Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC by Lekn, разряд 80см
Lekn
Хорошо,а как тогда делать такие соединения?просто шайбы подложить?
И как делать соединения двух проводов?
Добавлено: Sun Aug 17, 2014 11:57 am
Boom
http://www.chipdip.ru/catalog-show/terminals/
Добавлено: Sun Aug 17, 2014 12:37 pm
Можно шайбами зажать, или как Бум предложил. По задумке, эти капы крепятся одной стороной на медную шину или пластину, а по другим концам проходит медная лента. Зажимается шайбами-гайками.
Два провода можно пропаять на скрутке или соединить болтом, гайкой и шайбами.
Добавлено: Sun Aug 17, 2014 4:55 pm
Lekn
Итак переварив все я добавил вот такие ништяки))
И вотчто из этого получилось...
Теперь жду запуска
Добавлено: Mon Aug 18, 2014 6:31 am
2
ништяки)
Провод между болтами в РСГ - тоже часть контура. Поищи ленту медную или хоть из алюминия букву О вырежи. Крепить лучше с другой стороны диска, но тут как повезет.
Расстояния между контактными парами в РСГ должны быть одинаковы и минимальны, сам проверь, по фотке не видно. Расчетный БПС какой?
Добавлено: Mon Aug 18, 2014 8:37 am
Lekn
Ну исходя из того что двигатель пылесосный то там где-то 10тыс,и питание от кнопки от дрели на сам минимальных оборотах(тыщи 3 точно есть) ну и если учитывать что он сам набирает обороты при подаче питания=хз...),может быть около 250-500
Ленты нет,есть только пластины,сегодня не догадался купить...
Добавлено: Mon Aug 18, 2014 9:56 am
На всякий случай предупредю, а то уже КВИшки в два этажа и разговоры о пластинах. Еси соберёшься сделать ММС жёсткой, то не забудь, одна сторона не должна крепиться жёстко (см. картинку), еси как у тебя, по два впослед, то капы к шинам, а между ними мягкая лента.
Добавлено: Tue Aug 19, 2014 2:08 am
Lekn
По совету Шурика сделал крепление для квишек
Снизу жесткое крепление на шину и болты
Сверху шина и провод медный
upd
Думал ппеределать как на рисунке,уже нельзя(((
Сделал вверхнюю шину все подсоединил,какой-то ужас получился.криво накриво....
Я думал что настроил рсг ан нет,как включил он опять начал задевать электроды...подумал, посмотрел, а болты одни длинее,другие короче и получалась херотень
апд
Модернизировал диск рсг...фольгу позже приклеил к диску эпоксидкой
В старой версии была проволка,в два витка,а концы соеденены вмессте и вставлены в свободное отверстие,на диске появился,в следствие запусков,прожег небольшой...
Добавлено: Tue Aug 19, 2014 5:45 am
Вот верх
Lekn
Провел запуск КТ
В итоге обнаружил что резонанс ушел за последний виток при ммс-ке 61нф,стример так же 25-30см,если в воздух с терминала то 15-20см разрадов,видео не было возможности сделать
Решил посмотреть как будет меняться стример при понижении оборотов,включил рсг,разогнал,выключил,и подал питание,так у меня рсг по новой начал набирать обороты....вилку с рсг не вытаскивал с розетки
По новой разогнал,вытащил вилку и рсг начал замедляться,стример усасывался до 0...
Может кто объяснит сие явление???
А так же с первички на вторку были пробои,они подпалили вторку чуть чуть)))там желтая дуга появлялась....
Добавлено: Sun Aug 24, 2014 5:10 am
Lekn
Еще запуск
Первый запуск сделал на 2-х электродах в рсг(я про болты),стримера вообще не было...видео не стал делать
Поставил 8 электродов(болтов),стример появился,видео ниже
Смотрим и коментируем
Добавлено: Mon Aug 25, 2014 5:56 am
IMG_1788.avi (7,62 Мб)
дуга IMG_1785.avi (2,92 Мб)
3 IMG_1782.avi (3,95 Мб)
Stkr
У тебя ж с вторички на первичку шьет! йобаный стыд
Сделай первичку нормальную.
