Seriyvolk писал(а): Обожаю людей, ставящих диагнозы по картинке! отлично Такая приспособа трудится у знакомого уже лет пять. За это время чего только ей не кусали. Ну и о болтах: нет "советских" и "китайских". У болтов есть грейд. Чем он выше - тем прочнее болт. Стандарт - это 9.8, кусается, как пластилин. Упрочнённые 10.9, тоже режутся, но с заметно большим усилием. Ну и самое прочное, что видел - 11.9, про приспособу - хз.. а от болты у нас те что совдеп и прочие - 9,8 а те которые китайские в строймагазах и прочих мелких магазинах - то они все Seriyvolk писал(а): Также есть и пластилин 5.5, недавно попались, ощущение, что из алюминия (по мягкости). потому и делятся они на "кетайские" и "нормальные " Добавлено: Thu Nov 02, 2017 9:27 pm |
Сам написал, и думаю - чего это так глаз режет! 8.8 самый распостранённый, а не 9.8. Но не суть. Dizel писал(а): а те которые китайские в строймагазах и прочих мелких магазинах - то они все... На болтиках почти всегда пишут циферки. Так что, ты теперь в курсе, как накупить себе пиздатых болтов. Добавлено: Thu Nov 02, 2017 10:25 pm |
да знаю я про циферки... китайцы пишут 8,8 , а на деле 5,5 - какашка. Тут была тема болтики м6 в ипт 820 ставили килограммами , так что болтиков много перебрал. в результате остановился на болтики стянутые с завода. производства еще ссср. Добавлено: Thu Nov 02, 2017 11:03 pm |
Даа... Советский крепеж - отдельная пестня. Засилие прямых шлицов рубленых тупым топором. И крестовых - в которые не лезет PH2, а PH1 болтается. Хватит уже надрачивать на заветные 4 буковки. Щас на рынке крепежа - хоть жопой жуй. И хорошего, и плохого, и хитрого и простого. Начиная от М0,3, заканчивая болтами гигантских размеров, достойных того, что бы лечь на работу любой сложности. Много вы видели совкового крепежа, например, из нержавейки? Вот то-то и оно. Добавлено: Fri Nov 03, 2017 12:15 am |
Ага, написанному верить нельзя. Совковый 5 я плоскогубцами не могу укусить, только если коленом давить и в несколько заходов. Китайский кусаю теми же плоскогубцами усилием руки Добавлено: Fri Nov 03, 2017 12:21 am |
Полдня убил на калибровку термистора. Один хрен врет на 8 градусов. Занижает. Надо другой ставить. Дошел до пробной печати. Первый блин не то что комом, вообще не вылез. Коробочка 2 на 2 вышла с 3 раза. И то размеры скорее 1.9 на 1.9. Надо 15см полосу распечатать похоже и по ней откалибровать. Возникли сложности с экструдером. Настроил на точную подачу 5мм нити. Толи я не догнал, толи слайсер, но пока не увеличил подачу в 2 раза получал жуткую недоэкструзию. Надо вернуть взад как надо, 5мм и изучать этот слайсер. Slic3r. Хотел по быстрому распечатать, ага, разбежался. Получил смещение слоев. Как понял надо поднимать ток и натягивать ремни, слабо натянул. Не понял, как печатать в центре стола? Один хрен возле парковки печатает. Надо разбираться. . Драйвера tmc2208 порадовали. Хз какой у них там шаг на выходе, не крутил, но двигателей не слышно. Только механика и карлсон хотенда слышно. С током около 1а нагрелись максимум до 70 градусов. Хз много или мало. Добавлено: Fri Nov 03, 2017 12:25 am
------------------------------------------ предлагали мне сегодня 3д прЫнтер купить.. собирают тут какие то товарищи чего то... почти 1 куе.. по качеству не скажу, тк не смотрел, но думаю качество обычное китайское с китайских же комплектующих.... собирают в кучу есно неспециалисты широкого профиля долго долго долго рассказывали как это круто, что оно перевернет мир... что можно все на нем печатать, и качество огого... и рассказывали как жить мне без него низзя.. и вообще каждый уважающий и.... должен иметь принтер такой... но пришлось грубо услать их нах в мягкой форме .. меня обозвали скептиком а все почему ? потому что штука может и хорошая, и технология збс, но только ненужна она мне вообще как зайцу стоп сигнал Добавлено: Fri Nov 03, 2017 12:42 am |
К посту. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4334359#4334359 Понял почему между стенками пустота. Диаметр пластика PET-G не 1,75 мм. Где-то 1,65. Вот те и "BESTfilament", блеать. С PLA и ABS все нормально. Добавлено: Mon Nov 20, 2017 2:13 pm |
Тёма, я тоже поначалу мучился. Пока не выработал правило обязательно замерять диаметр прутка и экструзии после замены катушки и сопла. Далее указать эти данные в слайсере, и пересчитать толщины периметров. Добавлено: Mon Nov 20, 2017 3:50 pm |
