Список разделов Flyback.org.ru » не HV » 3D принтер
Тёма
Больше не студент
Я в T-Flex CAD моделю. Есть, кстати, бесплатная - Учебная версия. Видел кучу уроков на ютубе.
А для редактирования STL... ну уже netfabb basic. Smile Все интуитивно понятно.
А так, компас 3D, Blender. Да и любые другие 3D редакторы.
Добавлено: Thu Dec 29, 2016 6:25 pm
Ян
Fusion 360
Добавлено: Thu Dec 29, 2016 7:10 pm
Анатолий
У нас в городе, в универе, по сапр изучают компас и автокад.
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 12:05 am
Тёма
Больше не студент
Поставил ради прикола ОСМ1 на 630 ватт, 24 вольта. Управление через реле. Нагрев до 120 за 3 минуты. Даа, если релюха залипнет - будет пиздаускас. crazy Даже при 120, к столу плохо пластик липнет. Буду печатать, как и печатал, стол 70 и ацетон с ABS. Smile
Вот, кстати, сам пиздаускас. (фотки с интернета)
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 3:48 pm
mitya77
Это что, пластик загорелся? От чего пиздаускас этот
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 5:05 pm
Тёма
Больше не студент
Не, или разъемы говно, или провода китайские.
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 5:18 pm
korol-888
Компас самый легкоосваеваемый походу.модельки сохраняеш в Stl(вроде) и на следующий день забираю готовую деталь.вопросов ниразу невозникало
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 7:10 pm
Обзор актуальных 3D-материалов https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284132/
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 7:47 pm
korol-888
Спрашивал,еще раз спрошу:какой из пластиков клеится эпоксидкой?
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 8:10 pm
Тёма
Больше не студент
korol-888 писал(а):
Подскажите какой из пластиков для 3Дэ принтера дружет с эпоксидкой?надо крышку с резьбой вклеить в стеклопластиковый тубус
Тёма писал(а):
Я бы дырки просверлил и на болты М3. Говорят, что адгезия плохая, шкурить надо качественно. А дихлорэтан не катит?
Полиэтилен и полипропилен, говорят, что не реально приклеить. ABS и PLA можно, но шкурить надо ОЧЕНЬ качественно.
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 8:48 pm
Seriy{tan}
Вообще сделать качественное неподвижное соединение двух деталей из пластика невозможно без их растворения\расплавления, с последующим преобразованием в единую деталь. Особенно, если на это самое соединение оказана хоть малейшая механическая нагрузка.
Та же хрень и с соединением пластик\непластик, т.е. пластик должен быть расплавлен\растворен, а затем застыть вокруг не пластиковой детали целиком, либо локально - в специальных нишах-ловушках.
Собственно отвечая на вопрос - никакой пластик не клеится эпоксидкой. И вообще ничем не клеится. Это если говорить о надежности соединения. А если нужно к игрушечному кораблику приклеить кабину(как в рекламе суперклея) то пойдет и этот самый суперклей.
Растворить пластик можно:
ABS, поликарбонат, полистирол, полиметилметакрилат(оргстекло) - дихлорэтан.
Полиэтилен, капрон, нейлон - концентрированная муравьиная кислота.(но это не точно))
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 9:13 pm
ABS и PLA клеит момент кристалл который с запахом клея для моделек из детства.
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 9:16 pm
Николян
Вонючие жидкие гвозди от фирмы "момент" (не акриловые) в бумажных фольгированных тубах ( как для силикон герметика)-самый ад. Не клеит полиэтиленоподобные штуки. Но тупая склейка сосны жирной и стекла при попытке отклейки-только стамеской, и стекло отдалбывается хлопьями вместе с клеем.Дерево то-же.
Добавлено: Fri Dec 30, 2016 10:40 pm
Часовщик
так надо и 120 и ацетон с абс. без намазывания липнуть не будет
Добавлено: Sat Dec 31, 2016 12:06 am
Dalamar
Понятно. Эти тоже изучаем, правда для сложных поверхностей у них немного средств.
