Всем привет! Закончил сборку своей первой полу-мостовой SSTC, которую делал около месяца Топология: Полумост на IRFP460, с полной обвязкой: диоды Шотки, ультрафасты, пленка на ногах по питанию, супрессор у затвора Генератор: Внешний без ОС, с регулировкой дедтайма, частоты на TL494 схему прикладываю ниже Драйвер: Самодельный драйвер "из хлама" для GDT, тож схему прикладываю, на IR4427+ комплементары BD139/140 Фотки начинки и катушки в сборе : Видео работы: https://www.youtube.com/watch?v=7ycA0XmFBIA Также мож почитать про её сборку тут и тут: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=731 http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4888&...asc&start=160 Ниже печатки и схемы всего в архивах, понравился синхро- прерыватель на Attiny13 от Benga. Добавлено: Wed Sep 17, 2014 10:08 pm
Interuptor_Attiny13A.rar (127.29 Кб) Driver.rar (353.05 Кб) |
Круто! Питание - сеть? Добавлено: Wed Sep 17, 2014 10:17 pm |
Спасибо Да от сети через предохранитель 3 А. Так что потребляет она не много Добавлено: Wed Sep 17, 2014 10:19 pm |
Сделано красиво. Но сопли все убивают. И такое выдает банальный сетевой дрочер (без прерывателя). Добавлено: Thu Sep 18, 2014 1:56 am |
Belka писал(а): такое выдает банальный сетевой дрочер (без прерывателя). Такое - не выдает Добавлено: Thu Sep 18, 2014 9:46 am |
Спасибо Так есть уже у меня "качер сетевой", а это было интересно собрать Ну у меня по крайней мере с неё разряд больше чем с "качера", причем значительно, да и я выводы полу-моста не зря вывел, к ним можно подключить ещё какой-то потребитель ВЧ переменки. Насчет соплей, да есть, но они не очень значительные, в начале когда на столе настраивал "треш макетом" их было больше Добавлено: Thu Sep 18, 2014 9:50 am |
Вот это аппарат! Добавлено: Fri Sep 19, 2014 4:40 pm |
Ахаха, тирику зачёт Добавлено: Fri Sep 19, 2014 9:12 pm |
Спасибо Да тирик мощный Поделал фоточки, правда пока на фиговую камеру, как достану по лучше сделаю: Добавлено: Fri Sep 19, 2014 9:33 pm
Хорошо получилось. Если ещё монтаж окончательно до ума довести вообще конфетка будет. Добавлено: Fri Sep 19, 2014 9:49 pm |
Денис писал(а): Такое - не выдает Хехе, порадовал. По теме: Растяни первичку. Добавлено: Sat Sep 20, 2014 12:50 am |
Отлично вышло! Гуд! Добавлено: Sat Sep 20, 2014 5:23 pm |
хорошо вышло!напомни плиз данные вторки Добавлено: Sat Sep 20, 2014 8:11 pm |
А тирик вертикально не поместился в корпусе? Его бы поставить, хоть в кусок пластика, и будет вообще красиво. Добавлено: Sat Sep 20, 2014 8:45 pm |
А ещё лучше купить нормальный. Добавлено: Sun Sep 21, 2014 1:10 pm |
Всем спасибо за отзывы Aleksandr писал(а): напомни плиз данные вторки Значит высота вторки 24 см, диаметр 7,5 см, сечение провода 0,21 мм. Намотал на обычной трубе для сточных вод, сверху покрыты 2 слоями уретанового лака. Тор диск из 1 мм стали диаметром 12 см. Частота резонанса где-то под 460 КГц. Ну а первичка 7 витков, провода 1,5 мм. Aleksandr писал(а): А тирик вертикально не поместился в корпусе? Да влазил, но просто не хотел, что бы снаружи корпуса торчало что-то под напругой А так он изолирован, что тож плюс. Пружина писал(а): лучше купить нормальный Да можно, но это применить тож хочется, а то валялся дома уже 2 год Насчет соплей, щас уже почти все убрал, потом выложу фотку, проводов будет по минимуму Белка, пробовал растягивать первичку, ещё неделю тому назад, но у меня при этом рос ток на ключи. И они начинали греться, видно КСВ становился больше. Кстати я так в первый раз спалил ключи Намотал 8 витков и каждый виток от другого на растоянии 1 см. Включил вроде работает, а потом рвануло. Потом намотал так что бы связь была по меньше и мне понравилось. А вобще за время её постройки спалил, как не жаль 8 транзисторов Первый раз от не правильно намотанного ГДТ, второй при попытке прерывать TL494, по выводу обратной связи (3) на землю. Она заглючила на низкой длительности прерывателя. Ну и ещё вылетали когда настраивал её. Добавлено: Sun Sep 21, 2014 6:38 pm |
