Игнат писал(а): Пойдут такие? Игнат писал(а): Это для 40А нужно 500 мкФ Мы сейчас про разделительный кап в первичку разговариваем, или по питанию фильтрующий? Если по питанию - тогда норм. А про расчёт, имперический, я говорил про разделительный. И непонятно, как у тебя 500 мкФ получилось. Добавлено: Fri Mar 06, 2015 10:30 pm |
Seriyvolk писал(а): Там практически прямоугольник, или другая неведомая хрень. Что угодно, но не пила. Поэтому на схемах пилу к 7-у выводу и подмешивают (или формируют из токового сигнала), чобы получить чёткое срабатывание компаратора ШИМ. На 8-й странице даташита в нижней схеме цепочка с 6-го вывода на 7-й подмешивает пилу, а на твоей последней схеме она формируется элементами R61, R62, C31, к подбору которых нужно отнестись с должным вниманием. - не совсем так.. обычно прямоугольник с пилообразной верхней полкой под нагрузкой.. или похожее на пилу на ХХ... совсем на ХХ может быть срань.. но то не важно... пилу подмешивают для устойчивости - если наклона импульса с тт или датчика тока не достаточно.. именно для четкого срабатывания... а R61, R62, C31, просто для фильтрации сигнала чуток, но никак не для формирования пилы... номиналы именно такие как есть должны быть... не надо ничего никуда подключать или добавлять дурь дроссель .. просто нагрузку подключить регулируемую... к выходу и смотреть ток первички уменьшать сопротивление.. или даже пофиг на ток - продеть пару витков в ТГР и смотреть ШИМ.. после определенного сопротивления - импульс должен уменьшаться , и ток в цепи нагрузки не должен расти сильнее чем процентов на 50 даже при кз.. естественно спешить не надо - надо плавно уменьшать сопротивление нагрузки... желательно питания вольт 100 подать для пробы от источника а не от сети... Игнат писал(а): то для 40А нужно 500 мкФ - разделительного конденсатора туда с обычных китайских пленочников можно собрать.. корпусов 20 в паралель.. по 1 - 2мкФ 250 вольт Добавлено: Fri Mar 06, 2015 10:57 pm |
Тьфу блин... один лишний нолик получился Тада достаточно кучку плёнок спаять )) Добавлено: Fri Mar 06, 2015 10:58 pm |
то что я предлагал - это сначала сделать быструю защиту и убедится в том что она работает и ограничивает ток.. а потом сделать регулятор тока по шунту.. отдельно... и компаратор шим при этом должен работать не от пилы тт а от пилы с конденсатора частотозадающего... это рабочий вариант серийной конструкции Добавлено: Fri Mar 06, 2015 11:00 pm |
Dizel писал(а): - не совсем так.. обычно прямоугольник с пилообразной верхней полкой под нагрузкой.. или похожее на пилу на ХХ... совсем на ХХ может быть срань.. но то не важно... От за шо тебя ценю, так эт за ясность ))) Dizel писал(а): желательно питания вольт 100 подать для пробы от источника а не от сети... Есть пара источников 70В 5А, могу спараллелить ... а, что такое ТГР? Dizel писал(а): компаратор шим при этом должен работать не от пилы тт а от пилы с конденсатора частотозадающего... Ну так здесь же Ct не подключен к Ramp http://storage.flyback.org.ru/files/image_413.jpg Добавлено: Fri Mar 06, 2015 11:10 pm |
Трансформатор Гальванической Развязки драйверов.. - терминология отсюдова с флая.. Игнат писал(а): От за шо тебя ценю, так эт за ясность ))) - а что не ясно..? на полном ХХ должно быть небольшое нарастание тока, потом пока дед тайм может быть взбрик какой нить, потом опять нарастание но другой полярности.. а если под нагрузкой - то добавляется еще нарастание тока в дросселе выходном через силовой транс трансформированное.... в св каде все видно необязательно собирать полную схему - просто мост. заместо драйверов функциональные генераторы с самого свкада... там все посмотреть ------------ новое http://storage.flyback.org.ru/files/__3_196.gif - разве я так рисовал ????????????????? Игнат писал(а): Ну так здесь же Ct не подключен к Ramp http://storage.flyback.org.ru/files/image_413.jpg - а меня в той схеме что давал - подключен! там так подключили чтоб через 1, 2 ногу плавно ток регулировать, тибе пока этого не надо Добавлено: Fri Mar 06, 2015 11:18 pm |
Dizel писал(а): Трансформатор Гальванической Развязки драйверов.. - терминология отсюдова с флая.. Стало быть он-же Gate-Driver-Trans, Dizel писал(а): а что не ясно..? Да всё и ясно Что на ХХ то не важно, бо ток низкий должен быть Dizel писал(а): там так подключили чтоб через 1, 2 ногу плавно ток регулировать Ну так вроде ж удобно... и переменников в защите не стоит, как ты и говорил. PS я тут пока с ОУ возился, заметил что переменники такая весчь - руками его касаешься, сигнал дрожать начинает. От точно - ни в защиту, ни в частоту их ставить не стоит Добавлено: Fri Mar 06, 2015 11:26 pm |
