Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » MJOLNIR from Roman|mjolnir_from_roman_189.jpg
Aleksandr
я мотал вторку для ЛКТ,так она состоит из 3 кусков провода Smile просто в нахлест паяй и можешь одеть сверху термотрубку Smile
но у меня и так не шьет Smile
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 5:47 pm
Roman81
Всем спасибо за дельные советы буду паять, что еще поделаешь, подскажите на сколько для начала вторичку относительно первички поднять лучше, при том что первичка плоская, сантиметра два нормально будет?
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 6:01 pm
Belka
Вот один из способов изоляции. Обматываешь чем нибудь плохопробиваемым и приматываешь следующими витками
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 6:36 pm
.png (1,31 Кб)
Roman81
Люди у меня остался только алюминиевый эмальпровод 0,4мм, несчитая медного 0,17мм. Медный будет тонок для вторички, на что повлияет если мотать алюминиевым?
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 6:45 pm
Walera
На добротность вторички. Очевидно она будет меньше из-за активного сопротивления алю. Об этом уже писали раньше.
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 6:49 pm
Тёма
Больше не студент
Шурик писал(а):
Нет, я именно про вторичку говорю. Мне нравится когда вторка как в стекле, без разводов и потёков. Да и ремонтопригодность в разы выше.
Как-то так.
Шурик, а вы её полируете потом? Или так и получается?
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 6:59 pm
Roman81
Интересно какие провода для вторичек использовал сам тесла Smile
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 7:18 pm
Amtrak
Уже ИГБТ появились, а мы все "каким проводом мотал САМ Тесла?"
смех
Да небось голым проводом мотал и воздушный зазор оставлял.
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 7:32 pm
Roman81
Не я про медь или алюминий Smile
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 7:33 pm
Amtrak
Особой разницы не заметишь между Al и Cu.
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 8:09 pm
Walera
Мы как-то раз делали СГ-шку со второкой высотой в 2м и диаметром 30 или 20 (не помню уже). Была тоже намотана алю проводом и было все норм.
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 8:13 pm
Roman81
Ну вы меня обрадовали, буду мотать алюминиевым, мне кажется на ВЧ токах это не сильно отразится. УРА! САЛЮТ! Главное чтоб потом этот салют из середины вторички не вылез Smile
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 8:26 pm
Ерунду вы какую-то пишите, спаивал всегда внахлёст(от 0.18 и меньше, толстый не приходилось) и никакой дополнительной изоляции кроме лака/эпоксидки. У Упыря метровая SGTC вообще без покрытия работала(пока разряд не ёбнул в низ вторички и провод не порвался).
Добавлено: Tue Mar 11, 2014 9:08 pm
Если есть неровности, то зашкуриваю, но последний слой уже не трогаю.
2 Roman81, ИМХО, идеальный вариант, спаять внахлёст, место пайки обернуть плёнкой от сигарет или конфет (как на картинке), когда покрываешь вторку лаком, место пайки и не видно. Мотал одну из второк проводом от релюх, получилась из 5и или 6и кусков.
Добавлено: Wed Mar 12, 2014 3:59 am
.JPG (46,64 Кб)
Roman81
ПРИВЕТ ВСЕМ! Как думаете такая вторка сгодится?
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 2:51 pm
Великолепные места для пробоев же найдутся.
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 3:02 pm
Вторичка-Франкенштейн подмигивает
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 3:03 pm
Calipox
А что помешало впритык мотать? огорчён
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 3:06 pm
Roman81
я просто посмотрел как у Hedgehog было сделано, а что, не пойдет так? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=235345#235345
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 3:09 pm
Та то ж 2008 год. Мотай сразу не изолированным проводом, как в начале 20го века.
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 3:17 pm
Roman81
А при чем здесь 20 век, если она у него работала, мы всегда опираемся на старое, а зачем я так намотал, просто хотел подлиннее вторичку сделать, чтобы не совсем пенек был, а то постоянно хуярило бы в страк-ринг.
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 3:23 pm
Я думаю, эти 3-4см не спасут отца русской демократии. Как профигачит из-за неоднородности поля...
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 3:27 pm
Roman81
Вот это еще может быть, надо попробовать увеличить тор, если пробьет, перемотаю Smile Может вообще магниферную замучу.
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 3:31 pm
Как известно, кроилово ведёт к попадалову. Прямо в меня пошёл, для меня ничего не стоит переделать 10 раз. Smile
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 3:37 pm
Roman81
Если не кроить, то надо быть богатым, но если ты не богатый, что теперь, ничего не делать. Будем кроить Forever! Smile
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 3:43 pm
