Да их целая куча. https://m.ru.aliexpress.com/wholesale/Kossel.htm...p;keywords=Kossel Добавлено: Thu Jul 05, 2018 12:24 pm |
Найти бы готовый набор без электроники, можно было бы купить. Добавлено: Thu Jul 05, 2018 1:16 pm |
ivasi писал(а): переходи на дельта платформу А есть фото детали с большой плоской поверхностью? Везде пишут, что дельты имеют эффект линзы, полностью устранить который не получается. Какой разброс высот между центром и краями рабочего поля у твоего принтера? Добавлено: Thu Jul 05, 2018 10:00 pm |
Vcoder, насколько большой? 6 на 10 см устроит? Не замечал выпуклостей и вогнутостей. Разброс высот стола не мерил. Незачем было. Материал АБС, полоса это деламинация Добавлено: Thu Jul 05, 2018 10:10 pm
Смотрю до чего прогресс дошел. То хуй распечатают, то коробочку для деталей. При этом готовые дешевле купить Добавлено: Fri Jul 06, 2018 8:50 pm |
Во блядь. Добавлено: Fri Jul 06, 2018 8:58 pm |
Николян писал(а): . То хуй распечатают, Не получается пока хуй напечатать,недает некто модель Добавлено: Sat Jul 07, 2018 8:49 pm |
Наткнулся на технологию аквапринт. Заинтересовало. Ищу нечто подобное, как сделать красивые вещи. Добавлено: Sat Jul 07, 2018 9:01 pm |
Что-то не могу видео встроить https://youtu.be/EuENnvz54ig Добавлено: Sat Jul 07, 2018 9:57 pm |
Это какая то хрень а не аквапринт. Вот аквапринт https://www.youtube.com/watch?v=5FsYS-tZJ9E Основное условие - поверхность должна быть глянцевая Добавлено: Sat Jul 07, 2018 10:18 pm |
Вот непонятно. Деталь шкурится, потом грунт, краска, аквапринт. А если ускорить? Ацетоновая баня для абс пластика, обезжирить и аквапринт? Не ляжет?или не зацепится? Добавлено: Sat Jul 07, 2018 10:41 pm |
Коробочка для мелочёвки с выдвижной крышкой. Размер 6*4*2 см. Материал - прозрачный PLA. Кто ABS-ом печатает, подскажите режимы плз. Никак не могу сладить... Добавлено: Mon Jul 09, 2018 10:59 pm |
Экструдер: 250 гр. Стол: 105 гр. Обдув: 10% Для адгезии: клей БФ2 разведенный изопропанолом. Можно печатать какой-нибудь длинный столб и в процессе, каждые 5 мм высоты крутить температуру. Там будет видно, какая лучше. У меня на одном вообще 250 много было, печатал на 235. Добавлено: Mon Jul 09, 2018 11:09 pm |
АБС он разный бывает. У меня есть от 4х производителей, по каждого профиль создавал. От деламинации абс колодец вокруг детали помогает. Ну и прозрачный пла от фдпласта - говно полное. Очень хрупкий. Зы: Недавно затестил жидкий акрил(по сути жидкое оргстекло) в качестве постобработки. Воняет ужасно, но результат отличный Сам полимер жидкий как вода и прозрачный, смешивается с небольшим количеством порошка отвердителя. После смешивания деталь либо окунается в полимер, либо обмазывается кистью. Излишки стекают и заполняют все щели. После обработки деталь сохнет несколько дней на воздухе. У обработанных деталей сущесьвенно повышается прочность, так же значительно сглаживается поверхность. Абс растворяется довольно шустро, пла тоже подтравливается, но гораздо меньше. Если деталь погружать в полимер, то она его окрашивает из за растворения. Сам полимер стоит жидким еще до недели, постепенно густея. Я излишками заливаю деревянные опилки и стружку от чпу, получаются отличные заготовки, либо пропитываю деревяшки. Добавлено: Tue Jul 10, 2018 1:20 am |
Народ, а никто не собирал фанерные принтеры? Сколько стоила резка деталей корпуса? А то везде либо опт, либо ценник ояебу. Добавлено: Tue Jul 10, 2018 1:09 pm |
ivasi писал(а): жидкий акрил(по сути жидкое оргстекло) Я когда-то применял эту штуку. Друг отсыпал мне порошок отвердителя (где-то ему подарил стоматолог). Сказал, что можно засыпать в форму и залить мономером оргстекла, после чего оно твердеет. На мой вопрос "где взять мономер?" он сказал, что его можно получить перегонкой оргстекла, собрав аппарат наподобие дистиллятора: в колбе нагреваем куски оргстекла, трубка идёт в охладитель, на выходе получается прозрачная жидкость, нещадно воняющая палёным оргстеклом. Процесс тоже крайне вонючий. Деталь получилась прочная, цвета дёсен. Масса затвердела быстро. Добавлено: Tue Jul 10, 2018 4:43 pm |
Я мономер покупаю по 700р за литр, в комплекте с отвердителем. Вот так выглядит https://youtu.be/SD6JhehGNK4 Добавлено: Tue Jul 10, 2018 4:59 pm |
