Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Вопросы по полумосту.
Valkyr2003 писал(а):
Интересуют именно проверенные на практике номиналы элементов
Там все номиналы рассчитываются под конкретные транзисторы и частоту. Разве что ёмкости по питанию рассчитывать не нужно. Ставь 1 мкФ керамику - проверено на практике. Smile
Добавлено: Sat Oct 18, 2014 10:58 pm
Я не понял номиналы чего там рассчитывать? Там из обвязки 2-3 конденсатора всего, а также пара затворных резюков. Ставится то, что есть в наличии, ибо совершенно некритично.
Добавлено: Sat Oct 18, 2014 11:09 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Камрады, спасибо всем кто откликнулся. Буду пробовать. Smile
Добавлено: Sun Oct 19, 2014 1:16 pm
Walera
Вот и результат моей деятельности. После часа работы нет нагрева. Видео пока не покажу т.к. фотки после первой фотки разрядился. Потребление меньше 200Вт и аудиомодуляция. Подобные черные корпуса уже становятся неким фирменным стилем Smile
Добавлено: Sun Oct 19, 2014 7:16 pm
Очень здорово вышло. А из чего корпус?
Добавлено: Sun Oct 19, 2014 7:21 pm
Walera
Корпус пластиковый. Называется G1034B.
Добавлено: Sun Oct 19, 2014 7:59 pm
Aleksandr
Корпус отличный отлично и изоляторы тоже ничего так Smile от чего они? создавай отдельную тему Smile
Добавлено: Sun Oct 19, 2014 8:05 pm
Walera
Изоляторы я не знаю от чего. Нашел их у Ллевеллина дома. Тему не хочу создавать. Все почти как у тебя только дрова на уцц Smile Да и подобных тем уже куча.
Добавлено: Sun Oct 19, 2014 8:17 pm
Aleksandr
так ты от гдт отказался?
Добавлено: Sun Oct 19, 2014 8:19 pm
Walera
Нет. Я победил и настроил его нормально
Добавлено: Sun Oct 19, 2014 8:21 pm
Walera
Вот и видос. Сегодня заметил что из-за нестабильно горящей дуги есть наводки на кабель. Разрядник сделаю попозже.
Добавлено: Mon Oct 20, 2014 7:59 pm
Aleksandr
поцепи колечко феррита на провод сигнальный Smile
Добавлено: Mon Oct 20, 2014 8:34 pm
Кстати, вот только сегодня была похожая проблема - наводки на драйвер с вторички строкаря. Строчник на ХХ в резонансе, работает на ЛЯ. В момент между гашением дуги сверху и загоранием снизу, очень портился сигнал. Методом проб нашел причину - у SG3525 выход усилителя ошибки был притянут к + резистором 200к, и ловил наводки от транса. Для стабильной работы помогло уменьшить до 100к. Может у тебя что похожее?
Добавлено: Mon Oct 20, 2014 9:19 pm
Walera
Не у меня именно наводки на кабель. Если его совсем убрать то дуга только шипит и ничего более. Меду вторичкой строчника и дровами в корпусе медная пластина завернутая во фторопласт. так-что все неплохо.
Добавлено: Mon Oct 20, 2014 9:27 pm
А, про этот кабель. Тогда может спасти резистор Ом на сто по входу на плате, если конечно кабель экранирован. Мне в ионофоне это помогло.
Добавлено: Mon Oct 20, 2014 10:15 pm
Roman81
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста почему микросхема IR2153 работает при напряжении 11в стабильно, но как включаю 12в она сгорает, уже три микры на тот свет ушли, на разводку платы я бы не стал грешить, все ВЧ выводы минимально короткие. Подскажите пожалуйста в чем дело. Схема прилагается.
Добавлено: Sat Jan 17, 2015 8:32 pm
А ты бы показал.
Добавлено: Sat Jan 17, 2015 8:45 pm
Roman81
Вот несколько фото сделал.
Добавлено: Sat Jan 17, 2015 9:01 pm
Разводка корявая. Переделывать.
И почему я не вижу на плате, где соединяется 4-я нога ирки с истоком нижнего фета?
Добавлено: Sat Jan 17, 2015 9:18 pm
Roman81
Там перемычка сделана, сигнал на выходе с ИРки при 11вольтах на фото не делал, но хороший, вот такой.
Добавлено: Sat Jan 17, 2015 9:20 pm
.jpg (29.68 Кб)
А выходные феты запитаны?
Добавлено: Sat Jan 17, 2015 9:47 pm
Roman81
Не запитывал пока, на 6 ногу минус подключал, чтобы сигналы с обоих каналов посмотреть, и при 11в сигналы с обоих каналов ровные как на рисунке. Может UCшка в чем то виновата? Надо глянуть даташит на нее.
Добавлено: Sat Jan 17, 2015 9:52 pm
Stkr
Ох, убрал бы ты эти блядские панельки.
Добавлено: Sat Jan 17, 2015 11:29 pm
Roman81
А чем они плохи, лишней емкостью?
Добавлено: Sat Jan 17, 2015 11:31 pm
Stkr
Плохим контактом или полным его отсутствием. Особенно, если случайно флюс затечет. Я раньше тоже юзал, но потом обнаружил, что от них много полтергейста.
Добавлено: Sat Jan 17, 2015 11:35 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
