Список разделов Flyback.org.ru » не HV » 3D принтер
Shah
а вот у меня АВС дажи на 50 мм не всегда успевает
Добавлено: Wed Dec 20, 2017 12:15 am
Тёма
Больше не студент
Осваиваю моделирование и печать шестеренок блеать. Вполне даже неплохо получается, слой 0.15, скорость до 45 мм/сек, сопло 0,4.
Добавлено: Mon Dec 25, 2017 4:16 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
мне в компасе моделирование шестерней понравилось, охренительно удобное. Качество печати кстати офигенное, у меня на таком сопле говнило сильно
Добавлено: Mon Dec 25, 2017 4:39 pm
Тёма
Больше не студент
Спасибо. Я по этому видео делаю.
https://www.youtube.com/watch?v=-I83VrLt2gw
Добавлено: Mon Dec 25, 2017 4:56 pm
ACKET
О_О посмотри как это в компасе делают, раз в 10 быстрее, он ещё залупится если у тебя зацепление будет гавно, при том если совсем гавно построить не даст, но может разрешить "не сильно говно" (там комментарий что компас не может просчитать качество зацепления). Самое сложное в компасе это найти как включить нужную библиотеку.
Добавлено: Mon Dec 25, 2017 6:02 pm
Охренеть, как всё сложно то!
Можно существенно, почти в бесконечное количество раз проще!
https://www.freecadweb.org/wiki/PartDesign%20InvoluteGear
Добавлено: Mon Dec 25, 2017 6:28 pm
Тёма
Больше не студент
Уже нормально. смех
Добавил чуть переменных. Вводим нужные данные, получаем нужную шестерню. Т.е. не надо каждый раз с нуля делать. Smile
Добавлено: Mon Dec 25, 2017 7:17 pm
.JPG (87.06 Кб)
NORMAN
А хуй можно напечатать?
Добавлено: Tue Dec 26, 2017 12:53 pm
StyX
Можно. С какой целью интерес?
Тоже хотел. На работу отнести, брелки некоторым. Может сделаю.
Добавлено: Tue Dec 26, 2017 1:39 pm
... и положить! смех
Добавлено: Tue Dec 26, 2017 5:11 pm
Seriyvolk писал(а):
и положить! смех
пацтулом
причем на праздник Весны и Труда отлично
Добавлено: Tue Dec 26, 2017 9:24 pm
ivasi
За хуями сюда:
https://twitter.com/dildogenerator
Добавлено: Tue Dec 26, 2017 9:35 pm
Тёма
Больше не студент
А нахуй сюда http://natribu.org/ crazy
Блджад, такую тему хуями осквернили. смех
Добавлено: Tue Dec 26, 2017 9:43 pm
Айнцвайдрайченко
пацтулом пацтулом пацтулом
Добавлено: Wed Dec 27, 2017 3:47 pm
Прихожу все таки к необходимости принтера. Что же все таки купить. Из разряда включил и работает. Корпуса и мелкую комплектуху типа кнопок печатать.
Чтоб вообще в него не лазать и не допиливать. С надежностью как у обычного принтера -)
И ещё в сотню бы уместиться -)
Добавлено: Fri Dec 29, 2017 10:14 pm
ivasi
Николай, бери d-force на али.
Большой объем печати, большая скорость печати, При этом компактный. И главное готовый к эксплуатации.
До 100к точно уложишься
Добавлено: Fri Dec 29, 2017 10:21 pm
StyX
Вот хз. Такая вещь, что все равно кишки изучишь. С али бы с такими запросами точно ничего не брал.
Хз как покупные, но не верю я что вот купил и он заработает из коробки. Может и заработает, а вот как долго, это вопрос.
Сегодня свой перебирал. Шпули пришли, негоже ремню зубцами по гладкому подшипнику кататься. Вот заменил 6 шпуль на hbote. Думал делов то на час. Проколупался весь день. Рассверливал отверстия под м5, потом как старые гладкие шпули составные из 2 подшипников эти не встали. Эти составные шпули неплохи, но канавку по центру ремня накатали. Решил все заменить. Чуть прикрутил посильнее, закусывает, ослабил люфты. Через пень колоду но поставил, правда рельсы приподнять пришлось, но зато +5мм к оси z.
Добавлено: Fri Dec 29, 2017 10:41 pm
Тёма
Больше не студент
Да, ебаться с принтером - это в порядке вещей. crazy
Ага, посмотришь на конструкции заводских(!) принтеров, некоторые моменты, колхоз - ебаться в рот.
Я все от этих охуевал. http://3dtoday.ru/blogs/kubekt-lab/make-a-new-extruder-carriage/
Блядь, это фирма или школьники в гараже из хлама собирают...
Добавлено: Fri Dec 29, 2017 11:54 pm
Аха-ха, они что, печатают 3D принтер на принтере?
Добавлено: Fri Dec 29, 2017 11:58 pm
StyX
Ну так то норм, ежели для себя. Но массово гнать типа фирма не очень хорошо. Хотя смотря сколько стоит аппарат.
Добавлено: Sat Dec 30, 2017 12:01 am
ACKET
Вот личный опыт общения с этими самыми принтерами. На работе стоял Фиберан и Феликс, оба отечественные, оба сейчас до сотки(феликс третий брали за 120 щас 60), у фиберанта есть приемущество, он на стальной раме но по сути тот же китай типа анета за 10к с ардуиной на борту.. Феликс похитрее, устроен не обычно стол большой два экструдера, но головняков с ним было... В общем простой тебе совет, не пытайся найти рабочий с коробки, купи анет и потрать день на доводку, там не сложно (вообще он печатает с коробки но срет безбожно) и не бери принтеры с трехточеными подвесами экструдера(их её дельтами называют), ГАВНО, которое линзует при печати, хотя при прямых руках можно откалибровать, но руки нужны с заточкой в программирование.
Добавлено: Sat Dec 30, 2017 12:04 am
Behram
Если без ебли, то это Stratasys Fortus 450mc нужно покупать смех
Добавлено: Sat Dec 30, 2017 12:06 am
ACKET
это вообще в порядке вещей, в лучшей случае затрут ацетоном чтобы не палится.
Тёма
Больше не студент
Типа пока, как прототип. Потом из алюминия должны были сделать. Хоть признали конструкцию негодной.
Добавлено: Sat Dec 30, 2017 12:07 am
ACKET
Фиберант... я пол года на нем работал, у него вся коретка экструдера печатаная, шестерня привода подачи перчатаная, в качестве толкателя прутка пластика используется болт М8 на котором фрезерным станком сделали насечку, вся электроника ардуины, а питание стола сделано на "акустической проводе в силиконовой изоляции" через год с стального провода вся гольваника перебежала на контакты, и он перестал контачить.... реально провод лысый стал и не лудится, пришлось зачищать укорачивать и тд...
Добавлено: Sat Dec 30, 2017 12:13 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 59, 60, 61  След.     Просмотр темы целиком
