Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от Тёмы
Пётр
Святой принцип .
Делай хорошо , плохо всегда будет, как не старайся.
Добавлено: Mon Jun 15, 2015 8:29 pm
Сия истина несомненна, как ни печально.
А по поводу креплений - в радиомагазинах различные стойки продаются, как правило под М3. Можно какие-нибудь пластмассовые трубочки применить с тем же успехом.
Добавлено: Mon Jun 15, 2015 9:35 pm
Belka
Я видел такие крепления, только ставятся на угол платы. В каком то приборе с непонятным названием. Кстати остальные платы прикручены нормально, и только одна таким извратом.
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 12:32 am
Из корзин (крейтов) от старых ЭВМ их можно делать довольно легко.
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 12:44 am
Тёма писал(а):
Ну вот и драйвер. За радиаторами будет GDT. IXDD614CI.
Есть пара вопросов:
1. Где и по чём заказывал драйверы?
2. Как решил вопрос с инверсией сигнала?
Тёма писал(а):
Кстати, вопрос. Какой транзистор применить в качестве Q3? КП501 наверное хуй подойдет? Надо с логическим уровнем
U7 на схеме питается от шины +15V, так зачем тебе ключ с логическим уровнем?
И ли ты, как в лучших традициях: "переебал всё по-своему", но итоговую схему чертить лень подмигивает ?
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 9:47 am
Тёма
Больше не студент
Блядь, косяк, я все от 5 запитал. йобаный стыд UPD Ну вроде ерунда, можно всего-лишь дорожку перерезать.
В элитане по 313 рублей.
Взял сигнал между 2 и 3 выводами 74HC14.
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 10:17 am
Behram
Нихуя себе ужас
Может лучше было оставить ucc37322 и сделать мост на маломощных фетах?
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 10:36 am
Тёма
Больше не студент
Ту плату я решил оставить для полумоста. Этож получается надо опять покупать UCC, полевики. Потом подумал, решил не париться, добавил денег и купил эти.
Кстати, как-то собирал IXDD404SIA + IRF7319. Так вот IXDD пиздец как грелась в CW. (в схеме без GDT на комплементарных полевиках). Ну это еще один камень в огород усиливающего моста. А через GDT, говорят лишние задержки, которых лучше не делать.
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 11:12 am
В CW всё будет греться, разве что совсем невменяемые ключи поставить)))
Кстати, судя по даташиту, драйвер "SIA", в отличие от "SI", не имеют теплоотводящей "пятки" снизу, так чего же им не греться?
Откуда они там?
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 11:29 am
CW это очень геморная вещь. Всё греется люто, ток инвертора надо сильно понижать, дрова умощнять, возможно даже стабы параллелить. На полевиках лучше и не пытаться делать этот адский кипятильник.
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 11:35 am
Behram
Делал драйвер UCC37322+мост на IRFR120N, на 400кГц ничего не грелось.
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 11:36 am
Тёма
Больше не студент
Я имел ввиду, если оставить UCC и использовать усиливающий мост. Тоже же будут греться. Мне кажется из-за того, что в затворах резисторов нету. Они сильно грелись, через секунды 3 палец уже не удержать.
Vasiliy писал(а):
Откуда они там?
Ну, в смысле в усиливающем мосте, управляемом через GDT. В самой этой части схемы.
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 11:40 am
Behram писал(а):
IRFR120N
Хороший полевик, малые задержки, небольшая ёмкость.
Я про силовые полевики, если вдруг не понятно.
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 11:41 am
Тёма
Больше не студент
Behram писал(а):
ничего не грелось.
Это через GDT? Я про эту схему. Через GDT у меня тоже не грелось. Smile
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 11:43 am
.PNG (29,46 Кб)
Behram
У меня через ГДТ фронт и спад были около 17нс. Вполне приемлемо, по моему. Работали на мост из IRFP460, развязка ГДТ, фронт и спад 170нс(при меньшем времени вылезал звон).
Добавлено: Tue Jun 16, 2015 11:59 am
Тёма
Больше не студент
Хочу заебенить buck converter. Типа электронного латра. Ну или потом его приспособить для QCW схемы, заебенив туда генератор пилы. Ну или просто ради эксперимента, если все накроется пиздой. Вопрос: можно ли к нему прикрутить стивовскую защиту по току? Вдруг что - просто Enable замыкаем на минус. Или я хуйню сморозил? crazy
Добавлено: Fri Jun 19, 2015 12:38 pm
.PNG (64,46 Кб)
Тёма
Больше не студент
Вопрос закрыт, посмотрел другие конструкции, понял, что защита по току там не особо нужна.
А какое максимальное время накачки для DRSSTC, чтоб транзисторы на орбиту не вышли?
Добавлено: Wed Aug 26, 2015 7:32 pm
qic
При каждом цикле переключения существуют ненулевые потери энергии на транзисторе.
Так как транзистор не может мгновенно отдать тепло от кристалла и обладает тепловым сопротивлением - это один из факторов времени работы.
Энергия от коммутационных потер должна быть ниже чем та которую можно отвести.
А еще, чем дольше накачивать, тем сильнее растёт ток в контуре, растёт он постоянно и неограниченно - второй фактор, максимальный ток через кристалл.
Причем ток обычно вырастает быстрее чем тепловые потери (в случае хороших условий переключения), так что в первую очередь следим за током, а потом за температурой.
Если ток ограничен, можно для него посчитать результирующие потери. Можно рассчитать за сколько при превышении нагреется кристалл до финиша.
Добавлено: Wed Aug 26, 2015 7:58 pm
Тёма
Больше не студент
Вах, спасибо за теорию.
В какой-то теме видел, но не помню. Просто собрал прерыватель, надо все 100500 раз перепроверить.
UPD
Все, нашел. Это вообще не на флае.
http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=80&start=100
"Ширина: 10 - 100 мкс
Частота: 10 - 200 Гц"
Добавлено: Wed Aug 26, 2015 8:00 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5     Просмотр темы целиком
