generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/img_2245_629.mp4....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/6637_1412740965.mp4_155.mp4....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC by Lekn, разряд 80см
Roman81
perezx писал(а):
Дык в теслах все так же, как и в девушках. Либо ты делаешь все чутко, в такт с дыханием и ее действиями - как в ССТЦ - либо задаешь ритм сам, но тогда уж принципиально важно делать все резко и сильно, чтоб глаза на лоб лезли
Прям не катушуа Тесла, а фаллоиметатор какой то)))))))))))
Добавлено: Sat Sep 27, 2014 8:08 pm
Lekn
Вот и прошел запуск
Недоработки шило со страйк ринга на первичку
Хз почемурсг прерывался,наверное контакты выгорали,диск получился ровным...при запуске почти на полные обороты так охрененно дуло ветром,аж страшно было
В итоге при поиске резонанса он был найден на последнем витке
Можно сказать Тесла отработала 55см с длины намотки 43см
И в комнате соседней лампочка мигал-помехи в сеть есть,а точнее просадка просто
И я нанюхался озона crazy
Землится на гладильную доску что позади
Приветсвуются предложения по увеличению длины разрядов
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 5:48 am
IMG_2245.mp4 (5,26 Мб)
VOROBEY
Зазоры в РСГ какие? А то чувствуется мне что большеватые они. И обороты РСГ надо меньше, судя по звуку - мягко-говоря великовато.
От просадки сети, если она сильная, могут спасти дроссели (по первичке мотов или вторичке, смотря что есть и что проще достать или сделать или поставить Smile)
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 2:51 pm
Lekn
Зазоры в районе 1-1.5мм меньше,не получается,можно будет воткнуть третий мот для напруги,но это будет оформленно в следущей версии катушки,и я не знаю как их фазировать...
Как показала практика чем больше тем лучше)
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:20 pm
Roman81
Зазоры в РСГ нужно еще меньше сделать, у меня между контактами примерно 0,5мм, чуть ли не касаются друг друга , 100% будет лучше работать.
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:31 pm
Lekn
Понял,попробую,интересно просто раскачать ее до 2-х длин вторичек
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:35 pm
Roman81
С двух мотов конечно гораздо больше можно снять.
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:37 pm
Lekn
Осталось всего-ничего,познать этот дзен)
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:39 pm
Roman81
Уверен, ты его познаешь)))
Я по началу думал, что зазор между контактами в РСГ надо делать максимальный, типа думал, чем больше расстояние пробоя, тем больше энергия импульса в ММС, но практика и советы показали, что разряды больше при минимальном зазоре.
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:41 pm
VOROBEY
если 1-1,5 суммарный зазор - то нормально, меньше не надо - разлетится к черту, а если по 1-1,5 мм с обеих сторон - то много ибо суммарный получается - 2-3 мм.
У меня с питанием от 15 кВ меньше 3 мм даже.
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:53 pm
Lekn
Сравнил два мота и 15кв)))
попробую посмотрим что выйдет,главное не находиться в плоскости диска и нормально=)
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 3:57 pm
Roman81
У меня с питанием НОМик 6кВ, разряды 1,7м
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 4:00 pm
Lekn
Я новичек... Smile
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 4:01 pm
Roman81
Lekn писал(а):
Я новичок...
Я тоже не гений )
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 4:02 pm
VOROBEY
Вот я как бы и говорю, что какой у меня зазор с таким питанием и какой у тебя с 2 мотами.
Но все же, лучше будет если обороты понизить.
Экспериментируй! И да сохранит тебя и КТ твою Никола Тесла
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 4:17 pm
Roman81
Тесла с нами) да будет вечен электрический разряд)) и укажи нам на КЗ)))
Добавлено: Tue Oct 07, 2014 4:22 pm
Lekn
Учтя рекомендации и сделав некоторые доработки,а попросту уменьшил расстояние получилось то,что получилось....
Дальнейшее увеличение стримера вижу в увеличении ММС-ки и еще уменьшении расстояния между электродами
Что могу сказать Теселка своих 2 длины вторички отработала,80см точно было...ну и вторичку надо будет скоро перематывать я так чувствую
На видео было видно что этаж с первичкой и вторкой не закреплен,т.к. дерево из-за моей тупости попросту раслоилось,и служит как опора извиняюсь
И да,тор мелковат
Выслушаю любые советы по апгрейду
Добавлено: Wed Oct 08, 2014 7:03 am
запуск
.mp4 (25,31 Мб)
Запуск
Roman81
Попробуй добавить второй тор и поискать точный резонанс, найди оптимальный БПС с помощью ЛАТРА, если конечно он у тебя есть, если нет, собери регулятор оборотов.
Добавлено: Wed Oct 08, 2014 1:26 pm
VOROBEY
А сколько щас емкости в ММС? И почему обороты РСГ так плавают?? Уменьшай их кстати. И на каком витке резонанс сейчас?
Добавлено: Wed Oct 08, 2014 2:19 pm
Roman81
По звуку слышно, что он просто не дает ему разогнаться кратковременным включением питания РСГ
Добавлено: Wed Oct 08, 2014 2:26 pm
Lekn
РСГ питаю регулятор от дрели,вот они и плавают,латра собсна нет
Резонанс на 8 витке,ммс 60нан если не ошибаюсь
Добавлено: Wed Oct 08, 2014 3:34 pm
VOROBEY
Добавляй емкость ММС на десяток нан и можно увеличивать тороид - разряды должны подрасти, главное чтоб питание потянуло Smile
Добавлено: Wed Oct 08, 2014 8:28 pm
Lekn
Вот собственно и конец
Данная Теселка будет перебрана,и внесены глобальные измененения,в частности внешнего вида,кишков и разумеется компактность.
Набравшись опыта я постараюсь ее сделать намного лучше и красивей оформить.
Тему можно закрывать.
Название исправить на SGTC by Lekn,разряд 80см.
Добавлено: Thu Oct 09, 2014 6:30 am
