Николай, а ты не пробовал ABSом на текстолите печатать? Интересно, как липнуть будет Добавлено: Mon Jun 28, 2021 5:01 pm |
отлично. 110град. Добавлено: Mon Jun 28, 2021 6:31 pm |
Печатаю детали - приводной вал - из "АБС"-пластика. Деталь в сечении 2х2мм, длиной примерно 30мм. Сопло 0.2, слой 0.1, температура 230-240. Проблема в том, что довольно неживучи получаются эти валы, год покрутятся и норовят сломать посерединке, по слоям, как правило. Печатаю "стоя", ибо там под этой частью еще довольно увесистый кругляш для всяких датчиков, на бок не положишь. Вопрос: как упрочнять такие детали? макать в ацетон? пропекать? брать другой пластик? Да, эксплуатационные температуры -30...+60 Добавлено: Fri Jul 02, 2021 10:38 am |
Можно напечатать вал и попытаться его сломать в контролируемых условиях чтобы оценить междуслойную адгезию. Если плохая, то менять режим печати. Принтер с термокамерой? Добавлено: Fri Jul 02, 2021 11:04 am |
Да там, скорее, дело в том, что изделие испытывает вибрационные и переменные нагрузки, да еще и термоциклируется. Ломать сразу после печати смысла нет. Термокамеру и стол не задействую - больно мал объект, его не ведет. Вопрос, скорее, как из печатного сделать монолитное Добавлено: Fri Jul 02, 2021 11:36 am |
А нейлон или PETG не подойдет разве? Добавлено: Fri Jul 02, 2021 12:29 pm |
А вот нейлоном ни разу не пробовал, мысль! Добавлено: Fri Jul 02, 2021 1:11 pm |
Нейлон очень сложный, я не смог. А вот обильно помочить абс ацетоном - мысля, имхо, дельная. Добавлено: Fri Jul 02, 2021 5:47 pm |
А не надежнее из гвоздя или проволоки этот вал сделать? А то 2 мм это пиздец. Добавлено: Fri Jul 02, 2021 6:01 pm |
не будет ни один пластик. 2мм что угодно по слоям разойдется. Добавлено: Fri Jul 02, 2021 6:33 pm |
Запекал несколько деталей из абс в утрамбованной толченой соли, где-то при 200~220 гр. в духовке. Детали получаются литые, кусачками деталь очень тяжело было перекусить. Добавлено: Fri Jul 02, 2021 10:48 pm |
ухты. какая идея с солью. буду тестить тоже. лайк,подписка)))) а то проблема в том что при нагреве ее ведет как сучку. Добавлено: Sat Jul 03, 2021 9:43 am |
Прям литлье «выплавляемых моделей» А соль не липнет к поверхности? Или достаточно отмыть под водой? Добавлено: Sat Jul 03, 2021 1:29 pm |
Чот вылезла проблема с тпу. Зимой печатается отлично, а оетом с пузырями. И сушка прутка не помогает. Очень похоже на мокрое сырье у производителя. Фдпласт, кстати. Добавлено: Sat Jul 03, 2021 11:00 pm |
Поверхность получается шероховатой в зависимости от размера частиц соли, остатки просто смывал водой с зубной щеткой. Добавлено: Mon Jul 05, 2021 8:24 am |
Да, нейлон слишком вязкий для вала. Просто представьте леску Dy 2мм. Добавлено: Tue Jul 06, 2021 2:42 pm |
Хелп! Влетел на шестерни планетарного редуктора на своем электровелике ибо гонял "на всю газюльку" каждый день. У меня косые, в Минске их нет. Можно ли их напечатать, и из чего, чтоб отъездить хотябы недели 3 пока не придут новые с "али". И какую программу посоветуете для проектирования? Кто подскажет - тому огроменное спасибо, счастья, денег, и тому в следующей жизни даст королева эльфов Добавлено: Thu Sep 09, 2021 10:24 am
В солид воркс есть gearbox для этого, там можно. Любые нарисовать. Я там ласточкин хвост делал, самоцентрирующиеся). Печатать нейлоном, предварительно хорошо высушеным в духовке. Все остальное из обычных пластиков ерунда. Со всякими угле и стеклонаполненными тоже поаккуратнее. Если их пользовать то из них все и должно быть сделано, иначе сожрет. Добавлено: Thu Sep 09, 2021 11:34 am |