Браты, я снова "ниид йю хелп" Разделительный кап в первичку... Всё что продаётся у наших барыг из мощного, по даташиту на 50Гц.. Такие http://www.amsi.ru/documentation/kondensatori-p...34d2cfd44a5ac5dfc И типа того. Набирать из рассыпухи?? Добавлено: Sun Mar 08, 2015 1:27 pm |
По ссылке - полипропилен. На 50 кГц не годится. Набирай баян, из MKP например. Добавлено: Sun Mar 08, 2015 2:49 pm |
Seriyvolk писал(а): По ссылке - полипропилен. На 50 кГц не годится. Набирай баян, из MKP например. Для разделителя как раз полипропилен и нужен. Только баян из меньших емкостей. MKP-тоже полипропилен CBB61- они рассчитаны на 50гц поэтому у них отношение Емкость/габариты - очень завышено Добавлено: Sun Mar 08, 2015 5:45 pm |
Seriyvolk писал(а): По ссылке - полипропилен. На 50 кГц не годится. Набирай баян, из MKP например. MKP (сокр. от нем. Metallisierter Kunststoff Polypropylen) — металлизированный полипропиленовый плёночный конденсатор. Добавлено: Sun Mar 08, 2015 6:17 pm |
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://w...;ved=0CB0QMygCMAI или таких http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://w...;ved=0CDoQMygVMBU или таких http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://w...;ved=0CBwQMygBMAE в среднем 2 -3 ампера на корпус держат.. или К78 -хх Добавлено: Sun Mar 08, 2015 8:56 pm |
Пол-Баяна )) У барыг капов не хватило Добавлено: Mon Mar 09, 2015 10:21 pm
Завтра собираюсь испытать всю эту конструкцию... Думаю добавить в схему регулировку уровня отруба по ТТ (На схеме обозначил зелёным цветом) Смысл такой - когда переменник R62 выставлен на min-power (2.69V), на 9-й лапе уже 1,2В Когда R62 выставлен на max-power, на 9-й лапе 0,2В, и всё должно работать пока ТТ не добавит ещё 1В Прокатит? Добавлено: Tue Mar 10, 2015 11:00 pm
Подключил контроллер на место, стал проверять сигналы в затворах Получилось вот чего: При 100% сигнале, всё норма, как и раньше Когда начинает работать ШИМ, начинается пиздец на заднем фронте: Шо це может быть? Слишком быстрое закрывание? И как бороться, выкинуть диоды что на затворах в RD-цепочке, или можно дабавить резистор на вторичку GDT? Добавлено: Wed Mar 11, 2015 2:40 pm
Это не задний фронт, это спад. Добавлено: Wed Mar 11, 2015 2:48 pm |
А... Ну это в корне меняет дело, маэстро :D Добавлено: Wed Mar 11, 2015 3:09 pm |
А нагрузка какая? Это часом не помехи от обратного восстановления выходных диодов (которые после силового транса)? Добавлено: Wed Mar 11, 2015 3:11 pm |
Пока без нагрузки Добавлено: Wed Mar 11, 2015 3:15 pm |
Тем не менее это может быть помеха от перезарядки паразитных емкостей диодов - я бы их RC-цепочками обвязал. Добавлено: Wed Mar 11, 2015 3:17 pm |
Включи хоть лампу на 100-300Вт, показательнее будет. Добавлено: Wed Mar 11, 2015 3:58 pm |
Удалось выправить внедрением сопротивления о 2.35Ом в первичку GDT Волнует таки один момент: При полном заполнении сигнал хороший, а когда начинает рулить шим - дергается задний фронт. Это приемлемо? И ещё момент... Выходит что при работе ШИМ, миллер нифига не давится? Или давится в момент включения другой диагонали моста? ЗЫ Толяныч диодный мост на выходе обвязан. Но на данный момент он не задействован Добавлено: Wed Mar 11, 2015 10:31 pm |
Игнат писал(а): а когда начинает рулить шим - дергается задний фронт. А как по твоему тогда должна происходить регулировка? Игнат писал(а): Выходит что при работе ШИМ, миллер нифига не давится? ШИМ никакого отношения к данному эффекту не имеет. Добавлено: Thu Mar 12, 2015 1:04 am |
Seriyvolk писал(а): ШИМ никакого отношения к данному эффекту не имеет. ШИМ, непосредственно не имеет. Просто, пока не идёт ШИМ-регулировка, затвор на спаде загоняется далеко в минус, убивая нафиг миллера А тут выходит доп меры нужны Просто не выходит ли так, что применять ШИМ-регулировку дозволительно только при наличии активного подавления миллера и т.п. Добавлено: Thu Mar 12, 2015 3:24 pm |
Ты, похоже, что-то не то понимаешь под эффектом Миллера. Показывай осцилку, которая тебя волнует - так разговор будет более предметным. Добавлено: Thu Mar 12, 2015 10:01 pm |