Тёма писал(а): Народ, а никто не собирал фанерные принтеры? Я вообще не понимаю, как можно собирать подобный прецизионный механизм из дерева, которое корёжит при сезонном изменении влажности в помещении. Имхо лучший материал - металл. Добавлено: Tue Jul 10, 2018 7:32 pm |
Тёма писал(а): Народ, а никто не собирал фанерные принтеры? Сколько стоила резка деталей корпуса? А то везде либо опт, либо ценник ояебу. В Нске ценник 40 рублей за метр реза. дальше можешь сам посчитать, но я бы фанеру не использовал, чуть переплатив можно и железный с какой ни будь сталюки на лазуре нарезать, выйдет раза в два дороже зато на века. Добавлено: Tue Jul 10, 2018 7:36 pm |
На одном сайте тоже написано: 35 рублей за метр. А заебнули цену в 13200. У них наверное фанера с золотым покрытием. Написал одному челу - "через час напишу цену". Пять часов прошло, цену так и не увидел. Ну и еще куче всяких контор, везде шлют нахуй, т.к. мелкие заказы не делают. Сталь гнуть надо, иначе как детали между собой крепить. Чуть проебался, все криво пойдет. Бегать по конторам/нести на работу, да нахуй, в пизду. Из фанеры по быстрому скрутил и заебись. Эти слесарные работы уже заебали. Да и надо искать чертежи этого стального корпуса. Vcoder писал(а): Я вообще не понимаю, как можно собирать подобный прецизионный механизм из дерева, которое корёжит при сезонном изменении влажности в помещении. Имхо лучший материал - металл. Тоже так думаю, но внезапно... мне стало похуй. Лишь бы собрать и он бы работал. А корпус покрыть лаком, на всякий случай. Добавлено: Tue Jul 10, 2018 8:03 pm |
Тёма писал(а): Да и надо искать чертежи этого стального корпуса. пф, да я тебе за пиво свояю, а гнут часто те же что и режут, у нас делают от 1000-1500 заказ Фанеру у нас пару контор режут любую но возьмут не меньше минималки рублей 300-400. Но фанеру ведет во все стороны, даже от неравномерной окраски. Тёма писал(а): А заебнули цену в 13200. У них наверное фанера с золотым покрытием. может от запятую пропустил или ноль лишний? тогда то то цена норм Добавлено: Tue Jul 10, 2018 8:50 pm |
ACKET писал(а): пф, да я тебе за пиво свояю Да ну, там столько всего рассчитать надо, не одна неделя уйдет. Чтоб и рельсы и H-Bot и т.д. ИМХО конечно же. Рублей 300 - 400 было бы хорошо. Я рассчитывал где-то до 3000. Ну а с другой стороны - собирает же куча народу эти принтеры и не жалуются. Добавлено: Tue Jul 10, 2018 9:01 pm |
Тёма писал(а): Да ну, там столько всего рассчитать надо, не одна неделя уйдет. да один свободный вечер... но вообще на раму нужны данные о ширине портала и рабочего поля, отверстия под резьбу делают уже дрелью. Это вообще это не сильно сложно, в компасе делается на раз, нужен только эскиз с габаритными размерами. Тёма писал(а): Рублей 300 - 400 было бы хорошо. ну дешевле 500 врят ли получится, вообще попизди с теми кто рекламу делает у них у всех есть чепушильные станки, от калыма не откажутся. Тёма писал(а): Ну а с другой стороны - собирает же куча народу эти принтеры и не жалуются. тут два варианта, либо пиздят, либо он у них в основном пыль собирает. как бы да напечатать фигню с циклом на два три часа можно и на таком, но 10-12 часов уже попадают в суточную смену температур и калибровка по пизде. Можешь кстати посмотреть на то как собраны "призмы" они их часто ебашат на раме из поликорбоната. Некоторые конторы кстати продают с огромными скидками царапанные листы, ну а ещё можно выпилить два, один себе другой подать. Добавлено: Tue Jul 10, 2018 9:18 pm |
Мда, везде плюсы и минусы. О дельте думал, так там кучу всего докупать придется. А так, просто некоторые детали уже есть. И второй стол и стекло и т.д. Ладно, если кто отпишется и резка недорогая будет, то соберу ради эксперимента. А если что, кроме фанеры, есть еще композиты. А то еще пропадает два килограмма ABS, как бы закрытая камера тоже пригодится. На моем-то проблематично нормально сделать. Добавлено: Tue Jul 10, 2018 9:27 pm |
Посмотри ZAV принтер. Их кучи разных видов и размеров. Комплекты резаных деталей по почте получишь. Но по моему фанера это лажа. Хотя и плюсы имеет. Меньше шуму от этих резонансов хотябы. Добавлено: Tue Jul 10, 2018 9:39 pm |