Всем привет! Да простят меня за некрофильство, но все таки решил выложить процесс того, как буду улучшать и переделывать катушку, из этой темы. Схема, детали да и сама катушка почти не поменяются, просто хочу её сделать технически правильнее, компактнее, красивее. Просто из-за перфекционизма, а так же из-за того что появилось немного времени/сил/денег на это. Первым делом решил переделать питание генератора и дров, а так же сделать драйвер GDT и генератор на одной плате. Переделка питания обусловлена многими факторами: 1) Малая мощность на питании драйверов затворов, стоял трансформатор 4,5 Ватта, который проседал аж до 11 вольт. При чем с ростом частоты генератора напряжение падало. 2) Не малый нагрев в корпусе было 3 трансформатора и 2 из них сильно грелись больше 60 градусов. К тому же из-за большого напряжения холостого хода этих маломощных трансформаторов на плате генератора грелся стабилизатор на 12 вольт. Хотя ток через него был не большим. 3) Размер, из-за того что питание было на всех платах отдельно, а не одно на все платы рос размер конструкции. 4) В корпусе было много проводов 220 Вольт идущих не в самых лучших местах. 5) Из-за того что питание было раздельное генератор и драйвер включались выключались не одновременно. Переделка двух плат генератора и драйвера в одну, обусловлена следующими факторами: 1) Уменьшение размера конструкции. 2) Избавление от соединительных проводов между 2 платами. 3) Добавление некоторых деталей в схему (защитных диодов, конденсаторов по питанию и пр.) 4) Добавление радиаторов на выходной каскад драйвера. Эти первые две платы уже собрал и протестировал, к слову сказать за счет применение трансформатора на 14 Ватт + импульсного стабилизатора LM2576 нагрев питания пропал. Потребляет по линии 15 вольт плата генератора драйвера всего 0.35 А. Добавлено: Sat Sep 01, 2018 5:36 pm |
Почему не автоген? Добавлено: Sat Sep 01, 2018 7:36 pm |
mihelson писал(а): Почему не автоген? В тот момент, когда я её делал, 4 годна назад примерно боялся автогенов и отсутствию регулировки дет тайма. Сейчас знаю что GDT из-за своих особенностей не позволит одновременно открыться 2 транзисторам. Чуть позже сделаю автоген, это просто как работа над ошибками. Все равно эта катушка даже без ОС выдавала длину стримеру сопоставимую с вторичной обмоткой, да и работала стабильно. Единственное собрана была с некоторым кол-вом соплей и громоздко. Сегодня переделал в этой катушке силовую и GDT. Особо уменьшить силовую не смог, из-за уже просверленных отверстий в радиаторе (новые не хотел делать, и нарезать резьбу в них), но зато теперь пленки поближе к транзисторам, посадочные места под транзисторы и диоды исправил (раньше не с тем шагом были), пленки взял более емкие, дорожки сделал по толще и короче, применил слюду для изоляции транзисторов и RDR цепь с супрессором установил на плату, раньше они крепились навесным монтажом. Транзисторы IRFP460A заменил на те что получше в плане емкости затвора (datasheet приложил). Ну а трансформатор управления затворов намотал нормальным проводом, предыдущий из витой пары был алюминиевым с омеднением. Получилось вот так: Добавлено: Sat Sep 01, 2018 8:06 pm
Прошло еще несколько дней, переделал саму катушку Тесла. Покрыл её еще одним слоем лака, сделал нормальные контакты под землю и терминал из латуни. Провод в первичной обмотке намотал плотнее, заменил провод земли на более толстый. Так же сделал нормальную основу для катушки из 10 мм текстолита, на которой сразу закрепил и резиновые ножки. Текстолит для основы выбрал из-за двух причин - он диэлектрик и к тому же в нем легко нарезать резьбу. Для крепления "тороида" в виде диска, применил самодельное крепление. Описывать его не буду на фотографии его видно. Сборка конденсаторов или как ее называют ММС сделал на плате, раньше она была собрана навесом из конденсаторов К78-2, которые к тому же немного грелись. ММС собрал из конденсаторов CBB81 2 кВ 10 нФ, к слову они вобще не греются. Фотографии переделанной катушки: Добавлено: Thu Sep 06, 2018 3:53 pm
Красота! Добавлено: Thu Sep 06, 2018 9:56 pm |
Спасибо! Добавлено: Sat Sep 08, 2018 9:20 am |
А не поделишься печаткой на силовую? И можно ли с этой схемой сделать музыкальную? Добавлено: Tue Apr 02, 2019 8:36 pm |
ZigZag, не звуковую тут не получится сделать. Но печатку силовой скину. Добавлено: Wed Apr 03, 2019 10:33 pm |
Спасибки) Добавлено: Sat Apr 06, 2019 10:37 pm |
