Seriyvolk писал(а): всё упирается в напряжение питания Я просто чую, что сначала скорость будут увеличивать до тех пор, пока не начнутся пропуски шагов, а когда они начнутся, то скорость просто уменьшат до максимально возможной, на которой пропуска нет. Т.е. я имел в виду максимальной в этом смысле, а не физически максимальной для шаговиков. Seriyvolk писал(а): ттаковых Ага, совсем не видим, что набираем. Добавлено: Mon Jun 04, 2018 12:47 am |
Seriyvolk писал(а): Это смотря что имеется в виду под этими "8мм". В данном контексте - да, шаг. Seriyvolk писал(а): У меня на ЧПУ стоят ШВП. И при этом оси бегают до 10 м/мин, если нужно. Какие ШВП? Какое напряжение питания драйверов шаговиков? Добавлено: Mon Jun 04, 2018 9:32 am |
Парни,а у кто "залупу на воротник" распечатывал?дайте файлик для печати Добавлено: Mon Jun 04, 2018 10:28 am |
лучше сконструируй губозакаточную машинку Добавлено: Mon Jun 04, 2018 10:41 am |
Vcoder писал(а): Seriyvolk писал(а): У меня на ЧПУ стоят ШВП. И при этом оси бегают до 10 м/мин, если нужно. Какие ШВП? Какое напряжение питания драйверов шаговиков? Лучше спроси сколько кг весит моторчик и какой. Добавлено: Mon Jun 04, 2018 11:06 am |
Ну мне для тестовой печати,нууу пожалйста Добавлено: Mon Jun 04, 2018 2:05 pm |
https://twitter.com/dildogenerator вот хуевый твитер если кому приспичит хуй на принтере напечатать, нашел когда хотел после увольнения в выходные поставить на печать Добавлено: Mon Jun 04, 2018 4:31 pm |
Такую херню и в компасе нарисую.а тут кто-то брелки печатал Добавлено: Mon Jun 04, 2018 11:56 pm |
Vcoder писал(а): Какие ШВП? Какое напряжение питания драйверов шаговиков? Винты 1204. Питалово 50 вольт. Откопал старое видео, когда ещё станок недособран был. Но в плане скоростей после сборки ничего не изменилось. Ivani писал(а): Лучше спроси сколько кг весит моторчик и какой.В смысле? Если речь о шаговиках, то у меня обычные 23-е моторы. Добавлено: Tue Jun 05, 2018 2:34 pm |
Seriyvolk писал(а): обычные 23-е моторы. "Обычные" - 17ые моторы, у нас на фрезере тоже 23ие но длиннее, килограммовые... Добавлено: Tue Jun 05, 2018 3:28 pm |
Seriyvolk писал(а): У меня на ЧПУ стоят ШВП. И при этом оси бегают до 10 м/мин А какое ускорение стоит в программе? В принтерах же оно всегда больше. Одно дело - плавно обороты набирать, а совсем другое - резко. Ради эксперимента, выставить ускорение, как в 3D принтерах и поставить g-код с большим количеством резких смен направления движения, как в 3D принтерах при заполнении. Будут пропуски? PS видео не могу посмотреть, сижу с мобилы. Добавлено: Tue Jun 05, 2018 5:01 pm |
Тёма писал(а): А какое ускорение стоит в программе? 800мм/мин2 Тёма писал(а): Ради эксперимента Ради эксперимента мне откровенно лень этим заниматься... Добавлено: Tue Jun 05, 2018 7:36 pm |
а в принтерах от 1000 (некоторые вообще считают. что все ниже 2500 - баловство) Добавлено: Tue Jun 05, 2018 7:47 pm |
Я так и не понял этот параметр. Пропуски были, поставил 500. Потом поднял ток до 1.5 а, заодно накрутил до 3500 ускорение. Разницы вот с 500 и 3500 особо и не увидел... Добавлено: Tue Jun 05, 2018 8:10 pm |
Seriyvolk писал(а): 800мм/мин2 AlexDark писал(а): а в принтерах от 1000 Ну да. Причем миллиметров в секунду в квадрате, а не в минуту. Или это опечатка? Добавлено: Tue Jun 05, 2018 9:35 pm |
