Список разделов Flyback.org.ru » не HV » 3D принтер
sergh
Это как бы чего нить металлическое на 3Д принтере напечатать, например мелкий резонатор и рупор для диода Ганна? Вручную пилить паять плохо получается - детали очень мелкие. Можно как-то воском или парафином деталь напечатать затем сделать из неё формочку из гипса и силуминлм залить?
Добавлено: Fri Sep 22, 2017 9:36 pm
TAN
Есть принтеры, которые спекают порошок лазером. Но напечатанное на принтере все равно нуждается в дополнительной обработке. Например, при 10ГГц чистота обработки поверхности волновода должна быть <4мкм.
Добавлено: Fri Sep 22, 2017 9:55 pm
StyX
На ювелирных принтерах есть фотосмолы полностью выжигаемые. Отпечатал, залил, выжег, потом металл можно заливать. Качество конечно у ювелирных гораздо лучше фдм принтеров. Минимальная обработка будет. На фдм принтерах тоже попадались статьи, напечатали, залили, растворителем пластик вымывают, что не вымылось выжигают. Еще пару раз промыть выжечь и лить металл.
Добавлено: Fri Sep 22, 2017 10:24 pm
sergh
Не-не, на обычном Китай принтере с АлиЭкспресс
Добавлено: Fri Sep 22, 2017 11:16 pm
perezx
Напечатать, снять гипсовый слепок, из слепка сделать форму и в нее отлить? Технология не нова, но точность будет аховая...
Добавлено: Sat Sep 23, 2017 3:23 am
neitronnaia burya
Например, при 10ГГц чистота обработки поверхности волновода должна быть <4мкм.я бы сказал +-10% от самого размера волновода уже не критично
Добавлено: Thu Oct 12, 2017 12:44 am
TAN
Для гудения в форточку и вызова ментов некритично. Для ЧКЛ доса или делителя ФАР - еще как критично. Про резонанс отраженных волн в электрически длинных структурах мы конечно же не слышали? смех
Добавлено: Thu Oct 12, 2017 1:30 am
StyX
Потихоньку собирается. Осталось зеркало отрезать на рабочий стол и прошивку поколупать. Но уже оси ездят, паркуются, концевики отрабатывают. Уже заебись)
H bot на mks sbase 1.3 с внешними драйверами tmc2208.
Добавлено: Wed Nov 01, 2017 11:48 pm
Красиво! отлично
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 12:21 am
StyX
Спс, но на деле распиздяйства много. Все от лени. Некоторые винты слишком длинные, ехать искать короче лень. Корпус купил окрашеный. Лучше бы сам красил. Такое ощущение что они его в пыльную бурю красили.
Надо приделать вентилятор обдува сопла или модели, как он там называется. Но вот незадача, питание 24в. У меня карлсоны на 12 в. А выход с платы вроде под них регулируемый, с шимом. Вот как мне его подключить? Тупо резистор некрасивое решение. Есть dc dc модули, но после них не порегулируешь уже.
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 12:40 am
Тёма
Больше не студент
Можно купить вентиляторы на 24 вольта.
Ну или после DC поставить полевик с инвертирующим драйвером.
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 7:56 am
Greef
В НРшных и не только лазерных принтерах таких полно))
Кинул в личку.
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 10:21 am
Behram
2 последовательно соединиSmile
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 10:39 am
Принтеры эти - конструктор, собрал и работает? Или надо допиливать?
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 10:40 am
sergh
тут тоже, пришла ребенку посылка из Китая с конструктором. Я как-бы в стороне, но вчера распаковали вместе. Надо будет собирать. Блок питания 24 вольта и аж 23 ампера, куда ему столько, погнули алюминиевую крышку пока везли..
Он вроде без корпуса... А что, общий корпус, коробка кубическая, она вообще сильно необходима? В смысле, температуру поддерживать постоянную или вони меньше с ним?
Валы какие-то чутка гнутые, и железо мягкое, руками относительно легко выгибаются в обратную сторону, это нормально вообще?
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 11:02 am
StyX
Смотря как соберешь и из чего. А допиливать думаю все равно придется, теже хотелки могут поменяться, вторую третью голову установить, боуден на прямую подачу переделать или еще чего. Те или иные косяки будут или сразу или вылезут со временем. А уж засор сопел, отклеивание детали от стола это сплошь и рядом.
Плату вот воткнул sbase, на ней можно и гравер лазерный собрать, да и рисовалку какую, все через конфигурационный файл настраивается без перепрошивки. Удобно, надо будет попробывать.
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 11:10 am
Я для себя недавно решил эту проблему раз и навсегда. KBT WS-01D. Smile
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 12:17 pm
Эм... А как инструмент для снятия изоляции помогает решить проблему длинных винтов?
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 12:29 pm
Тёма
Больше не студент
Присоединяюсь к вопросу. О_о о_О
Надо попробовать ножовкой пильнуть. Если пилятся, сразу в утиль. У китайцев такое бывает.
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 12:44 pm
Greef
Выдержка с сайта продавца
"резка винтов М2.5, М3, М3.5, М4, М5"
Судя по картинке, посредине от винта отверстия специально для этой цели.
Вообще сам никогда в этом проблемы не видел, ножовка по металлу и нафиль (или маленький напильник) решали проблему на ура.
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 1:24 pm
Здесь гораздо удобнее. Вкручиваешь винтик, щёлк, выкручиваешь. И сразу можно заворачивать куда нужно. Заход на винте получается вот такой, это М3:
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 2:33 pm
TAN
И норм сталюку кусает?
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 6:37 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
китайскую сталюку наверно да, на совдепе быстро каюк ему придет Smile хотя может и нет.. но штука бомбезная!
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 6:56 pm
Обожаю людей, ставящих диагнозы по картинке! отлично Такая приспособа трудится у знакомого уже лет пять. За это время чего только ей не кусали. Ну и о болтах: нет "советских" и "китайских". У болтов есть грейд. Чем он выше - тем прочнее болт. Стандарт - это 9.8, кусается, как пластилин. Упрочнённые 10.9, тоже режутся, но с заметно большим усилием. Ну и самое прочное, что видел - 11.9, такими болтами гбц в автосах прикручивают. Часто эти циферки прям на болтике и выбиты.
Также есть и пластилин 5.5, недавно попались, ощущение, что из алюминия (по мягкости).
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 7:41 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
в леруа все такие, будешь затягивать либо шлиц сорвешь либо голову открутишь, или самое шекарное, можно сорвать резьбу если ту в которую вкручиваешь чемто засрало или повредило.
Добавлено: Thu Nov 02, 2017 7:55 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 59, 60, 61  След.     Просмотр темы целиком
