Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC by Lekn №2,в процессе настройки
Lekn
Денис писал(а):
Тор огромен, я бы поменьше сделал.
Дак он для пенька вроде бы нормально,3 раза перекрывает вторку,а на д=10,не будет перекрывать и со вторки и на вторку будет шить,как с прошлой...
Осталось пропоять контакты на фильтрах и можно наблюдать "красивый молния"
добавленно
сделал запуски новой вторки,видео без тора и с маленьким,с большим появлялись стримеры в 15мм и все,маленький если растянуть то стример усасывался...6пар квишек=56.7нф
ксв увеличивал подпиливанием низа вторки,рез-та не заметил...
Разрядник выпендривался..пробивался если его тор устраивал...))если тор большой то не пробивался,если маленький и без тора то нормально почти все было,даже задевание было..
Что тут сделать можно?
Думаю купить тор на д=100мм и пытаться как-то настраивать...
Добавленно 2
Успешно спалил юсб порты на выключенном компе-разряд попал в корпус клавы,теперь мышька горит реагирует на движение но курсор не шевелиться,с клавой токое же
Поставил тор на 10 в диаметре внутр. И поставил все капы,разряд чуть больше длины вторки,видео по техническим причинам не прилагается
Поскольку запускал без страйк ринга первый стример полетел на первичку и убил один кап,но кт продолжала работать успешно,в нем еще есть сквозное отверстие))фото ниже
Добавлено: Mon Jan 26, 2015 10:23 am
IMG_0268.mp4 (2,57 Мб)
IMG_0261.mp4 (2,14 Мб)
Lekn
Вот самый последний запуск,кидаю ссылку т.к. На материнке умер контроллер на юсб(((
Ммс-75нф,можно видеть что вторку уже шьют межвитковые...а спарк всего в сантиметров 55-60...
Как больше снять с нее?увеличить бпс?или что и как?фантазия уже кончилась
http://youtu.be/OTNoZnLPUMw
Добавлено: Mon Feb 02, 2015 5:05 pm
perezx
Терминал поможет отцу русской демократии.
Ну и БПС надо регулировать в широких пределах.
Добавлено: Mon Feb 02, 2015 5:23 pm
Lekn
Видео из прошлой серии...кидаю,т.к комп п\более менее востановил...Здесь вторка опущена,след.кс задран...
Кт завершается.доделаю штепсели и кт готова,останется купить вольтмерт и амперметр для пульта и сделать его..
Надо думать как обороты регулировать....
добавленны фотки,завершенной КТ,остался пульт...
Добавлено: Tue Feb 10, 2015 3:30 pm
IMG_0317.mp4 (7,88 Мб)
Lekn
После перерыва сделал все же запуск КТ
Доделывал ее по мелочам...
Запуск был с постоянным бпс-ом,поэтому все не так радужно,в процессе доработок умерла одна квишка на 4.7нф,и стримеры стали меньше,но зато работает и не шьет вторку вдоль и поперек.
Пуль почти доделан,нет только ТТ на амперметр,и получился он криво и в общем это черновой вариант)))
Фотки и видео ниже
И да,в предыдущем посте разряды розовые,в этом синие...никаких фильтров не использовал,снимал на один и тот же телефон...
Добавлено: Mon Apr 27, 2015 7:18 am
IMG_1099.mp4 (8,42 Мб)
Belka
Стример тянется к земле постоянно, и иногда вылезает еще один поменьше. Попробуй поставить терминал
Добавлено: Mon Apr 27, 2015 12:04 pm
Lekn
Справедливо ли что чем больше трубка в диаметре,я про первичку,то тем больше будут разряды,в разумных пределах?
Добавлено: Sun May 03, 2015 2:39 pm
Amtrak
Зависит не очень сильно. Т.е. если энергия ММС 2,5Дж, то разницы между первичкой 10мм^2 и 25мм^2 почти не будет. Другое дело, если речь идет о совсем тонком проводе для данного тока в контуре.
