Капец! В инструкции хвастались - "новые технологии, фирменные КОСОзубые шестерни - а разобрал они оказались прямозубые - за это вообще их узкие глаза на жопу натягивать надо. С другой стороны, прямозубых должно хватать, так что печать отменяется. Единственное что - тот странный ПЛА таки затестирую, распечатав что-нибудь стоковое из инета и поиздевавшись - а то за издевательства над бюстом Лилит еще от ее мамки Наамы прилетит - а больше ничего не напечатано - ибо материал оказался настолько тугоплавкий что я еле его вытащил потом из экструдера, на максимальной температуре. Написано, в 10 раз прочнее обычного ПЛА. Добавлено: Fri Sep 10, 2021 12:51 am
Главное отличие прямозубой от косозубой передачи (как я помню из предмета детали машин) - это шумность, при одинаковых нагрузках (косозубая работает тише) Добавлено: Fri Sep 10, 2021 8:56 am |
Косозубая дольше ходит. Ибо банально поверхность контакта больше. А шум пофигу. Можно и напечатать. Но не из пла. Добавлено: Fri Sep 10, 2021 9:53 am |
Интересно как их потом в подшипник запрессовывать? Я сфотографирую его как приду с работы, на которой я сегодня принципиально не работаю, ибо в бухгалтерии бабы чтото там не смогли и перенесли з/п на понедельник, когда бабье лето с 24 градусами в тени закончится и гулять по ночным... по ночному городу будет не так приятно. Ну, значит никакой диспетчеризации объекта 3/304 вовремя не будет. Напижжу начальству что "возникла спонтанная IP-переадресация на удаленный узел, возможно, это связано с тем, что уже начали продавать квантовые компьютеры кому не лень и хакеры засрали все порты ввода-вывода, и пока не обновят касперского связи не будет, а потом еще и хостинг перенастраивать надо, для чего нужно дополнительных полдня" все равно в госконторе все тупые никто проверять не будет - а вместо работы на благо государства захвачу пару замков в "герои-3" - надо же где-то деньги брать на эти последние теплые выходные, и пусть молятся богу и говорят спасибо что я еще не проклял всех бухгалтеров. Добавлено: Fri Sep 10, 2021 10:48 am |
Есть у нас люди, шарящие в прогании на питоне? Есть 3д принтер с клиппером и хотелось бы поменять в нём одну вещь, коя из конфигов не доступна, а в файлах прошивки есть. Отзовитесь! Добавлено: Mon Sep 27, 2021 8:29 pm |
В питонах не разбираюсь. Но стало интересно, что за фишка такая мудреная нужна? Добавлено: Mon Sep 27, 2021 8:43 pm |
Фишка очень простая. Стол паркуется со скоростью 20 мм/сек. Потом второй раз при скорости 4 мм/сек снимается точная проба BL-тачем. При снятии сетки стола прошивка использует первую (20 мм/сек) скорость, что точности замерам ну никак не прибавляет. Нужно сделать нормальную скорость. Сделать это через конфиг-файлы прошивки не представляется возможным. Если делать парковку стола со скоростью 4 мм/сек, так это можно уснуть, пока стол свои 300 мм проедет. Добавлено: Mon Sep 27, 2021 9:10 pm |
Я сделал проще. Стол 4 вала и 2 двигателя. При хоуминге стол мчится к тачу, на большой скорости. Фиксируем касание. Можно это считать домом, но у нас 2 независимых мотора, стол может быть перекошеным. Катаемся от одного мотора к другому и подкручиваем моторы, пока погрешность измерений по 2 моторам не станет 0.01мм. Обычно на это уходит до 5 таких действий при любом перекосе. А потом снимаем карту стола. По 9 точкам жто делаю. Регулировка стола по моторам и съем карты это все отдельные команды, они у меня забиты в стартовый скрипт слайсера. Все калибровки только после прогрева стола до рабочей температуры. А обычный хоуминг при старте принтера в верхней точке, об тач. Удобно крайне. По началу тоже внизу концевик был, но это ппц как грустно туда стол гонять на 320мм на винтах в 4мм на оборот. По скоростям странно. В конфиге крутил все эти настройки скоростей, в том числе и скорость стола при съеме карты. Остановился на приемлемом значении. [safe_z_home] home_xy_position: 100,100 # Change coordinates to the center of your print bed speed: 50 z_hop: 10 # Move up 10mm z_hop_speed: 5 Как пример настройки скорости. Не то? Если что в телеге есть чат по клипперу, но он довольно токсичный. Добавлено: Mon Sep 27, 2021 10:11 pm |
