Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC by Lekn, разряд 80см
Lekn
тема: SGTC by Lekn, разряд 80смОтветить с цитатой
Здравствуйте уважаемы форумчане.
После ну очеееееень долго изучения флая я решил выложить свою теслу,пока что в процессе доработок и стремлении к идеалу...)
Итак начну
[Вторичный контур]=
Индуктивность вторички=48544,35мкГн
Собственная емкость вторички=6,72пФ
Длина провода вторички=465,4м
Число витков вторички=1481шт
Активное сопротивление вторички=92,46Ом
Добротность вторички=535
Емкость тороида=13,05пФ
Частота LC-резонанса=162,43кГц
Частота 1/4-резонанса=161,14кГц
[Первичный контур]=
Индуктивность первички=18,92мкГн
Длина намотки первички=6,53м
Пиковый ток в первичке=217,44А
Емкость ММС=50728,01пФ
Энергия ММС=0,44Дж
Прокачиваемая мощность=178,96Вт
Частота резонанса=162,43кГц
Питание два мота(а вообще думаю по новой намотать транс(раньше мотал получился на 4кв вроде,но витки наггрелись и посползали,получилась дымовуха) но это пока в мыслях)
Рядом транс понижающий для питания двигла от пылесоса(рсг в общем) с 16 электродами(фото позже)
Продолжение следует...
Итак вопросы
Стоит ли ставить тот фильтр на феррите от телевизора?
Можно ли запаралеллить конденсатор по нв стороне,с целью уменьшения помех в сеть?
При таком раскладе можно сантиметров 70 снять?
Прошу прощение, но сжимать пока не научился
Добавлено: Wed Jul 30, 2014 2:05 am
первичка
кви
место под кви
еще
Рсг
вот фото нижней части с фильтрами
NORMAN
А почему первичка имеет такой подуставший вид?
Добавлено: Wed Jul 30, 2014 1:49 pm
У меня и с худшим видом работало.
Ждём результат запуска.
Добавлено: Wed Jul 30, 2014 2:49 pm
Lekn
Ну до запусков пока как до луны пешком
Надо моты в масле помыть,после долгого лежания на полу они запылились и стали как то не так работать(а может у меня просто частота в розетке поменялась)))
Фильтры нормальные сделать
Придумать регулятор для пылесосного двигла
Собрать все до кучи
В общем непочатый край...
Добавлено: Wed Jul 30, 2014 3:39 pm
Boom
Надеюсь отклоняющая система от телевизора просто так там лежит.
Добавлено: Wed Jul 30, 2014 6:07 pm
Lekn
Я думал ее как фильтр по нв стороне поставить...
Добавлено: Thu Jul 31, 2014 9:09 am
Stkr
РСГ порвет к хуям. Сделай нормально.
Добавлено: Thu Jul 31, 2014 9:15 am
Lekn
Я не собираюсь его пока юзать на полную,питаю его от транса понижаюжего и пока диск не намер разлетаться
И есчо вопрос:провод для повышающего транса по высоковольтной 0.2 подойдет?
Добавлено: Thu Jul 31, 2014 9:23 am
perezx
Да подойдет, почему нет. Главное, чтоб изоляция хорошая была.
Добавлено: Thu Jul 31, 2014 9:29 am
Lekn
Продолжение
Пробьет ли со шпильки до мота?шпилька присоединена к капам,расстояние 1.5см
Добавлено: Thu Jul 31, 2014 11:57 am
пробьет или нет?вот в чем вопрос
общий видос
капы 2
капы
вид сверху питальника
Calipox
У меня пробивало такое расстояние
Добавлено: Thu Jul 31, 2014 12:10 pm
perezx
Если возникла мысль "а не пробьет ли?" - значит, надо обмазать красным автомобильным герметиком или обернуть лакотканью. На худой конец - термосоплями покрыть.
Добавлено: Thu Jul 31, 2014 12:28 pm
мне кажется, что болтов на диске дохуя, точно дуга зажжётся и будет перекидываться через гайки. Штук 6 или 8 оставил бы
Добавлено: Thu Jul 31, 2014 12:34 pm
Lekn
дак двигу питаю от 24 или 32 вольт,а значит и скорость маленькая,значит нуно поболя электродов,ну или придумать регулятор для двигателя...
И еще вопрос,решил приступить к намотке транса килловольт так на 5,планируется погружение в масло,так в чем суть,какую межслоевую делать изоляцию,из бумаги для принтера или есть у меня изоляция от кондеров к75-25,пленка,или ее?
Добавлено: Thu Jul 31, 2014 12:37 pm
Тогда точно будет перекидываться, у тебя ж ММС не 200 нан, два мота эти 50нФ не почувствуют. В общем случае, при том же БПС, лучше скорость больше и болтов меньше.
Добавлено: Thu Jul 31, 2014 3:51 pm
Lekn
Понял
Только для регулировки нету латра...подойдет ли регулятор от дрели?
Добавлено: Thu Jul 31, 2014 4:00 pm
Для коллекторника - легко.
