Сделал себе на ДР подарок, точнее как знакомый отдавал почти как лом, 2к и он мой. У него столик с двумя нагревателяи а не сплошным матом, сроду таких не видел (надо будет снизу какойто утеплян прикрутить), вентиляторы на сопле растопырены как попало и вообще больше похоже что их на отебись прикрутили, термистор на экструдере оторван с мясом (завтра новый куплю) говорят стол после первого нагрева не включается повторно (вот с этим прийдется поебстись). Вообще его назначение это напечатать детали для нормального принтера и возможно стать донором деталей, а ещё планирую племянника заинтересовать 3д моделированием проведя уроки в интересном формате. Первая вещь которую на нем напечатаю походу будет терминатор который отправиться в прошлое чтобы объяснить китайцам что столик не может выровнять плоскость через четыре точки регулировки, и тут я рад что столик такой, можно простно просверлить новую дырку и не ебать мозг. ЗЫ что там за прошивка стоит я хз но попытка нагуглить привела на форум на котором задавали вопрос можно ли его прошить на чтото другое. Добавлено: Thu Jul 04, 2019 9:17 pm
Испортил ксилолом изделие из PETG - покрылось белым налётом. Очень уж не хотелось с дихлорметаном возиться. Теперь и дихлорметан не помогает... Чепялька... Не повторяйте моей ошибки. ЗЫ. А вот SBS ксилолом сглаживается хорошо. Только потом воняет долго. Добавлено: Thu Jul 18, 2019 5:49 pm |
До собрал анет на стальной раме.заказал зубчатых роликов и сопел разных.осталось стекло и коврик 220 прицепить Добавлено: Thu Jul 18, 2019 7:41 pm |
Владельцы принтеров, оставляете ли вы свой принтер работать на ночь, ложась спать, либо на день, уходя из дома? Принимаете ли какие-либо дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности? Добавлено: Mon Jul 22, 2019 4:33 pm |
Мой лет 8 включён постоянно. Добавлено: Mon Jul 22, 2019 5:04 pm |
на работе сутками и принтер и фрезер работал, хотя фрезером пару раз чуть действительно пожар не устроил, нехуй тупыми фрезами деревяхи грызть Добавлено: Mon Jul 22, 2019 5:14 pm |
А когда как, если печатать не много, часа 2 - 3, то оставляю, если больше, то только тогда, когда дома кто-то есть. А ночью с ним хуй заснешь. Я, кстати еще резисторы затворные поменял с 10 ом на 220, чтоб транзисторам в меге полегче было. Нагрев мосфетов не сильно увеличился. Добавлено: Mon Jul 22, 2019 5:15 pm |
Не, иногда оставляю принтер, но стараюсь не отходить в процессе. Разные приколы могут быть. Добавлено: Mon Jul 22, 2019 6:27 pm |
Печатает круглосуточно. Даже когда никого нет. Из мен безопасности камера стоит. Иногда смотрю когда дома долго нету. А то деталь оторвет и килограм пластика в виде макарон по кабинету размотает Подключил к автоматике. Если в камере хуйня то нажал кнопку и питание вырубилось Правда пока не нужно было Меге кстати похуй на затворы. Я ей релюхи наррямую щелкаю и конденсаторы корочу.. выходы у ней вечеын Добавлено: Mon Jul 22, 2019 6:40 pm |
Купи пожарную банку с порошком и повесь над принтером, если гореть начнет банка лопается и порошком все засыпет. Ну и предохранители подобрать под максимальную мощность принтера, чтобы еси вдруг начал жрать больше %на 20 выбивало их. А так, загореться любой импульсный блок питания может, например из-за перенапряжения в сети... Добавлено: Mon Jul 22, 2019 8:22 pm |
В доме импульсных блоков постоянно включеных порядка 30 шт. Над каждым банку не повесишь. Да и чему там гореть в бп? Максимум дымить фетами с трансом. На это есть датчики дыма Кстати задуиался ради прикола сделать контроль. Датчик протяжки прутка. Если пруток не идет то стоп. Датчик "волосни" вокруг экмтрудера. Коецевики мягкие. Если пластик распушится или модель оторвет то концевик заденет и стоп. Ну и температура стола/экчтрудера. Если превышает максимумы то стоп Основное это концевики. Пару раз лапша утром. Весь принтер лохматый как федор конюхов был. 8 часов мимо выдавило дохуя пластика. Коецевик бы вырубил Добавлено: Mon Jul 22, 2019 8:43 pm |