StyX писал(а): Не то? Ну так при этой процедуре у тебя откуда скорость берётся? Правильно - оттуда, где ты её указал в настройках stepper_z (первое касание зонда). Второе касание берётся из другого параметра - second_homing_speed А потом при съёме карты стола в одно касание датчика оно гонит стол с указанной базовой скоростью в этом разделе - homing_speed. А мне нужно, чтоб с малой. Явно в поршиве это не прописано, в конфигах и подавно. Но ковырять питона - пока это не моё, нифига непонятно. До этого стоял марлин, и там каждый чих можно было настроить, но задолбало меня каждый раз по менюхе лазить, чтоб файл на печать отправлять, а ещё и кабель усб периодически передёргивать. Ну и клиппер подкупил инпут шейпингом, ща жду акселерометр для полноценной настройки. Но и без этого принтер явно стал порезвее. Особенно вкупе с тем, что я его из Н-bot переделал в CoreXY. StyX писал(а): Если что в телеге есть чат по клипперу, но он довольно токсичный. Кинь на всяк. Не инфу получу, так потролю. Добавлено: Mon Sep 27, 2021 11:21 pm |
https://t.me/klipper_fw Там после наплыва соркинских подписчиков стало ядовито) Тоже пришел и акселерометр и еще чего до кучи. Пока ремонт, не до принтера. Так на октопринте с клиппером сижу с кучей плагинов. Еще ардуинку подрубил до кучи, питанием принтера заведует, разные действия отрабатывает. А марлин не то. И в настройке более гемороен и в плюшках ограничен. Ни камеру ему подцепить, ни по интернету нормально рулиться и общаться. Добавлено: Mon Sep 27, 2021 11:41 pm |
тов. NORMAN, бронзовые сделай и не еби мозг! Я на одном форуме читал, что домохозяйки в мясорубках и блендерах даже заказывают переделку на металл! Добавлено: Tue Sep 28, 2021 11:32 am |
Seriyvolk писал(а): из Н-bot переделал в CoreXY Эм, а в чём разница? Думал это синонимы. StyX писал(а): Так на октопринте с клиппером сижу с кучей плагинов. Поюзал немного октопринт и вернулся на печать со встроенного в принтер экранчика с картридером. Октопринт на апельсинке (Orange Pi PC) откровенно тормозит - не успевает слать G-коды в принтер, из-за чего тот нет-нет, да и застынет на секунду-другую. Добавлено: Tue Sep 28, 2021 8:41 pm |
один я похож на стоке работаю. только хотенд поменял. Добавлено: Tue Sep 28, 2021 8:49 pm |
Vcoder писал(а): Эм, а в чём разница? Думал это синонимы. Они похожи и работают кинематически одинаково. Но есть и принципиальная разница. Шбот всегда стремится перекосить балку, что на нежестких корпусах вылазит боком. Овалы вместо кругов, параллелепипеды вместо квадратов и прочее. У корки усилия на балку равнозначны, балку не корежит. Хоть на картонном корпусе ее собирай) Утрирую конечно. И порой сложности есть с организацией этой корки. Ибо там в 1 месте ремни пересекают друг друга. Либо их по высоте разносить в 2 этажа, либо еще как. А клиперу надо малинку помощнее. На моей 4 малине он без проблем совершенно крутится. И камеру обслуживает и всякими плюшками ворочает. Но корка чуть сложнее, и ремень гораздо длиннее. Что тоже порой надо учитывать. У меня корка, с полем в 310/320. С ремнем в 1 уровень с разницей в высоте в 3мм друг относительно друга. В месте пересечения ремни переворачиваются друг относительно друга. Добавлено: Tue Sep 28, 2021 9:17 pm
Николай писал(а): один я похож на стоке работаю Не один, я тоже. Добавлено: Tue Sep 28, 2021 9:55 pm |