Добавлено: Thu Jul 31, 2014 5:05 pm
Lekn
Хорошо,на днях запущу кт и сделаю фото и видео
Вот собственно и запуск,но не очень удачный...
Не понравились мне кви-3 на 10кв уж очень не понравились...фото ниже
upd
кви-3 на 10кв заменены на 12кв 1нф в фильтре и из ммс убрана 10кв,заменена 2-мя 5кв в последователь
В ближайшее время очередной запуск,в качестве земли попробую арматуру стены в доме,может быть она заземлена...
Добавлено: Sun Aug 03, 2014 5:19 am
еще
вот пробой
видео работы
на фон смотреть необязательно
0.mp4 (7,16 Мб)
и ещо
Lekn
Вот прошел запуск...
Земли нормальной я не нашел,а с противовесом она не захотела работать,пришлось сделать иначе...
На видео самое максимальное расстояние на котором происходит пробой
Косяки рсг-нестабилен,ммс-ка-маленькая,а коэф.связи походу ниочем,фильтры говно,поставил какие были,кондеры по емкости на них маленькие
Кто еще увидел недаработки прошу их в студию...
И просьба модераторам почистить флуд!!
Добавлено: Fri Aug 08, 2014 3:49 am
IMG_1726.mp4 (4,01 Мб)
видео работы
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
На РСГ квихи пробиваются когда низкий БПС и недостаточный промежуток пробоя, когда он велик. На статическом разряднике квишки не пробьются.
Добавлено: Sun Aug 10, 2014 12:52 am
Lekn
Ясно,я просто винил во всем климат,рядом с морем все же живу....
Купил регулятор для дрели на рсг буду исправлять это дело...
А почему тогда не получается снять сантиметров так 50 с нее?или все в фильтрах теряется?
Чет я уже нифига не пойму с этой КТ,поидее уже должно по 40-70 вылетать,а пока только хилые 20.....
Добавлено: Sun Aug 10, 2014 4:42 am
Часовщик
Не поленись, сделай нормальный разрядник. НОРМАЛЬНО, точно и аккуратно разметь диск, есть ведь такие инструменты как циркуль, транспортир. Чтобы болты на одной окружности были и угол между ними одинаковый был. Залог успеха в SGTC - хороший разрядник.
Добавлено: Sun Aug 10, 2014 5:39 pm
Lekn
Итак прошел внеочередной запуск
В рез-те пробились 3штуки кви-3 на 10кв,разрядов не было
Они были заменены на 12кв кви-3,в итоге 25см дуга между проводом заземления и тором,дуга жирная,двойная, фиолетовая,фото не делал.
И кстати я не понял почему но двигатель начинал сам набирать обороты когда подавалось питание....пробитий на корпус не обнаруженно...может сильные помехи идут в сеть??вот он и набирает обороты?
upd
Может кто подскажет что еще нужно изменить чтобы выжать с нее поболя?
Добавлено: Mon Aug 11, 2014 5:13 am
Lekn
И так продолжу свой монолог....
Перевернул вторку,теперь расстояние между первичкой и первым витком вторички стало около 3мм(было 6)
Поставил кви 10 последовательно чтобы не лежали понапрасно и засунул в ммс-ку
Настроил окончательно рсг
Теперь жду-с запуска кт....
Если при увеличении ксв разряды не увичатся то буду переделывать первичку на коническую и новую трубку куплю,думаю 6-ки хватит.
В далеком будущем буду переделывать фильтр,вольтметры и амперметры поставлю.
Добавлено: Sun Aug 17, 2014 9:47 am
Ну смотри, судя по видео, косяки есть на участке сеть-РСГ. Катуха работает отрывисто, а должна непрерывно. Тогда и будет тебе стример. Почему так - тебе искать.
Может зазоры большие в РСГ, может дуга загорается (с емкостью всего 50 нан и двумя мотами надо делать больше расстояния между болтами РСГ и больше оборотов). У меня была похожая ситуация, когда хороший РСГ из маленькой катухи поставил на большую DCSGTC - дуга не успевала гаснуть, и по сути питалово почти не отключалось от контура. Сделал новый РСГ - все стало ОК.
Когда приведешь в порядок питание, я бы сделал нормальными соединения в самом контуре. Сейчас капы подсоединены не супер, контакт плохой.
Главное помнить, что в контуре токи огромные, а скорость нарастания/спада очень большая. Отсюда две вещи следует: провода должны быть максимально короткие и прямые.
Многие недооценивают последнее, а ведь первичка у нас имеет сравнимую индуктивность с полувитком провода (те же порядки). А если учесть, что первичка нагружена на вторичку, а полувиток не нагружен ни на что, на нем может просраться очень большая часть энергии. Ну и контакты, конечно, это все. Питалово - не так критично, а вот соединения в контуре должны быть на 5+ (идеал - медная лента, болты-гайки, все дела).
Добавлено: Sun Aug 17, 2014 11:10 am