Вообще облако от прожаренного электролита вполне себе может и загореться, а варистор вполне может его поджечь в момент отъеба, а до фетов дело может и недойти. Короче неприятные последствия перекоса фаз. Добавлено: Mon Jul 22, 2019 8:54 pm |
ща попробую взорвать электролит рядом с огнем. чейто не верится что оно взрывоопасно ну эта.... не настолько уж разъебайство, чтобы напругу не контролировать. ща некое подобие нейросети дописываю, которая обучается на поведении людей и приборов, запоминает что и когда включается, и сколько при этом оно потребляет. в принципе нетипичные пару сотен ватт отлавливает. также худо бедно анализ горения дуги прописал. аврки не сильно быстродействующие конечно, но профиль синусоиды тока вполне снимает и анализирует на дрыгание, характерное для горящих контактов. днем, и когда все дома это пропускается мимо ушей, и лишь заносится в профиль типичной нагрузки (мало ли варю чегонить или болгарка искрит). а вот ночью, или когда никого нет - любое подобное говно заставляет автоматику напрячь булки и начать отключать все некритичное, а если не поможет то и критичное. Добавлено: Mon Jul 22, 2019 9:04 pm
В том то и дело что взрывать не то, от взрыва мало дыма) надо чтобы он медленно прожарился, нагрелся и начал давить дым и ссаться электролитом) вон недавно в серверном БП так даванул электролит (мелкий причем 16в1000мкф) пол комнаты задымил (ему вентилятор очень хорошо помог) Добавлено: Mon Jul 22, 2019 9:48 pm |
А дым то чего... ну и хрен с ним. Не горит же. Добавлено: Mon Jul 22, 2019 9:59 pm |
В принципе ПО моего принтера отлавливает все возможные неисправности: - выход из строя нагревателя, а также механическое вываливание нагревателя либо термистора из кубика хотэнда: если некоторое настраиваемое время температура не достигает требуемой, то стоп; - любой выход из строя (КЗ либо обрыв) термистора - немедленный стоп. Единственный случай, где ПО бессильно, это пробой транзистора, управляющего нагревателем экструдера. Сценарий маловероятный, но не исключённый полностью. ПО, конечно, почует перегрев, но отключить его уже не сможет. В связи с этим хочется какую-нибудь термозащиту, чтобы при превышении температуры (например больше 300 или 350 градусов) просто отрубалось питание принтера. Как бы соорудить это попроще? А то кадры с ютуба пугают... https://www.youtube.com/watch?v=qVjWg2vuWzk Добавлено: Mon Jul 22, 2019 10:01 pm |
Спаяй простейшую щащиту. Таймер на 1минуту и реле в питании. Таймер цеплять к затвору фета. Если на заиворе дольше минуты ноль то отрубить питание. А ноль там будет долго только при пробитом фете. Ну или прошивку изменить. Дописать кусочек управления релюхой и ножку свободную найти Добавлено: Mon Jul 22, 2019 10:06 pm |
Кто-нибудь работал с материалом "PC+ABS"? Как его убедить не отлипать от стола во время (даже в самом начале) печати? Добавлено: Fri Jul 26, 2019 6:41 pm |
201,23 руб. 24%СКИДКА | TCAM 3D-принтеры аксессуары печати кровать ленты принт Стикеры построить пластины ленты https://s.click.aliexpress.com/e/4Ik58dc Как то купил вот такую подложку. Наклеил ее на зеркало. Это пздц какойто. Абс печатал 180 на 180 квадрат. Без каймы. Ни сколько не отошло. На холодную еле еле отодрал. После ночи в морозилке. Ножом отрезал можно сказать. Даже повредил подложку. Абс, петг, сбс, пла держит очень сильно. Кому надо берите. Добавлено: Fri Jul 26, 2019 8:41 pm |
Попробовал на голый алюминий пластик 71 мазать,стол 100°,вторая деталь уже сломалась но несмог отодрать остатки со стола Добавлено: Sat Jul 27, 2019 10:37 am |
Печатаю пэтгом в основном. На куске текстолита, пройденого наждачкой. Ничем не мажу Добавлено: Sat Jul 27, 2019 11:41 am |
А поскольку читать этот дипломный проект всё равно никто не будет, статор электродвигателя напечатаем на 3д-принтере. Добавлено: Fri Aug 16, 2019 9:35 am |
Добавлено: Fri Aug 16, 2019 4:05 pm |
Добавлено: Fri Aug 16, 2019 5:36 pm |
Есть тут владельцы фотополимерных принтеров? Хочу купить до 1к, на что стоит обратить внимание? Добавлено: Fri Aug 16, 2019 5:38 pm |