Vcoder писал(а): Эм, а в чём разница? Думал это синонимы. При больших ускорениях балку перекашивает. У меня на миллиметр могла уехать одна каретка балки относительно другой, если ускорений и рывков поддать (и это в нормальном таком стальном корпусе UNI). А сейчас всё классно, переделка позволила выйти на абсолютно новый рубеж по скорости и время, прогнозируемое слайсером, наконец начало совпадать с реальным временем печати. StyX писал(а): А клиперу надо малинку помощнее. Клипперу по факту помощнее нафиг не надо. У меня пишка вторая сейчас трудится (досталась с корпусом). А вот окта - тормоз. Почитавши сразу с марлина перепрыгнул на связку клиппер+флюидд. Затык поймал только один раз, когда во время печати конфиги правил и сохранял, да и то дефект был на модели не очень заметен. StyX писал(а): В месте пересечения ремни переворачиваются друг относительно друга. Я решил не крутить ремни, а просто разнёс по высоте. Ибо у меня ещё один ремень есть по периметру всего принтера, который синхронит 3 винта оси Z (а то раньше стол при печати на больших ускорениях болтался, а прикручивать принтер к стене я не хотел). Одним ремнём больше, одним меньше... Добавлено: Wed Sep 29, 2021 12:49 am |
ГSeriyvolk писал(а): (и это в нормальном таком стальном корпусе UNI) Seriyvolk писал(а): Ибо у меня ещё один ремень есть по периметру всего принтера, который синхронит 3 винта оси Z Юни, этож консоль, где там 3 винта? У меня от бр корпус, более жесткий. 2мм стали против 1.5 на юни. И 4 вала на стол с двух сторон. 2 винта. Ремень синхронизации пробовал, херня это все. Проще 2 мотора отдельно и потом отдельно стол по ним выравнивать, благо клиппер это умеет. Seriyvolk писал(а): StyX писал(а): А клиперу надо малинку помощнее. Ну да, окту имел ввиду. Я на окту еще ардуинку завел питанием рулить, поэтому флюид мимо. Там надо все переделывать. И плагинов мало. На окте больше возможностей. 4 малине пофиг на все, перемалывает. Добавлено: Wed Sep 29, 2021 6:47 am |
StyX писал(а): Юни, этож консоль, где там 3 винта? Ну, изначально один и был. Теперь стало три. Добавлено: Wed Sep 29, 2021 10:04 am
Фига се, сколько трудолюбия из юни принтер делать). Хз, что то меня смущают винты без направляющих валов. Они же кривые все повально, гуляют как хотят и стол корежить будут. Юни вообще такое себе, в плане отступления от первоначального замысла. Ни под корку отверстия заложить, ни еще чего. Шаг в сторону от рекомендуемого исполнения и начинаются танцы. https://m.vk.com/br3dprinter здесь заказывал корпус, правда еще до подорожания. Жесткие, тяжелые, с разными вариациями исполнеия готового принтера. Корку собрал ни чего не сверля. Но вот все обвесы и прочее рисовал и моделировал уже сам. Тут пришлось попотеть, ибо рекомендуемое не устроило. Добавлено: Wed Sep 29, 2021 10:22 am |
StyX писал(а): Хз, что то меня смущают винты без направляющих валов. Они же кривые все повально Так направляющих вала есть две штуки, хватит. А насчёт кривых винтов, ну ХЗ, смотря где покупать. У меня не кривые. Вон, вчера себе тубус для фоторезиста напечатал во всю высоту Z, воблинга 0. Добавлено: Wed Sep 29, 2021 12:33 pm
очередной запас на месяц полтора приехал )) бедный эндер ))) Добавлено: Sat Oct 02, 2021 10:38 am
Нормуль так, особенно учитывая мой опыт 3д-печати в килограмм 5 пластика. ----------- Кстати, взялся за полезное - решил напечатать себе сверлильный станочек. Будет готов - покажу. Добавлено: Sat Oct 02, 2021 11:31 am |
О какая сверлилка вышла! Ещё основание вырежу из алюминиевого листа и будет полностью готова. Добавлено: Sun Oct 03, 2021 12:07 pm
шикарно вышло! Добавлено: Sun Oct 03, 2021 12:28 pm |
Заебись получилось. Тоже хочу себе сделать, даже патрон купил, все руки не доходят. Добавлено: Sun Oct 03, 2021 12:29 pm |