Как-то странно вы скоростями меряетесь, не меряясь винтами. Добавлено: Tue Jun 05, 2018 10:09 pm |
Собрал,запустил.надо с температурой разбираться Подскажите по температуре стола и экструдера для ПЛА.и что на алюминиевый стол махать?или стекло класть? Добавлено: Wed Jun 06, 2018 6:22 am
Пришли винты. Заказал 10x2 вместо 12x3, воблинг вроде как пропал. Сделал новые антивоблинговые хуйни. Теперь в гайках не надо сверлить дырки, просто вставляем гайку в деталь. Пробую печатать на скорости 100мм/сек. Вроде должен потянуть. Добавлено: Mon Jun 11, 2018 8:52 pm
Блядь, simplify3D показывает меньше время печати, чем в реале. Допустим написано 16 часов, а в реале 19 - 20. Понятно, что точно рассчитать не реально, но хотя бы примерно. Полазил по форумам, пишут, что может в слайсере выставлены не такие ускорения, как в прошивке. Так вот значит вопрос: как выставить ускорения в simplify3D? Полазил, что-то похожего не нашел... Добавлено: Tue Jun 19, 2018 11:36 pm |
25 часов улетели к хуям. Напечатал деталь, начал выковыривать поддержки... и она растрескалась... ебаться в телевизор. PET-G хрупкий пиздец, ломается даже не по слоям. Надо с температурой играться. Добавлено: Wed Jun 20, 2018 1:18 pm |
Тёма, а чего не PLA? Добавлено: Wed Jun 20, 2018 2:07 pm |
Есои ломается не по слоям, значит спекается хорошо, температура нормальная, выше не надо. С петгом дело пока не имел, все хочу прикупить. А пла пластик так себе, не для всего. Температуры не держит, обработать целая проблема, твердый пздц. И растворители ядерные нужны. Пока на абс перешел. Натуральный от фдпласт. Не пахнет, спекаемость отличная. Пока нареканий нет. Тём, нейлон пробывал? Я только леской тримернрй печатал, высушенной в духовке, вот это материал! Хрен сломаешь. Температуро и износостоек. Самое то для нагруженых узлов, где эстетика не так важна. Добавлено: Wed Jun 20, 2018 2:19 pm |
ivasi писал(а): Тёма, а чего не PLA? PETG тоже не дорогой. Около 1000 за килограмм. У PLA низкая температура размягчения, вроде около 60. Как бы не размягчилась деталь в месте крепления шаговиков. StyX писал(а): Тём, нейлон пробывал? Слышал, что у него усадка большая. Опять же большие детали, без танцев с бубном не напечатать. Добавлено: Wed Jun 20, 2018 3:01 pm |
Есть нейлон серии cosmic, только читал про него. Обещают малую усадку и негигроскопичность. Остальное как нейлон. Леску купил себе руболовную, буду сушить и пробывать, а этот коэффициент усадки можно вычислить и вводить в слайсер. Добавлено: Wed Jun 20, 2018 3:31 pm |
Интересно, наёб или нет? Никто не покупал? ABS+ от стримпласт. "ABS+ это полноценный инженерный пластик для создания функциональных моделей, работающих под нагрузкой. Данный материал разрабатывался для профессиональных принтеров с областью печати 0,5*0,5*0,5 м и более. Существует распространенное мнение, что АБС пластик не подходит для создания крупных моделей, благодаря низкой усадке и высокой прочности ABS+ позволяет создавать модели больших размеров с высокой точностью." UPD Спросил в интернет магазине. Это наёб, точнее маркетинговый ход... ну... тоже самое, что и наёб, короче. Нужна закрытая камера, усадка ниже, но не низкая. Ключевое слово в описании это - "профессиональных". Добавлено: Wed Jun 20, 2018 5:45 pm |
