Список разделов Flyback.org.ru » не HV » 3D принтер
Деньги то вернули за недоложенный экран?!
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 12:55 pm
Тёма
Больше не студент
Неа, 13 числа написали - "завтра уточним по поводу дисплея" и всё. Напишу им после праздников.
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 12:57 pm
Co_balt
Тёма писал(а):
Распечатал циклон
Тёма, какой пластик используешь? Диаметр сопла? Кинь, плиз, свои настройки печати!
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 8:28 pm
Тёма
Больше не студент
Циклон из PLA, все остальное из ABS.
Пластик: ABS (bestfilament)
Температура сопла: 250
Температура стола: 120 - лак для волос, 70 - ацетон с ABS.
Сопло: 0,4
Для адгезии: Лак для волос/ацетон с ABS
Пластик: PLA (из Китая)
Температура сопла: 210
Температура стола: 60.
Сопло: 0,4
Для адгезии: клей ПВА
Обдув для печати ABS и PLA - со второго/третьего слоя (как успею включить). Если деталь большая без мелких элементов, то скорость печати до 100 мм/сек. Если есть мелкие элементы, то до 40 мм/сек. Скорость печати первого слоя - 30 мм/сек.
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 10:13 pm
perezx
Насоветуйте хороший ресурс с готовыми моделями. В частности, прямо сейчас нужен редуктор маленький.
Добавлено: Fri Mar 24, 2017 7:16 pm
Тёма
Больше не студент
http://www.thingiverse.com
Добавлено: Fri Mar 24, 2017 7:29 pm
perezx
Что за дефект печати, отчего такие пупырышки и как бороться?
Добавлено: Wed Mar 29, 2017 6:17 pm
TAN
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Добавлено: Wed Mar 29, 2017 6:25 pm
ivasi
Скорее всего это связано с настройкой ретракта - при переходе между слоями периметра выдавливается лишнее
Добавлено: Wed Mar 29, 2017 10:47 pm
perezx
На 3d-принтере, обычном, за $1000, вообще возможно добиваться, скажем 10 квалитета? Ну хотя б 12?
Добавлено: Fri Mar 31, 2017 2:44 pm
korol-888
сопло минимальное,слой минимальный и пробовать.невидел чтото образцов шероховатости 3d-принтера,но когда чтото важное заказываю,то сразу объясняю,почти всегда выходит довольно таки точно.а если слой 0,25 то о какой точности разговор
Добавлено: Fri Mar 31, 2017 6:18 pm
perezx
Сколько ж слой надо ставить?!!
Добавлено: Fri Mar 31, 2017 7:33 pm
korol-888
заказую оттак:
КачествоHR 0.05
Ширина нити 0,15 мм
Толщина слоя 0,05 мм
очень прилично получается
Добавлено: Fri Mar 31, 2017 7:53 pm
perezx
Это что за принтер, что за сопло и сколько оно будет печататься, ежели 0.05 ?!! У меня сопло 0.4, к примеру.
Да и сомневаюсь я, что этот принтер может сотки ловить...
Добавлено: Fri Mar 31, 2017 8:36 pm
NORMAN
Так ширина нити и есть сопло. Какая разница сколько печатается?
Добавлено: Sat Apr 01, 2017 8:45 am
perezx
Большая разница. Полтора часа печатать втулку с двумя резьбами - еще терпимо, но, скажем, три часа...
Может ли при сопле 0.4 быть слой 0.1?!!
Добавлено: Sat Apr 01, 2017 9:48 am
Shah
а чому бы и нет?
0,4 это диаметр, с высотой слоя он в общем случае не связан
Добавлено: Sat Apr 01, 2017 10:07 am
korol-888
у друга принтер в отдельной комнате.он либона ночь ставит печать ольших деталей,либо когда на работа идет.приходит и все готово
Добавлено: Sat Apr 01, 2017 5:11 pm
У знакомого за час печатаются 3 детальки.
Добавлено: Sat Apr 01, 2017 7:57 pm
Освоение 3Д печати по бразильской системе - понадобилась оправка для нестандартной укладки проводов шлейфа в разъем - за 2 часа немного освоил T-FLEX CAD по видео с ютуба и нарисовал, принтер вроде печатает...
Добавлено: Fri Apr 28, 2017 5:01 pm
Тёма
Больше не студент
Доёб всё таки этот стол. crazy Купил силиконовую грелку на 400 ватт 12 вольт. В управление поставил IRFP4004 на 350 ампер вместе с UCC37321. При 34 амперах транзистор холоднее, чем провода. Нагрев до 120 за 5 минут.
http://www.ebay.com/itm/271639567805?_trksid=p2060353.m2749.l2649
Добавлено: Wed May 03, 2017 9:07 pm
Тёма писал(а):
Купил силиконовую грелку на 400 ватт ужас Нам так не жить...
Добавлено: Wed May 03, 2017 9:10 pm
Тёма
Больше не студент
пацтулом Ну а что мелочиться. смех Не пропадать же 650 ваттам в блоке питания. смех Зато можно обдув нормально врубить. Smile
Добавлено: Wed May 03, 2017 9:12 pm
Тёма
Больше не студент
Народ. а кто-нибудь пользовался этим лаком? http://www.r23d.ru/lak
Блядь, температура стола от 70 до 120 и один хуй отлипает. Даже налил уже пиздец как много. не знаю
Добавлено: Tue May 09, 2017 8:30 pm
ivasi
Я штук 7 лаков разных покупал, нихрена не держат. Мелочь - да, а если что больше 10см квадратных то отрывает.
Более менее работает самоклеящаяся пленка ломонд для принтеров, но она дорогая и ее нужно часто менять. Хотя и пленку рвет на больших деталях..
Все сказанное относится к печати ABS, на открытом принтере.
До сих пор так и не решил проблему печати абс-ом.
Добавлено: Tue May 09, 2017 9:40 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 59, 60, 61  След.     Просмотр темы целиком