Добавлено: Sun May 03, 2015 6:15 pm
Микро-Омы в проводах перестают влиять на длину разряда, после определенного предела. Просто индуктивное сопротивление монтажа становится на порядок больше реактивного. Главное, чтобы контакты в соединениях были качественными.
Добавлено: Tue May 05, 2015 6:41 pm
Boom
А ещё с увеличением диаметра растёт добротность.Что тоже хорошо.
Добавлено: Tue May 05, 2015 7:02 pm
Belka
Если банально, то считается диаметр трубы с учетом скин эффекта. Долго и муторно. Не те частоты что бы это учитывать, проще влепить с запасом.
С увеличением диаметра трубки?
Добавлено: Tue May 05, 2015 9:17 pm
Stkr
Активного. Таки на порядок?
Ну как бы, да. Не катушки же.
Добавлено: Wed May 06, 2015 1:15 am
Boom
Ну конечно с увеличением диаметра катушки.
Добавлено: Wed May 06, 2015 7:11 pm
Stkr
При чем тут диаметр катушки? не знаю
Добавлено: Wed May 06, 2015 10:45 pm
Lekn
Запускал кт
Пробовал с терминалом, но разряд шел из нескольких мест и поэтому его убрал
Бпс неизменен и сколько не знаю
Снимается чуть больше длины вторки,т.е стримеры 40,спарки до 50
Как еще можно раскачать катушку?регулировать бпс никак пока...
Добавлено: Sat May 16, 2015 4:59 am
IMG_1400.mp4 (5,72 Мб)
IMG_1399.mp4 (6,03 Мб)
ИМХО, страйкринг высоковато установлен.
Добавлено: Sat May 16, 2015 12:26 pm
Lekn
Уже опустил пониже...
Все же интересует вопрос как КТ раскачать?
Добавлено: Sat May 16, 2015 12:57 pm
Точно, активного. Расчетов не дам, но увеличение толщины проводов дальше, практически не улучшает результат.
Добавлено: Sun May 17, 2015 1:14 pm
Lekn
Провел еще запуски с разными тороидами,лучше всего получилось с маленьким тором...
И какой следует вывод?чего добавить чтобы со средним тором были примерно такие же разряды и больше?(со средним тором КТ красивее выглядит)
бпс еще увеличу...
Сантиметров 60-70 точно есть
Добавлено: Wed May 27, 2015 6:54 am
IMG_1614.mp4 (7,83 Мб)
IMG_1612.mp4 (2,86 Мб)
IMG_1611.mp4 (4,06 Мб)
IMG_1608.mp4 (2,79 Мб)
IMG_1607.mp4 (4,2 Мб)
Lekn
Продолжу свой монолог
Итак,катушка переехала,емкость 84-85нф,длина разряда где-то 80-90см
Ниже видео и интересные кадры
попал в первичку,все целое
Добавлено: Sun Jul 26, 2015 6:35 am
IMG_2315.mp4 (8,25 Мб)
IMG_2312.mp4 (4,6 Мб)
Красавица какая!
Добавлено: Sun Jul 26, 2015 11:52 am
Boom
Только почти всё время на страйк ринг бьёт.Надо исправлять.
Добавлено: Sun Jul 26, 2015 11:55 am
Lekn
Исправил после этих запусков,только запустить не получилось,уезжал...
И да,конструкция катушки законченна,осталось доделать пульт,и трансформаторы для питания рсг оформить с целью лучшей их удобности или заменить их же
update
еще видео
Добавлено: Sun Jul 26, 2015 4:12 pm
IMG_2301.mp4 (5,88 Мб)
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Неплохо. Но она может дать больше Smile
Добавлено: Mon Jul 27, 2015 1:54 pm
Lekn
интересно как ее еще можно раскачать?
Добавлено: Mon Jul 27, 2015 4:28 pm
