Список разделов Flyback.org.ru » не HV » 3D принтер
Тёма
Больше не студент
Можно блок питания слегка переделать. Но там все вентиляторы на 12 вольт, как они будут работать при повышенном напряжении... не знаю. Поэтому решил или этот стол переделать или другой купить.
Добавлено: Tue Jan 10, 2017 1:21 pm
Тёма писал(а):
напряжение на затворах транзисторах - 9 вольт
IRFL поставь, у них нормировано сопротивление канала при 4,5 В на затворе.
Добавлено: Tue Jan 10, 2017 5:11 pm
Тёма
Больше не студент
IRL Smile
Ага, купил IRL024N. 17 ампер, его хватит, все равно управлять внешними мосфетами.
Во, присоединил стол, пока тупо напрямую, чтобы проверить. Нагрев до 120... ну минут за пять. Просто не грел, до 60 нагревается за 1,5 минуты, дальше - провода уже градусов 70, стоят 1 кв.мм. Блок питания - красава. Smile
Добавлено: Tue Jan 10, 2017 6:28 pm
Тёма писал(а):
А стол должен жрать 20. (12V, 0,6 Ом)
Чему удивляться? На 20А 2.5 квадрата меди ставить нужно.
Добавлено: Wed Jan 11, 2017 12:22 am
Тёма
Больше не студент
Так это же и так очевидно. Я поэтому и не стал писать, что буду провод на стол менять. Smile
Главное, что в переделке стола не накосячил.
Добавлено: Wed Jan 11, 2017 12:30 am
Тёма
Больше не студент
Я опять лох. Мощность стола 480 ватт. На бедный полевик пошло 40 ампер. Там же два контура на столе. Разделил их и пустил каждый контур на свой мосфет. Сейчас стоит по 1 кв.мм на 20 ампер - провода теплые. Ну теплые при постоянном включении, а при печати он же еще и отключаться будет. На драйвер пустил IXDI614CI, как раз два валяются, тем более там же инвертирующий драйвер нужен.
IRFP260 RIP. 30 ампер мои не держат. Не горят, не взрываются, видимо внутри просто обрыв.
Добавлено: Wed Jan 11, 2017 10:48 pm
Николян
Очень занятно Smile Не в обиду Smile Просто когда есть рабочий 3д принтер и тут проблема платформу нагреть...Чтобы слиплось... Скотча двустороннего налепить и хер с ним. Взять старый добрый БЖТ как на выжигателях-покоцал обмотку, припаялся где надо. Релюшку, чтобы всеми контактами за раз нагрузку замыкала транзюком управляемая.Ну зачем полевик насиловать ?
Добавлено: Wed Jan 11, 2017 11:14 pm
Тёма
Больше не студент
Все уже опробовано. Smile
Клей скотча плывет от такой температуры. Как сопли становится.
Щелкает слишком часто. За секунду по несколько раз. А если залипнет...
Кстати. в режиме вкл/выкл стол слегка ведёт. И высота первого слоя плавает. Чтоб не вело нужен PID режим, там уже релюшка тем более не покатит.
Добавлено: Wed Jan 11, 2017 11:28 pm
Тёма писал(а):
Я опять лох
Ничего страшного, не сложно и победишь, не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Добавлено: Thu Jan 12, 2017 12:15 am
Тёма
Больше не студент
Спасибо.
Вроде все работает. Теперь с воблингом мучаюсь. Муфты кривые были.
Заебал мозги китайцам. Сказали, что в следующей версии будут настраиваемые параметры PID, чтоб температура экструдера не прыгала.
Добавлено: Thu Jan 12, 2017 12:37 am
Тёма
Больше не студент
Я уже всех заебал. crazy Но наконец-то победил эту адгезию. Блядь, наносил обычный лак - не прилипало. Оказывается, если нанести дохуя*, то все заебись. При 110 липнет нормально, при 70 деталь очень легко отделяется. При 50 она вообще уже не держится. Пока печатал вазу, диаметр поверхности сантиметров 5. Не загибает, не отрывается, при следующей печати обновлять покрытие не надо, можно печатать прямо на старом. Лак OLIVIA с экстрактом жожоба.
* Ну как - "дохуя", просто подольше распылять, чтоб аж текло. Когда высохнет, то поверхность все равно гладкая.
Добавлено: Sun Jan 15, 2017 11:38 pm
mitya77
Тёма ты молодецподмигивает
Добавлено: Mon Jan 16, 2017 7:59 pm
Тёма
Больше не студент
Спасибо. смех
Теперь дисплей наебнулся. приплыли
Добавлено: Mon Jan 16, 2017 8:24 pm
тебе реально к попу сходить надо - освятить это дело подмигивает Сглаз навели
Добавлено: Mon Jan 16, 2017 10:44 pm
Тёма
Больше не студент
Ага, что-то вообще пздц. Smile Не одно, так другое. crazy Радует, что хоть остальное работает, если печатать с компа, то дисплей и не нужен.
Добавлено: Mon Jan 16, 2017 11:04 pm
Тёма
Больше не студент
Сделал дисплей. Шлейф китайский говно оказался. Было плавающее КЗ между двумя дорожками. Хуй знает, или он был так сделан китайцами, или мой косяк. Но на то, что они отслоились - не похоже.
