Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Гальваника
Olorin писал(а):
Устроит.
Тогда лови методу:
Состав электролита (г/л)- сульфосалициловая кислота 100; серная кислота- 5.
Плотность тока на аноде 2,5- 3 А/дм кв. 50 мин, катоды- нержавеющая сталь, температуру поддерживать в районе 20- 35 С, электролит при анодировании перемешивать.
Результат для электротехнического алюминия на фото. Для сплавов оттенок может быть другой.
Оно же (покрытие) ещё и неплохими изолирующими свойствами обладает. Мегером на 500 В разрыв показывает. На 1 кВ начинает "пропускать", хотя и не до полного КЗ.
Добавлено: Wed Mar 04, 2015 4:51 pm
А механически как оно, если ручку приборную покрыть, скажем?
Добавлено: Wed Mar 04, 2015 5:10 pm
Если металлом не царапать, то вполне устойчиво.
Есть т.н. процессы "твёрдого анодирования". Поищи в сети, рецептов навалом. Там специально наращиваются толстые слои с хорошими механическими свойствами.
Добавлено: Wed Mar 04, 2015 5:23 pm
Да я читал, но оно практически уже труднореализуемо, во всяком случае для меня.
Добавлено: Wed Mar 04, 2015 6:18 pm
Да, там надо отрицательную температуру электролита поддерживать, на сколько помню.
Добавлено: Wed Mar 04, 2015 6:33 pm
ivasi
Температура нужна плюсовая, но близкая к нулю. Чем горячее раствор, тем больше пористость пленки и хуже ее качества.
Так же рекомендую почитать про черное хромирование.
Добавлено: Wed Mar 04, 2015 8:14 pm
тема: МДО
Попробовал навскидку это таинственное "микродуговое оксидирование".
Раствор взял самый простейший (г/л): КОН-4, Na2SiO3- 10.
Оксидировал жилу из электротехнического алюминия диаметром 5,7 мм. Питал напрямую от сети переменным током (конденсатор 20 мкФ в разрыв цепи). Расчётная плотность тока на детали 12 А/Дм кв. Противоэлектрод- кусок трёхдюймовой нержавеющей трубы. Раствор перемешивал барботированием воздуха.
Канонiчные бегающие огоньки появились очень быстро. После часа обработки вся жила была покрыта сплошным белым слоем. Однако, сцепление его с основой дерьмовое: ножом и наждачкой обдирается.
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 6:11 pm
MOV05307.MPG (8.17 Мб)
Жжошь! У керамогранита тоже прочность никакая: победитом, зараза, царапается)))
Материал основы-алюминий, у него "конёк"- отнюдь не прочность. Ты, видимо, наждачкой куски самого провода отдираешь, а покрытие... ну куда ему после этого деваться-то?
Вот если эту жилу просто тряпкой грубой потереть, покрытие на месте останется?
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 6:31 pm
Тряпкой не сотрёшь. Я бы и сам не стал его с такой жестокостью истязать, но один знакомый крендель утверждал, что другой его знакомый крендель при нём драл такие покрытия твёрдосплавным инструментом, а оно не сдиралось. Кренделя можно бы и проигнорировать, но некоторые литературные данные тоже утверждают, что таки да.
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 6:34 pm
Что-то мне слабо в это верится. Разве что сверху карбид вольфрама осадить какой-нибудь.
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 6:37 pm
Там куча параметров, которые можно изменять и сотня тонкостей, от которых успех зависит. Это я так просто из любопытства на чём попало попробовал. Поучу матчасть, может, тогда более осознанно сделаю. В случае получения стОящего результата- выложу сюда.
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 6:40 pm
Вот я сейчас сосиску ем, так шкурка у неё тупым ножиком не прорезАлась, а стал руками отдирать-оторвалась вместе с частью "тела" сосиски.
Скорее всего в твоём случае происходит нечто похожее: покрытие отрывается с частью подстилающего материала.
Так что ИМХО, результат уже вполне стОящий, но если есть возможность и желание улучшить-тогда "В бой!" подмигивает
З.Ы. А что видео такое короткое? Огоньки прикольно бегают, смотрел бы и смотрел)))
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 6:50 pm
А вот интересно - диффузный отражатель для лазера так можно сделать? Или выгорит от лампы? попробовать бы.
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 6:56 pm
Наслаждайся: https://www.youtube.com/watch?v=ZAx_knnaW3M
Скорее всего, можно. Опять же, в некоторых статьях кажут, что можно получить покрытие с большим коэффициентом отражения. Корунд от пыщ-лампы вряд-ли выгорит.
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 7:08 pm
Behram
Покрытие это довольно твердое, но когда начинает разрушаться сам алюминий, толку от этого никакого.
Ношу анодированный фонарь в кармане с ключами, за пару месяце ни царапины. А уронил на асфальт - получилась довольно большая царапина.
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 7:20 pm
TAN
Олово-висмут на люмень кто-нить пробовал в домашних условиях?
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 7:44 pm
Стоящий результат, я так понимаю, нарастить корунд на поверхности?)
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 8:41 pm
Да. Ещё чтоб он с этой поверхностью прочно сцеплен был.
Добавлено: Sat Mar 26, 2016 8:45 pm
Shah
жму лапу
ЗЫ. прочность покрытия афаик от температуры заметно зависит, и от применяемого раствора... да и от марки люминя
короче от всего ;-), по сабжу диссеры пишут и еще долго писать будут
Добавлено: Sun Mar 27, 2016 1:30 am
ivasi
В свое время занимался оксидированием. Электролитом была серная кислота. Там есть нюанс - температура электролита должна быть близка к нулю, чтобы структура была мелкая ,иначе пленка будет рыхлой.
Добавлено: Tue Mar 29, 2016 10:14 am
korol-888
Раскажи подробней про оксидирование,напряжение,ток,цвет покрытия,примеси эл.та
Добавлено: Tue Mar 29, 2016 5:00 pm
ivasi
Делал по такому рецепту:
1) обезжирить
2) травление в 10% растворе NaOH
3) промывка под холодной водой
4) осветление в азотке 30%
5) промыть по холодной водой
6) анодирование в электролите 20% H2SO4 при токе 2 А/дм
7) промывка под холодной водой
Плюс низкая температура (неотапливаемый гараж зимой)
Добавлено: Tue Mar 29, 2016 10:00 pm
korol-888
А цвет какой у покрытия?
Добавлено: Wed Mar 30, 2016 5:58 am
Зависит от сплава. На чистом алюминии прозрачный.
Добавлено: Wed Mar 30, 2016 8:57 am
ivasi
Цвета никакого не было, выглядело как матовый алюминий.Краску такой слой хорошо держал.
Добавлено: Wed Mar 30, 2016 9:44 am