это мотор подвесной по типу мопеда "газульки " Д6? Добавлено: Thu Sep 09, 2021 12:10 pm |
StyX писал(а): Если их пользовать то из них все и должно быть сделано, иначе сожрет. В том то и дело что все остальное там из металла. Или все равно сожрет? Есть леска от триммера нейлоновая, хорошо высушу и попробую ей. А что мазать на стол чтобы нейлон пристал? Dizel писал(а): это мотор подвесной по типу мопеда "газульки " Д6? нет, моторколесо, в нем планетарный редуктор. StyX писал(а): В солид воркс есть gearbox для этого, там можно. Любые нарисовать. И с косыми зубьями? Были бы прямые давно купил бы уже. Капец, как специально косые засунули - желаю тому китайцу который это придумал чтоб у него в лифте шестерни из пластмассы стояли Ну, будет повод солидворкс освоить. А то из 3д умею только в 3D-Максе. Народ! Я вспомнил, что у меня есть какой-то суперпрочный PLA - https://i3d.ru/blog/brend-3d-printery-materialy/...roizvodstva-esun/ Еле смог им напечатать - пришлось выставить максимальную для моего Ender3D температуру сопла в 250 градусов, выключить обдув, тогда только все напечаталось. Может, этот пойдет, никто такой не юзал для прочных изделий? А то я им бюст Лилит напечатал только. Добавлено: Thu Sep 09, 2021 12:53 pm |
NORMAN писал(а): И с косыми зубьями? Были бы прямые давно купил бы уже. Пофигу какие. Он все делает. Угол только правильно задай, модуль. Угол проще всего испачкаными зубьями по линии на бумаге провести. И измерить. Там наверняка стандартный. Пла хоть какой говно. Не стоит. Нейлон, самое то. Даже петг я бы не стал, хоть он и поработает немного. Из тримера лотерея просто, совершенно непредсказуемо, но я как то печатал, норм вышло. Стол до 120+ только бы разогреть да что нибудь адское на стол нанести. Бф2 например. Можно попробовать на подложке напечатать. Но с нейлоном все сложно. Я от htp пользую нейлон, хоть и один из самых простых в печати, но проблем доставляет все равно. Ну и для лески 250 градусов может и не хватить. Пробовать надо. По мне лучше рыболовная, там меньше всяких присадок. 1.6 клинская, народ такую точно пользовал. Добавлено: Thu Sep 09, 2021 2:22 pm |
Ценная информация, спасибо, королева эльфов теперь точно твоя ) Так угол и измерю. А из ПЛА этого нового попробую отдельно что-нибудь напечатать и поиздеваться. Мало ли, вдруг прорыв в науке какой. Если эндер с нейлоном не справится то ПЕТГом напечатаю вдруг недели три отходит пока новые с "али" идут. И вообще, почему они из пластмассы а не из металла ума не приложу. Добавлено: Thu Sep 09, 2021 3:00 pm |
Чтоб в случае чего навернулись пластмаски, а не мотор. Да и порой пластмаски ходят лучше металла. Петг походит, должен, просто нейлон куда живучее. Петг все же менее стойкий к износу и нагрузкам. Да и со временем трескаться начинает. Ваза стоит из петга. В трещинах нижняя часть. За 3 года стоя на полке. Но впринципе на пробу почему бы и нет. Потом расскажешь) Пла по факту может быть совсем не пла. Там порой мешают хз что и как, если он еще и при 250 еле плавится. Сосущая голова эльфийской королевы.... Заманчиво. А если еще и остальное подобрать.... Добавлено: Thu Sep 09, 2021 3:15 pm |
кхе. все печатаю из петга. по два года уже на улице на солнце и в качестве деталей бассеина, в горячей хлорной воде. вообще нигде никаких изменений Добавлено: Thu Sep 09, 2021 4:04 pm |
NORMAN писал(а): чтоб у него в лифте шестерни из пластмассы стояли Там стоят такие На приводе дверей. Добавлено: Fri Sep 10, 2021 12:30 am |