Добавлено: Mon Aug 25, 2014 9:24 am
Roman81
Вторичку повыше поднять можно, шить на первичку не будет, либо как уже сказал Сталкер переделать первичку, я бы сделал немного на конус так увеличится КС, РСГ по моему срывается, решение минимальный зазор между контактами.
Добавлено: Mon Aug 25, 2014 3:43 pm
Lekn
Хорошо,вторку переверну обратно илил витки отмотаю
Про рсг,это на видео кажется что он нестабилен,на самом деле все иначе,и он развязан от питания
И первичку переделаю
Добавлено: Mon Aug 25, 2014 9:22 pm
Роман имел ввиду нестабилен звук работы РСГ и катухи, наверное. Отрывисто работает... расстояния между болтами в РСГ точно минимальны? Может быть такое, что при вращении диск начинает колбасить и расстояния меняются.
Пример работы нормально настроенной катухи: http://stafaband.info/watch/sSDdt22Zyt8/falcon_...volgograd_russia/
С размерами тора экспериментировал? У меня мелкая катушка с большим тором вообще не работала.
Добавлено: Mon Aug 25, 2014 10:23 pm
Открою маленькую тайну, там расстояние между болтами на диске не одинаковое. смех
Добавлено: Wed Aug 27, 2014 2:31 am
Lekn
Дак это знаю,но нет материала цельного чтобы сделать,а с этим диском можно еще выжать поболя,да и разлетаться не намерен
Пока ищу трубку для кондиционеров...
Покарасил вторку в черный и витков отмотал немного,вернее наоборот,отмотал-покрасил
Фото позже
вот что получилось,немного краски не хватило закрасить косяки отслоения лака
Upd
Сделан дроссель маслянный,проверен пока только на мотах,работает)
Добавлено: Wed Aug 27, 2014 3:07 pm
Мусоркодроссель
Lekn
Прошел запуск...
Толком не собирал лишь бы проверить.
Мусорный дроссель выдержал все перегрузки и не испортился.
Новая первичка дала прибавку к разрядам но не сильно,всеравно шьет с первички на вторку,поэтому подложил кожи между ними,перестало.
В первый запуск когда я забыл присоединить отвод от вторки к тору,шило внутри вторки....)))))прям пробило трубу.
В качестве земли использовалась доска гладильная
Разряды до 40см,дело в разряднике он непостоянно пробивается и еще,наверное, в разметке диска,разное расстояние между болтами,но я не знаю влияет ли оно на длину разрядов,пока все
Моты слегка теплые
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 6:28 am
1.avi (18,76 Мб)
Aleksandr
кстати,прозвони свечи те что изоляторы на дросселе! там могут быть резики внутри подмигивает
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 8:22 am
Lekn
было бы чем...я дроссель отдельно на мотах проверял с дугой...изляторы вроде не грелись
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 8:39 am
Boom
А лампочки с батарейкой нет?Там не пару Ом будет резистор.
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 8:51 am
Roman81
Кстати работу КТ лучше снимать в затемненной комнате, а что бы не было бликов от работы РСГ, его тоже можно чем нибудь загородить. А вот инфа по свечкам зажигания, резик там 5кОм.
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 12:36 pm
Lekn
Roman81 писал(а):
резик там 5кОм
у меня резиков нет,проверенно КЗ by ТН-60-220-50
А по поводу Теслы,все из-за кривого рсг?
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 12:49 pm
mitya77
да да. стабильный ,с одинаковыми,наименьшими зазорами РСГ- это половина успеха!если не больше
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 1:15 pm
Roman81
Когда мне посоветовали сделать минимальный зазор контактов РСГ, стример увеличился раза в два.
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 1:19 pm
perezx
Дык в теслах все так же, как и в девушках. Либо ты делаешь все чутко, в такт с дыханием и ее действиями - как в ССТЦ - либо задаешь ритм сам, но тогда уж принципиально важно делать все резко и сильно, чтоб глаза на лоб лезли. Ну то бишь, стриммеры.
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 8:02 pm