Да, надо тоже за правило взять. Нихуя модель со стола отлетела, уебалась в экструдер, аж кулер на нем вырубился. Питание есть, не мог же он так просто сдохнуть. О_о UPD Включится на несколько секунд, покрутится, остановится, через секунд 10 опять включится... Что-то ему не очухаться. Пиздец, 700 рублей еще стоит, за 30 мм вентилятор. UPD2 Очухался. Сначала обороты плавали, потом набрал максимальные. Хуле, такой нокаут. Добавлено: Mon Nov 20, 2017 5:01 pm |
Я не понял: оно само отлетело или когда ты отколупывал? Добавлено: Mon Nov 20, 2017 7:04 pm |
Когда отколупывал. Обычно легко отделяется. Добавлено: Mon Nov 20, 2017 7:35 pm |
Аа. А то я уж хотел испугаться разлетающимся из 3д-принтера в разные стороны недопечатанным деталям. Добавлено: Mon Nov 20, 2017 7:46 pm |
Пришлось бы тогда клетку из арматуры варить. Добавлено: Mon Nov 20, 2017 9:34 pm |
StyX писал(а): двигателей не слышно Мой хуярит, как трактор. Драйвера DRV8825. https://www.youtube.com/watch?v=2d7i5X08tKI Переделал экструдер. Сделал более компактно. Добавлено: Mon Dec 18, 2017 10:02 pm
А шкурка хомяка там зачем? Добавлено: Mon Dec 18, 2017 10:19 pm |
Зажевало Добавлено: Mon Dec 18, 2017 10:24 pm |
Сам виноват. Это для утепления, нагрев держит стабильнее и при включении обдува температура не падает. Добавлено: Mon Dec 18, 2017 10:49 pm |
Повоевал сегодня со своим аппаратом. Сделал простую модельку, жетончик, с мелким заполнением. Раз 8 пытался напечатать, ну никак. Слой 0.1 сопло 0.2. Лоылю рандомно смещение слоев. Чуть блин рельсы хивин не заказал с горя. Думал механика. Погонял руками механику без ремней, все четко, есть некоторые моменты, но не критичные. Для китай рельс все отлично прям. Сегодня достал свои драйвера и выкинул нахрен штатный мелкий радиатор, выпилил новые из старой видюхи с охлаждения силовой. А так как чип распаян снизу, а радиатор клеится только сверху, еще и пару медных пластинок приклеил на чип и вверх их вывел. Хоть что то. И карлсона сменил. Тот что стоял оказывается пахал от 15в. Как то неуверенно он стал работать). Новый на 10в посадил. И до кучи поднял питание до 28в с 24. Ибо стол долго греется. Как итог пропуск не словил, скорость ставил 200% от вчерашней. Это 200мм в секунду. Все ровно. Моторы правда 55 градусов. 1,45 а тока на них, 1.7 а они штатно должны жрать. И все на ровном месте. До этого модели на несколько часов нормально печатались, а эта на полчаса сразу косяки выявила. Однако. Попробывал еще двухцветную печать, медали делал. Основа одним цветом, потом смена прутка и запуск новой модели надписи по верх сделанной основы. Нет у меня паузы, извращаюсь. Добавлено: Mon Dec 18, 2017 11:04 pm |
200 в секунду! Это сильно... я выше 80 обычно не поднимаюсь. Добавлено: Tue Dec 19, 2017 2:57 am |
Да я хз как он эту скорость мериет. 200 это максимум на некоторых участках, периметр ниже в 2 раза, около 100. Заполнение тоже явно не 200. Так что что там в реальности вопрос интересный. Но 200 чуть хуже чем 100. В некоторых местах даже и получше, мосты лучше выходят). Главное пропуск не словить. И ускорения в прошивке надо выставить. 1000 стоит. Тут свисток недавно делал, 500% врубил для прикола. Смещение через 2-5 слоев регулярно было, но ведь печатал, даже неплохо. Корпус только начал резонировать чуток). Жду когда приедут вентиляторы мелкие с китая и шпули. Негоже ремню зубцами по голому ролику ездить, от этого у меня рисунок зубов на моделях проступает. Особо не видно, но напрягает сам факт. Добавлено: Tue Dec 19, 2017 7:03 am |
Я до 120 раскочегаривал, дальше уже пропуски шагов идут. На видео 80 мм/сек. Добавлено: Tue Dec 19, 2017 12:27 pm |
Мои извращения с печатью 2 цветами. Считаю что стальной hbot должен тянуть до 200 уж точно. Буду ток задирать пока не осилю этот рубеж. Добавлено: Tue Dec 19, 2017 1:29 pm
как успевает пластик остывать на такой скорости? Добавлено: Tue Dec 19, 2017 3:14 pm |
Пла печатал. Успевает как ни странно. Слои прочнее. Пла 195/205. Плф 225.. Sbs пользовал, там 245. Но у меня завышает градусов на 7. И опять таки, внутренние периметры на больших объектах он да, на полной скорости напечатает, внешние на 50% у меня стоит. Мелкие детали там еще медленней. Вот на 200% на принтере скорость накрутил. В слайсере 100 ставил. Модель конечно не показательная, сделаю потом что нибудь еще. Добавлено: Tue Dec 19, 2017 3:42 pm
