StyX писал(а): как раз мой титановый цельнометаллический пришел. Поставил, пока доволен, на пла надо будет затестить. Затесть плз. Мне на заводе сделали из нержавки (коэффициент теплопроводности ещё меньше, чем у титана) - забивается. Снял, вернул обратно с фторопластовой трубкой. Добавлено: Mon Oct 22, 2018 6:26 pm |
Vcoder писал(а): Затесть плз. Мне на заводе сделали из нержавки (коэффициент теплопроводности ещё меньше, чем у титана) - забивается. Снял, вернул обратно с фторопластовой трубкой. Постараюсь на днях. Но петг пока радует, 90 граммовую деталь за 5ч распечатал без проблем. А петг довольно близок к пла по температуре размягчения, 80 вроде по цельсию. При этом на голове 235. Сейчас 240 поставил. Печатает. Пла на 200 печатал на обычном цельнометаллическом и забивалось потом. А вообще лежит у меня годовалый пла... И сейчас он стал хуже, что раньше печатал без проблем, сейчас застревает в процессе. Думал принтер, а нет, в 3д ручке тоже самое. Добавлено: Mon Oct 22, 2018 7:46 pm |
Тёма писал(а): Только высоту надо миллиметра на 3 увеличить. О блядь. Китайцы пиздоболы. Не надо высоту увеличивать. Редукция мотора 5,18 к 1. А не 5 к 1, как написано. А пластик заебись, только скорость не накрутишь. Вязкий слишком. Приходится до 45 мм/сек печатать. Цвета прям вообще огонь, блестит красиво. Добавлено: Wed Oct 24, 2018 9:24 pm
Я сегодня с китайцев прихренел сильно. Заказал 3м ремня, не пришло, открыл спор, еще в процессе. И вот приходит мне мои 3 м ремня. Ага.. в 3 отдельных пакетиках по метру..ссу кипятком просто. Наверно поступлю не как всегда и не закрою спор. Упыри. Добавлено: Wed Oct 24, 2018 10:50 pm |
Да, китайцы это любят. Как-то прислали 5м кабеля, нарезанного по метру Добавлено: Wed Oct 24, 2018 11:09 pm |
ну остались обрезки Добавлено: Thu Oct 25, 2018 12:13 am |
По такой претензии мне всегда деньги возвращали, если я при заказе указывал, что нужно одним куском, а присылали несколько. Если с матюками написать китайцу - некоторые перевысылали целиковый и без спора. Добавлено: Thu Oct 25, 2018 10:00 am |
Они, кстати, когда перевысылают - уже кончается срок защиты? Или просил продлить на 3 месяца? Добавлено: Thu Oct 25, 2018 7:40 pm |
у меня хватило изначального срока для прихода перевысланого. Сам али предложил вернуть деньги, но продаван дал трек и посылка пришла очень быстро, поэтому я не стал деньги забирать Добавлено: Thu Oct 25, 2018 7:59 pm |
Думаю, что это принтер стал немного хуевато печатать... какие-то шумы появились. Ага, раскрутилось вообще всё! Пришлось протягивать. Добавлено: Mon Oct 29, 2018 1:57 am |
Фанера гуляет наверно)))от влажности. Добавлено: Mon Oct 29, 2018 9:38 am |
Ага, когда под столом фанера прогревается начальная высота нормально уходит. Добавлено: Mon Oct 29, 2018 12:24 pm |
Все таки я правильно сделал, что посмотрел в сторону стали. Собрал на винтах и лаке для ногтей. Просто так не раскрутится). И не гуляет ничего. Одно плохо, компактен мой ящик до безобразия. Впихнуть что либо свое целая проблема. Но впринципе проблема вмеру решаемая. Добавлено: Mon Oct 29, 2018 2:07 pm |
Решил напечатать свисток ABSMaker PETG`ом тоже на 40 мм/сек. И хрен я его сломал голыми руками. Блядь, получается в скорости дело было. О_о о_О Добавлено: Mon Oct 29, 2018 11:44 pm |
Тёма писал(а): Цвета прям вообще огонь, блестит красиво А жабу зачем печатать? Коробка понятно, полезная вещь. Добавлено: Wed Oct 31, 2018 10:21 am |
А коробки зачем печатать? Купить дешевле в разы. Добавлено: Wed Oct 31, 2018 10:29 am |
NORMAN писал(а): А жабу зачем печатать? Типа сувенир. Что я только не печатал, разбирают только так. Одних жаб штук 30 напечатал. Рыбок, штук 10. Кто-то на рюкзак повесил, кто-то в тачку. Всяких шкатулок-хуюлок и т.д. Там пиздец... Добавлено: Wed Oct 31, 2018 11:59 am |
печатаю в бассеин себе подголовники. основание из petg. а сверху чехольчики из флекса будут. по цене 1100 за один выходит. что гораздо дешевле магазинных излив туда же после подголовников буду печатать. заводской стоит порядка 20тр. а я планирую тремя кг пластика отделаться. главное потом максимально ровно поверхность вывести и отдать в покраску в металлик. будет охрененный футуризм кстати дрыгостол по 450гр модели на ура тягает. половинка этого подголовника столько весит. вроде все норм на 60мм\сек Добавлено: Wed Oct 31, 2018 12:07 pm
добился от petg охренительной монолитности. крепость на уровне нормальных отлитых пластиковых деталей. упруго деформируется, потом откалывается. на сколе не видно вообще никаких волкон. все представляет собой монолитный кусок Добавлено: Thu Nov 01, 2018 8:11 pm
Николай писал(а): добился от petg охренительной монолитности. крепость на уровне нормальных отлитых пластиковых деталей. И какая температура печати? Я на 240 печатал. Чувствую можно и выше задрать. Абс от фдпласта мать его... На 240 печатал, да вот 0.4 сопло засор словило. Недопечатал немного. Обидно. Наверно краситель в абс обуглился и собой засорил. Читал о подобном. Снижать температуру не хочется, крепость понизится. Добавлено: Thu Nov 01, 2018 8:44 pm |
ну абс только натуральный признаю. он не воняет вообще. его при 250 печатаю. но всеравно до petg ему по прочности как до пекина раком. его пользую в термонагруженых вещах, работающих в кипятке\паре. 245 попугаев. слой 0.1, сопло 0.6 подача 110% слой 0.2 - уже может по слоям разломиться, а 0.3 вообще труха. причем на 0.2...0.3 слое еще и гибкость детали, как у sbs по ощущениям. тогда как 0.1 - на изгиб не хуже абс Добавлено: Thu Nov 01, 2018 8:54 pm |
Кстати,если петг вымочить недолго в дихлорэтане, слои сглядятся, станет прочнее....и мягче. Будет мягче сбс. Удивительно но факт. Добавлено: Thu Nov 01, 2018 9:06 pm |
клевый всетаки ентот petg. наверное основным конструкционным пластиком будет у меня еще бы растворитель найти под него. что его берет? ТГФ какойнить? Добавлено: Thu Nov 01, 2018 9:57 pm |
Диметилсульфоксид (ДМСО) Дихлорметан (CH2Cl2) Толуол. Тоже поставил сопло 0,6. Щелчки, сопли, не уж-то и этот PETG сушить надо... попробую. Добавлено: Thu Nov 01, 2018 10:36 pm |
Да нихрена его не берет. По крайней мере так как ацетон абс. Так, слегка подрастворяет. Николай, нейлон опробуй. Хоть рыболовную леску. Только высушить надо хорошо. Вот где реально прочность, износостойкость и работа в крутом кипятке. Добавлено: Thu Nov 01, 2018 11:05 pm |
