZr9D
pirolexx,ты имеешь ввиду на среднюю точку катода капы подсоединить?
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 9:29 pm
pirolexx
RaZr9D смотри картинку. капы К78-2
Vortigont бифилярный это тоже самое что и синфазный
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 9:41 pm
.jpg (26,58 Кб)
RaZr9D
pirolexx,спасибо Smile теперь я понял.
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 9:50 pm
Vortigont
А зачем такой мощный накальник, если всего 3 А нужно?
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 11:03 pm
pinguin
Откуда 3А ? У лампы ток накала 11 А
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 11:34 pm
Vortigont
А да, я не туда смотрел.
Добавлено: Sat Jan 04, 2014 12:53 am
Belka
Пони, пиздуй смотреть в гугл. Заебал всех, потом ушел послав всех в жопу, но приполз обратно, и снова туда же. Я тебе потом пару книжек скину. Одна тебе понравится, там картиноу много, даже читать почти не придется
Добавлено: Sat Jan 04, 2014 1:24 am
Vortigont
Белка, не обижай меня, я просто ошибся, с кем не бывает.
Добавлено: Sat Jan 04, 2014 1:47 am
Выяснение отношений - в личке. Иначе навешу и одному, и второму. гнев
Добавлено: Sat Jan 04, 2014 1:53 am
RaZr9D
Ребята,работает щас тесла можно сказать нормально,буду делать корпус скоро и доводить до ума все,щас то собрано вроде как пробно.
Но греется анод спустя 30 секунд работы,как это изменить? увеличить сопротивление резистора?
Добавлено: Sat Jan 04, 2014 11:48 pm
Да, это один из способов.
Можно также сделать регулируемое смещение на сетку.
Можно заменить резистор на две 60...100Вт лампы накаливания(включение последовательное).
Добавлено: Sun Jan 05, 2014 1:54 am
RaZr9D
вот что сейчас получилось
Добавлено: Tue Jan 07, 2014 3:49 pm
nicholas
а лмпы то у вас светятся не от катушки.... с божей помощью они у вас загораются))))))))))
мот один сейчас? если да то круто!
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 7:13 am
RaZr9D
Да,мот один. Но думаю второй еще поставить
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 12:47 pm
Поставишь второй- результаты, думаю, обрадуют.
Не засерай техническое видео музыкой- это сильно мешает.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 12:55 pm
RaZr9D
Vasiliy,а вот вопрос,моты как правильно паралелить лучше? холодный конец к холодному а ВВ к ВВ?
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 1:11 pm
Да уж, вопрос на миллион. Smile
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 1:36 pm
RaZr9D
Я извиняюсь конечно за такой вопрос йобаный стыд
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 4:22 pm
Ну в общем, именно так. Это вроде-как логично, не находишь? )))
Только вот ежели эти МОТы будут не одинаковы по параметрам, то могут начать друг другу мешать.
Лично я параллелил блоки МОТ+шифтер с помощью диодов отсечки.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 11:24 pm
RaZr9D
Vasiliy, а вот при паралелиньи мотов,нужно собирать еще один шифтер выходит?
Добавлено: Thu Jan 09, 2014 11:03 am
nicholas
а смысл их паралелить? неужели току мало?
Добавлено: Thu Jan 09, 2014 1:31 pm
Можно и не собирать, но ИМХО, лучше собрать.
nicholas
а если последовательно слепить? у лампы должно хватить здоровья? что говорит практика на этот счёт поднять напругу или увеличить ток?
Добавлено: Thu Jan 09, 2014 1:42 pm