Добавлено: Thu Jan 19, 2017 7:39 pm
Тёма
Больше не студент
Купил еще один лак. Тоже налил от души, тоже все нормально прилипает.
http://3dtoday.ru/blogs/ssmodest/casting-varnishes-for-3d-printing/
Тут он под номером 8. Афтор говорит, типа "тест не прошел". В комментах пишут, что все нормально прилипает. Видимо в натуре, главное - сколько нанести. не знаю
Добавлено: Tue Jan 31, 2017 10:32 pm
ivasi
Тема, на таких моделях пофигу что использовать.
Попробуй напечатать модель с основанием 10х5 см, высотой более 1 см, тогда будет понятно, что работает, а что нет.
У меня при печати больших моделей на пленку и скотч, при задирании углов рвалась и пленка и скотч
Добавлено: Wed Feb 01, 2017 8:19 am
Тёма
Больше не студент
Напечатал крепление для катушки (1 часть). Ну не заебись, но нормально, есть мелкие косяки. При остывании где-то на 80 градусов деталь отскочила. Покрытие новое, на второй раз наверное хуй нормально держаться будет. не знаю
Второй раз похуже. Короче, для мелких деталей пойдет. Smile
Этот лак вонючий - ебать конем. приплыли
Добавлено: Wed Feb 01, 2017 7:31 pm
Тёма
Больше не студент
Тёма писал(а):
Ну как я понял, придется не "мять сиськи" и брать тот шпиндель за 3000, если с этим патроном не прокатит.
Не стал "мять сиськи" и купил шпиндель за 2900. Пришлось распечатать крыльчатку, с родной вибрация - ебать конём.
Добавлено: Sat Feb 04, 2017 10:44 pm
скоро уже и шпиндель можно будет распечатать подмигивает
Добавлено: Sun Feb 05, 2017 11:25 am
Boom
Из титана.
Добавлено: Sun Feb 05, 2017 12:28 pm
Тёма
Больше не студент
Было бы круто. crazy
Добавлено: Sun Feb 05, 2017 1:35 pm
Тёма
Больше не студент
Народ, в ARTCAM есть такая опция как "формат выходного файла УП". Пробовал много каких - не подходят. Может кто знает, какой формат выбрать, что бы G-код был такого плана:
G01 X0.000 Y0.000 Z0.000 F1000
G01 X0.100 Y0.100 Z0.100
G01 X0.200 Y0.200 Z0.200 F3000
А то, все не то, иногда вообще даже
X0.000Y0.000
Z0.000
X0.000y0.000 F2000
X0.000Y0.000
Ну и т.п. В файле хуй знает сколько строк и редактировать их каждый раз, даже через автозамену в блокноте - геморно. А плата 3D принтера другой формат не понимает.
Во бля, стоило написать на флае и все нашлось. Вот : http://aleksandr10079.blogspot.ru/2014/12/artcam.html
Добавлено: Wed Feb 08, 2017 10:02 pm
Тёма
Больше не студент
Перехуевертил 3D принтер. Сказал: "в рот ебать" и заказал Ramps с ардуино. А то настопиздело, на MKS Robin не описания, ни хуя и температуру держит хреново.
Блядь, заказывал у soberistanok.ru
Сайт у них работает - через жопу, заказ делается - через жопу, документы на почте заполнили - через жопу, скомплектовали посылку - через жопу, сумму для оплаты заказа посчитали через жопу, этот Ramps, который заказан у них, запаян китайцами тоже через жопу. Короче, все через жопу. Ramps пришлось почти полностью распаивать и запаивать нормально, а то даже этот бутерброд не соединить, вот-вот дорожки отвалятся или разъемы сломаются. Короче всем всё похуй и никто не хочет нормально работать. crazy
И так:
1) Перехуевертил конструкцию, пришлось разобрать ось Z и собрать слегка по другому, теперь все, как бабка отшептала, винты крутятся легко. Воблинг есть, но маленький, можно даже забить.
2) Напечатал подложки для гаек. Теперь все четко затягивается.
3) Вся проводка на стяжках, теперь не висит, как сопли.
4) Сделал обдув, слегка через жопу, но работает.
5) Сделал держатель катушки.
6) Заказывал дисплей, забыли положить в посылку, нашел старый и подключил так, все равно с флешки не печатаю.
7) Отпаял родные мосфеты с платы Ramps и запаял DPak/D2Pak IRL полевики (пришлось слелать платы-переходники), затворные резисторы увеличил с 10 ом до 360. Мосфет управления вентиляторами заменил на составной биполяр. Все заебись, греются не сильно, максимум мосфет управления стола, градусов до 60. А с обдувом вообще холодные.
мнмн Решил купить другой стол, нахуй этот, поэтому его вернул как было.
Распечатал циклон, в него вкручивается бутылка и все стружка полетит в бутылку, блядь 8 часов печатал. Как раз для фрезеровки пойдет. Smile
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 12:33 pm
.PNG (29.9 Кб)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 59, 60, 61  След.     Просмотр темы целиком