Добавлено: Sat Dec 31, 2016 6:13 pm
Тёма
Больше не студент
Несильно разбодяжил ацетон с ABS теперь при 70 липнет так, что уже нож три раза сломал. crazy
Теперь надо обдув нормальный сделать, только пока нигде турбинку не найти. Везде обычные вентиляторы.
Добавлено: Sat Dec 31, 2016 6:27 pm
Co_balt
я здесь купил, пришла быстро http://www.ebay.com/itm/262627869282?_trksid=p2...TRK%3AMEBIDX%3AIT
Добавлено: Sat Dec 31, 2016 7:38 pm
Тёма
Больше не студент
На ебее-то всегда есть. Smile Хотелось бы у нас в России, а то опять ждать месяц, это жесть. приплыли
Добавлено: Sat Dec 31, 2016 7:46 pm
Купи серверный вентилятор 60мм 6000-8000 об/мин, правда ревет как турбина.
Добавлено: Sun Jan 01, 2017 2:46 am
Behram
Зачем покупать, дво-1-400 много у кого есть.
Добавлено: Sun Jan 01, 2017 11:57 am
Часовщик
не ломай ножи, при остывании само отлипает збс
Добавлено: Tue Jan 03, 2017 6:16 am
Тёма
Больше не студент
Не, даже на холодном держится крепко. Стекло с шероховатой поверхностью. Да я уже придрочился, просто аккуратно срезаю, да и эти канцелярские ножи легко ломаются.
Нашел охлаждение, как бабка отшептала, как раз есть два бодрых вентилятора, с такой конструкцией может и влезет. 2 часа 40 минут будет печататься. ужас
http://www.thingiverse.com/thing:794361
А не зря netfabb basic скачал.
1) Качаем нужную модель с интернета.
2) Загружаем в repetier host.
3) Видим, что загружаться она будет месяц.
4) Открываем модель в netfabb basic.
5) Экспортируем модель из netfabb basic
6) Если есть ошибки в модели - исправляем (автоматически)
7) Видим, что теперь модель в repetier host грузится намного быстрее. Иногда даже размер файла становится меньше в разы.
Сколько уже раз так было.
UPD
Блять, все развалилось. crazy Температура низкая. Дубль 2.
Добавлено: Tue Jan 03, 2017 12:40 pm
Тёма
Больше не студент
Пришлось заказать с ебея. Так-то у меня стоит один на 0,08 ампер. Как-то это не серьезно, на плате такой мосфет стоит, а тут 0,08 ампер. Заказал на 0,32 ампера, две штуки. ужас Хотел серверный купить на 2,8 ампер, но жаба сказала - "пошел ты нахуй". crazy
Все ебу мозги китайцам (разработчикам MKS Robin), чтобы параметры PID в файл конфига выложили, что редактировать можно было. Все заебись, только температура экструдера скачет. На RAMPS была почти прямая линия, тут жесть. приплыли
Добавлено: Mon Jan 09, 2017 12:48 pm
.JPG (97.31 Кб)
Тёма
Больше не студент
Ебаться в телевизор. С горем пополам доработал стол, включил. Через 10 секунд, с охуительным дымом сдох мосфет стола на плате 3D принтера.
Вот пидарасня эти китайцы, померил напряжение на затворах транзисторах - 9 вольт блядь. Стоят-то 60 ампер полевики. А стол должен жрать 20. (12V, 0,6 Ом) Чтоб их черти дрючили, бляди грязные.
Текстолит, правда, охуел, но в остальном - ничего криминального, все остальное цело, только перепаять полевик. Ацетоном все помыл, вроде заебись.
Куплю IRFP260 и заебеню внешнее управление.
Добавлено: Tue Jan 10, 2017 12:49 pm
А в самой схеме нельзя напряжение выше поднять?
Добавлено: Tue Jan 10, 2017 1:05 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 59, 60, 61  След.     Просмотр темы целиком
