Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Полумостовая ФАПЧ ISSTC от Holyhead
Elmo спасибо!
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 1:47 am
Belka
Пружина писал(а):
Пруф будет?
У меня есть
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 3:15 am
Stkr
Belka писал(а):
У меня есть
Так покажи! йобаный стыд
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 10:17 am
Stkr писал(а):
Так покажи!
Вот и я хотел бы посмотреть. Дело в том, что у данных транзисторов довольно высокое сопротивление и маленький пиковый ток. 25см с ними без труда получал(даже на одном в режиме класса Е, но это был уже предел и они горели от малейшего чиха), но дальше уже нужно ампер 150 вваливать, что при их сопротивлении приводит к очень быстрому перегреву. Всякие плавные накачки в данном случае не рассматриваю.
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 12:17 pm
Belka
Пруф лежит в теме с качерами. Класс Е и прерыватель.
Померяю высоту катушки, можно будет на фото прикинуть длину разряда
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 12:32 pm
Не могу обсуждать тему в таком изложении. Белка, тебе бы к дохтору, тебя что-то прёт конкретно. В тему с говнокачерами не захожу, там обычно одна срань и только.
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 12:40 pm
Belka
Мне расписать подробно и красноречиво и в чужой теме?
И хочу заметить что тебя тоже прет устраивать срачи по любому поводу.
У каждого свое мнение, но мне иногда кажется наоборот. Все строят катушки с тонной электроники и немогут спаять качер
А вот и мой пруф:
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 12:51 pm
Ну хватит собачиться уже Smile
результат действительно достойный, я так понимаю фет на пределе работает? Ну и таки да, некорректно сравнивать результаты с интеров на 500Гц и 1Гц.
Белка, набросай если не сложно (и не жалко) свою схему. Я пробовал с прерывателем, но результаты даже близко не получались похожими. Правда мало экспериментировал с балластами и геометрией катушек.
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 1:00 pm
perezx
Есть два направления развития инженерной науки:
- тщательно проектировать и перепроектировать конструкцию, не создавая лишних мест для косяков и нагружая узлы несколькими функциями
- добавлять под каждую функцию новый узел, возникающие проблемы затыкать дополнительными компенсирующими узлами
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 1:20 pm
Stkr
Я б тоже взглянул.
И еще вопрос, сколько времени может непрерывно работать?
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 1:22 pm
В чужой, своей или в распиздяйстве, мне лично пох. По твоему изложению в теме с говнокачерами у меня сложилось впечатление, что сборка рабочего говнокачера оторвала твой чсв от реальности. Впрочем такое уже со многими тут бывало.
Ну если вброс считать причиной срача - то да, есть такое смех
А вот и мой пруф:
Примеры будут? Я имею в виду тех, кто построил хотя бы одну рабочую катушку и ниасилил говнокачер? Пруф так пруф, вот мой нерезонансный однотакт на мп42б
А если говорить серьёзно, есть некоторые сомнения в работоспособности класса Е от сети, да ещё и с низковольтным 460. Я не утверждаю, что ты гонишь, но хотелось бы увидеть некоторую конкретику.
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 3:05 pm
Aleksandr
Ворти,нарисуй плиз полную схему катушки Smile
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 5:26 pm
Holyhead
Aleksandr писал(а):
полную схему
Если бы даже я её знал, то не нарисовал бы. Там столько всего намучено, какие-то тумблеры, о предназначении которых я уже и забыл, плюс есть гнездо для входа аудиосигнала, но я уже не помню что там нужно в какое положение переключить для этого, а если не так переключу, потом там внутри всё друг на дружке буквально палкой запихано, чтобы влезло, проще новое собрать.
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 9:25 pm
<[$lav@]>
Elmo писал(а):
Пруф будет?
Ну тут 45 будет.
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 9:40 pm
<lav> писал(а):
Ну тут 45 будет.
Дык QCW же или что-то типа того. Я подразумевал классическую SSTC.
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 11:59 pm
<[$lav@]>
Ваши классические SS'ки тоже в QCW режиме. У чувака синхроинтер.
А в CW всегда мелкий пушистик. Smile
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 12:08 am
TAN
Если ключ на 1.5кВ - почему нет-то? Очень даже будет. И стриммер будет весьма, ибо напруга больше на первичке, чем у просто моста. 460 на полном питающем ессно сдохнет. А вообще была мысль попробовать, но руки не доходят. Благо транзисторы доступны.
Сфига ли? Если кто-то в ваших уютных соцсетях не ставит банки после выпрямителя, это не значит, что все так делают.
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 12:09 am
<[$lav@]>
Тан, покажи мне сску на паре 460ых, со стабильными 25-35см стримера, без всяческой модуляции от сети и прочего.
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 12:42 am
TAN
Без прочего - это без вторички? смех
Т.е. 25 см с полумоста для тебя достижение?
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 2:33 am
Моя мелкая даёт ~25 при сильно неоптимальной вторичке. В ней правда только один 460й стоит, нечем было сгоревший заменить. Работает стабильно, но конструктив на 460 не рассчитан и с большим заполнением больше минуты не гоняю, охлаждение слабовато.
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 11:15 am
<[$lav@]>
Ну 25см жирного адского пушистика издающего только шипение, с полумостом на 460, таки да, достижение. Ибо сгорят. смех
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 12:42 pm
<lav> писал(а):
Ибо сгорят.
Сгорят. И 25 не получется, прерыватель удлинняет раза в два или около того. Тут надо мощные IGBT. Правда и жрать такой полумост будет кВт 10 наверное, если не больше.
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 12:44 pm
<[$lav@]>
С прерывателем уже не CW.
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 1:05 pm
Чё, серьёзно? смех
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 1:28 pm
<[$lav@]>
Пружина писал(а):
Чё, серьёзно?
Представь себе, да! смех
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 2:15 pm
