Принимайте в клуб Добавлено: Mon Feb 08, 2021 11:02 am
Behram, поздравляю с покупкой! А где покупал если не секрет? Добавлено: Mon Feb 08, 2021 11:07 am |
Поздравляю! А я вот потихоньку начал свой собирать. Времени на него не было совершенно. Да и сейчас с ним не густо, но потихоньку осилю наверно. Корпус b&r, на заказ, 2 мм сталь. Очень жесткий. Рельсы хивин 12 размер по 400мм. Стол воткнул дюралевый лист 400/400. Грелка силиконовая на 500вт. Думаю зона печати в районе 350/350 будет. Бмг аеро в качестве головы. Надо печатный обвес смоделировать и собрать кинематику, потом и до электроники дойду. Скр про на тмс5160, клиппер с октопринтом на малине. Добавлено: Mon Feb 08, 2021 11:15 am
GRoza писал(а): А где покупал если не секрет? На prom.ua, не было желания ждать месяц из Китая. Добавлено: Mon Feb 08, 2021 12:11 pm |
Почти полметра на полметра. И высотой в 30см по итогу будет. Родводный самоходный робопылесос. Мой китайский все... Начал печатать серъезный аппарат. Скажите, чем петг лучше склеить до состояния монолита. Во. Нижняя часть готова. 2кило ровно. Итоговый вес 8кило.мощность 500вт. Мусора до 2кило на борт берет, заебался детали рисовать. Неделю все печатать Добавлено: Thu Apr 15, 2021 8:57 pm
Петг только дихлорметан берет. И то не всякий петг. От абс мейкер только поднабух, но не растворился. Свой новый принтер сегодня оживлял, збс) оно шевелится). Много всего напихиваю, пока соберешь и настроишь... Клиппер прошивка, управляет 4 малина, плюс свой контроллер кнопки многофункциональной на ардуинке пристроил рулить питанием, защитой и нажатия кнопки обрабатывать с ргб подсветкой. Ебли вагон, но интересно. Добавлено: Thu Apr 15, 2021 11:28 pm |
Не обязательно растворитель. Клей тож попрет. Что к нему пиздато клеится? Цианакрилат не пойдет. Он его клеет хорошо но хрупок. Добавлено: Thu Apr 15, 2021 11:37 pm |
Да нихрена его ничего толком и не клеит. Как нейлон тот же. Геморой один его клеить. Лучше растворителя врят ли что будет. Добавлено: Thu Apr 15, 2021 11:47 pm |
Надо было под винты крепления моделить. Я обычно так и делаю. Добавлено: Fri Apr 16, 2021 12:53 am |
Просверлил дырочек. Много дырочек, намазав момент-кристаллом, стянул болтами с большими шайбами. Внутренние стыки где не видно также сплавил паяльником. Впринципе адово крепко вышло. Добавлено: Sat Apr 17, 2021 8:52 pm |
Все равно бы изнутри или снаружи дихлормеианом бы облить. Это сплавит слои и ряды между собой, иначе может влага просачиваться между линиями сетки дна-крышки. Или заполнение большое ставить, чтобы пластик давило с избытком. Но это может не спасти. Добавлено: Sun Apr 18, 2021 6:42 am |
Заполнение 100% А дихлорметан разве петг берет? Добавлено: Sun Apr 18, 2021 8:51 am |
Полностью не растворяет, но у разных производителей по разному. Верхний слой все равно подрастворяет и делает гладким, поры заклеивает. Со 100% заполнением помню крышку на бутыль сделал с гидрозатвором сверху. Протекло все в бутыль в итоге со временем, 100% заполнееие не спасло. Но там может и потока не хватило, давно это было, в самом начале. Добавлено: Sun Apr 18, 2021 9:48 am |
Да герметичность не нужна. Это подводный пылесос, он один хрен водой наполнен и в воде плавает. А 100% заролнение для прочности, веса и утопляемости. Надо попробовать. Осталось дихлорметана столько найти. По идее это смывка для краски. Добавлено: Sun Apr 18, 2021 10:16 am |
Дихлорметан ОЧЕНЬ активно испаряется (ещё бы, температура кипения 40 градусов!) и при этом почти не пахнет. Осторожнее с ним, нужно хорошее проветривание. Ещё его нельзя выливать в каналолизацию - он тяжелее воды и не смешивается с ней. Осядет внизу трубы и будет её растворять... Добавлено: Sun Apr 18, 2021 11:04 am |
Хм... А это уже интересно.... Надо запомнить про такое свойство))) Добавлено: Sun Apr 18, 2021 11:44 am |
Добавлено: Sun Apr 18, 2021 1:34 pm |
Канальные говнотрубы обычно ПВХ. Добавлено: Mon Apr 19, 2021 12:09 am |
Видали какую хуету напечатал) Ща всякие привода, колеса, заслонки и прочие печатаю. петг все таки охеренный материал, можно кило впечатать в дрыгостол и ничто никуда не денется. крепость просто волшебная. на уровне литого абс, печать по 40 часов - ды легко. все таки хороший принтер эндер. очень долговечный. кинематика ходит уже вторую сотню кило пластика. разве что трубки расходник. каждые килограмм 20 примерно надо менять - в фитинге прорезается плохо клеится это минус, но все решаемо вооот такие размеры основного корпуса Добавлено: Mon Apr 19, 2021 8:30 pm
оттестировал ходовую\всасывающе-фильтрующую часть пылесоса. ебошит!!. доделываю кожуха, плату управления, датчики, жду приезда вращающегося соединения ставить щетки, обратные клапана и прочия. но в целом радует, катается бодро, жрет хвою тоннами, аминь! https://drive.google.com/file/d/1Tm4McR7RZfhQ0rZ.../view?usp=sharing Добавлено: Tue Apr 20, 2021 8:03 pm |
Тоже одну хуету напечатал. Лазерный гравер, лазер 7W. (Китайцы конечно же пиздят, на самом деле ~2,5W). Электроника GRBL. Решил сделать так, чтоб попроще, побыстрее и подешевле, поэтому вот такая кинематика. Пластик PETG, заполнение 40%. Думал, что жесткость будет вообще никакая, но нет, для лазера вполне хватает. Все пока готово процентов на 90, но уже все работает и выжигает. Добавлено: Thu Apr 22, 2021 12:06 am
Прикольная весчь. Только ремень белый не то, долго такие не живут, с металлкордом на таких шпулях. Отстраиваю свой ящик, вот хочу качества добиться прямо эталонного, а оно все никак не выходит. Повоюю еще. Добавлено: Thu Apr 22, 2021 12:17 am |
У меня в 3d принтере уже третий год такой живет. Печатаю часто. Добавлено: Thu Apr 22, 2021 9:06 am |
О, у меня тоже такой Ender. Почти 2 килограмма на нем напечатал. И уже назаказывал запасных подшипников )) А оказывается, я еще даже до замены трубочки далеко. Кстати, сколько одно комплектное сопло 0,4 держится? Печатаю только PETG и PLA. Последний чтобы фигурку на стол поставить, первый для конструктивных элементов. Кстати, что за трубочка? Где ее заказать? Добавлено: Thu Apr 22, 2021 4:36 pm |
трубочку в чиподипе беру. комплектное 0.4 не ведаю. слишком мелкое, печатал 0.6-0.8 из стандартных. 0.6 килограмм 5 выдержал, но у меня есть особенность - первый слой так кладу, что стол соплом прижимаю, об стол стирается )), сейчас вулкан одел и 1мм вкрутил. купил 4 штуки. пока первое. килограмм 20 на нем отпечатал Добавлено: Thu Apr 22, 2021 6:57 pm |
