Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от Тёмы
Тёма
Больше не студент
тема: SSTC от ТёмыОтветить с цитатой
И так.
Тип: полумост
IGBT: SGH80N60UFTU
Генератор: TL494 в однофазном режиме.
Драйвер: UCC37321 + UCC37322 + GDT
GDT: 26 витков витой пары.
Питание драйвера: 12 вольт.
Питание силовой: 220 вольт через диод (QCW) без прерывателя.
Первичка: 8 витков проводом 10 кв.см.
Вторичка: около 1050 витков проводом 0,4 мм.
Основание вторички: Говнотруба: 110 мм.
Основание первички: Говнотруба: 160 мм.
Разряды 15 - 20 см. (Пока боюсь крутить ручку частоты при включенной тесле).
Полумост обвязан супрессорами 1,5KE440CA + 1,5KE15CA. Пленка на ногах IGBT. Параллельно IGBT включены ультрабыстрые диоды VS-40EPF06PBF. На затворы резисторы 10 ом 2 вт. паралелльно им шоттки. Силовая греется не сильно, гонял минуты 2, чуть теплая. На фото сигнал без питания силовой. Осцилл нечем развязать. Это пока трешмакет, все на соплях на полу. Позже придумаю корпус.
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 6:44 pm
Не включать же тупо в розетку))
Генератор
GDT
Будущий прерыватель.
110 КГц.JPG (164,08 Кб)
Walera
Если все правильно сделаешь то у тебя будет крутилка плавной регулировки длины стримера Smile А так все супер!
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 7:03 pm
Behram
Только прям за металлическую ручку резистора не крути, ёбнет Smile
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 7:12 pm
Тёма
Больше не студент
Walera, благодарю.
Behram, да, я уже знаю. смех И что касаться радиатора нельзя, хоть там и слюда. смех
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 7:17 pm
Сопли ладно, но треша особого не увидел.
Схему было бы неплохо. Smile
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 7:31 pm
Тёма
Больше не студент
Без проблем. Вот, нарисовал на скорую руку. Smile Вроде все правильно.
Кстати, вот еще архив. Там схема и платы.
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 8:28 pm
.jpg (54 Кб)
Desktop.rar (172,72 Кб)
Кстати, по схеме. А ты в курсе, что у тебя катушка по переменке почти полностью отвязана от сети? Т.е. заземление просто необходимо, ну или хотя-бы хороший противовес. подмигивает
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 8:38 pm
Roman
круто, всё так аккуратно! У тебя там УЦЦ-шные драйвера, запросто мог автоген сбацать, не надо мучаться с подстройкой. И стример вырастет!
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 8:42 pm
Тёма
Больше не студент
Seriyvolk, ок, теперь в курсе. Smile Заземление с пятого этажа тянуть - не вариант. Значит буду противовес делать. Smile
Нашел ошибку в схеме, забыл питание UCC-хам протянуть.
Roman. спасибо. Да, мне генератор больше по душе. Но может потом и сделаю.
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 8:45 pm
Первичку на конус и уполовинить, растянуть по высоте, иными словами связи добавить. Ещё рекомендую переходить на автогенерацию. Разряд больше, режим - легче. В остальном всё хорошо, только такой вторичке мост нужен или хотя бы питание подзадрать.
Длительность накачки какая? Сколько ампер в первичке?
Резисторы из средней точки можно выкинуть, они никакой функции не выполняют.
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 8:48 pm
Тёма
Больше не студент
Ок, это в будущем, пока пусть так. Smile Я еще с этой не закончил. Smile
Сказал бы, если бы знал, что это такое.
Пока не мерил, потом трансформатор тока намотаю.
Сколько людей, столько и мнений. http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=44&t=176
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 8:57 pm
Behram
Какая накачка? Это же не ДР-ка.
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 9:11 pm
10 мСек. Сеть же, один полупериод. смех
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 9:37 pm
Тёма
Больше не студент
А, вот что это такое...
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 9:39 pm
Это я на перспективу.
Длина рабочего импульса. Что-то сразу упустил, что прерывателя пока нет. Тогда да, 10мс получается.
Да нет причин тянуть, возьми любое говнокольцо побольше, сотку витков и нагрузка около ома. Сделать и полчаса не понадобится, зато будешь видеть величину и форму тока.
Разницы нет. В DRке два контура накачиваются энергией, а здесь один. Хотя термин конечно некорректный.
Там понимаешь какая штука - изменение напряжения на конденсаторах подобно работе ООС, если оно сдвигается в каком-то направлении ток питающего этот сдвиг полупериода уменьшается из-за уменьшения разности потенциалов. На словах по дурацки звучит, но можешь в симуляторе искривить параметры и сам убедишься.
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 11:05 pm
perezx
Я очень сильно извиняюсь, ибо в сстц сведущ скудно, но где ОС?!!
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 11:19 pm
Тёма
Больше не студент
Не, тут другое. Тесла разобрана. Как соберу в корпус (ну или во что-то похожее на него), то сразу намотаю.
perezx писал(а):
но где ОС
Нету. не знаю
Добавлено: Tue Mar 31, 2015 11:25 pm
perezx
Тёма писал(а):
Нету.
Частота ставится руками? Извольте-с отчисления за патент уплатить!
Добавлено: Wed Apr 01, 2015 11:15 am
Тёма
Больше не студент
В смысле? Какие еще отчисления?
Добавлено: Wed Apr 01, 2015 11:30 am
perezx
Да будет вам известно, сударь, что ССТЦ без ОС, с изменяемой вручную частотой, запатентованы мною два года тому назад. Цена использования патента установлена в размере 1 бокала пива за одну ССТЦ.
Добавлено: Wed Apr 01, 2015 11:48 am
Тёма
Больше не студент
А, да это без проблем. смех
Добавлено: Wed Apr 01, 2015 11:53 am
Roman
ничего, что теслы с задающим генератором были на флае еще году в 2007, это так, для справки)
Добавлено: Wed Apr 01, 2015 1:54 pm
<[$lav@]>
Прикольно! Мало нынче тисел с задающим геном. А теперь выжми пол метра Smile
Мне почему то кажется что схема неправильная.
Добавлено: Wed Apr 01, 2015 2:08 pm
Тёма
Больше не студент
А по подробнее? Может я где накосячил, когда рисовал. не знаю
Добавлено: Wed Apr 01, 2015 4:48 pm
<[$lav@]>
Один из выходов ТЛки инвертирует сигнал. УЦЦ должны быть одинаковыми либо подключенными к одному выводу ТЛ. Smile
Добавлено: Wed Apr 01, 2015 6:00 pm
