Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от Тёмы
Всё зависит от величины этих ёмкостей и не следует забывать о рекуперации энергии. Там вполне может и пара сотен ампер быть.
Добавлено: Sat May 09, 2015 10:43 pm
Ferrite
Vasiliy писал(а):
Не прав. Энергию силовая возьмёт из емкостей С1,С2,С5
Дак ведь мала емкость. Пиздец как мала.
Емнип, задача капа по питанию - отдавать энергию в первичку в тот период времени, когда ток первички начинает превышать ток, который может отдать сеть (скажем 10-15А).
Т.е. за время, когда ток первички переходит от -15 до +15А кап должен зарядиться до энергии, не меньшей, чем энергия, которую сожрет первичка за то время, когда ток будет больше 15А (15А - максимум - 15А или -15А - минус максимум - -15А).
А для этого 1 мкф будет явно недостаточно (можно посчитать через энергию капа и работу тока за период, но мне лень).
Что-то мне подсказывает, что лит нужен. Хотя бы на 47 - 100мкф, но нужен.
Добавлено: Sun May 10, 2015 1:17 am
Рекуперация
Добавлено: Sun May 10, 2015 1:22 am
Слушай, не сочти за подъёбку, но ты когда-нибудь амперметром в розетку тыкал?
НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!!!
Ток, который теоретически способна выдать "розетка" где-то в области килоампер находится.
Практически же лимитируется предохранителем в щитовой (порядка 100А).
При нормальных емкостях в делителе, ток первичной обмотки будет определяться её активным+реактивным сопротивлением.
Добавлено: Sun May 10, 2015 2:09 pm
Не надо так упрощать. В обычной sstc первичка с нориальной связью практически эквивалентна последовательному контуру drsstc и эта сотня-другая ампер по большей части реактивная составляющая, циркулирующая между вторичкой, первичкой и тем самым мелким кондёром по питанию, ёмкости которого с избытком хватает для перераспределения этой реактивки в течении одного периода колебаний. От сети при этом отбирается только ток подпитки вторички.
Добавлено: Sun May 10, 2015 2:57 pm
TAN
Килоампер в импульсе? А чего дрка без банок фигово работает? Может, индуктивность проводки, не?
Добавлено: Sun May 10, 2015 10:43 pm
Ну так ток подпитки у неё ого-го, однако QCW работают с ёмкостями в единицы мкф, а это тоже DRки.
Про килоампер я не говорил, сотня-две, не больше как правило.
Добавлено: Mon May 11, 2015 2:16 am
Roman
в QCW пихают ёмкости побольше, там сотни мФ уже, во всяком случае в тех конструкциях, что есть на форуме.
Добавлено: Mon May 11, 2015 2:06 pm
Тёма
Больше не студент
Народ, а кто что думает о такой схеме удаленного пуска совмещенной со схемой плавного заряда конденсаторов? Пускатель на фотках в этой теме.
Добавлено: Mon May 11, 2015 2:21 pm
.PNG (32,61 Кб)
2Roman: Далеко не всегда: при питании через однополупериодный выпрямитель и десятка микрофарад вполне хватает.
2Тёма: Жить, безусловно, будет, но схема не автоматическая (вдруг ты раньше времени включишь?)))
Посмотри на форуме, Вкодер в своё время выкладывал схему автоматической плавной зарядки.
Там использовался стартер от ЛДС.
Схема, кстати, отлично работала у меня в индукционке, да и ещё много где.
Добавлено: Mon May 11, 2015 2:30 pm
Тёма
Больше не студент
Ага, нашел http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=207035#207035
Не, а можно же поставить задержку на управление обмоткой пускателя, скажем, секунд на 5.
Добавлено: Mon May 11, 2015 2:49 pm
"Всё можно, ежели осторожно" (С)
Обмотка пускателя питается переменным током, на чём, при таком раскладе, задержку городить?
А эта схема проста, и обладает тепловозной надёжностью (ИМХО).
Добавлено: Mon May 11, 2015 2:53 pm
Тёма
Больше не студент
А у меня будет стоять оптосимистор и симистор. Хочу поставить задержку до оптосимистора. Не тянуть же провода без развязки до пульта.
Просто там опять релюха нужна, на пускателе как-то подубовее. Как говорится, два зайца...
Добавлено: Mon May 11, 2015 3:00 pm
Все продумано. :)
Провода пульта - уже вполне себе антенна..., а помеха в цепи симистора вполне может его открыть и где та автоматика?
Не, не спорю: Сколково, хайтек, инновации, модернизаЯйца и всё такое..., но стартер, ИМХО, как-то надёжнее и главное - "немножечко дешевле" )))
Я - маньяк: для удалённого управления вообще пневматику предпочитаю crazy
Добавлено: Mon May 11, 2015 3:07 pm
Тёма
Больше не студент
Да, с помехой проблема. Мощную релюху с двумя парами контактов и на 220 надо еще поискать. Или использовать тот же пускатель...
Добавлено: Mon May 11, 2015 3:32 pm
Можешь сделать например как у меня здесь. Никаких релюх. Обычный выключатель и кондёр 1мкф для зарядки банок.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4189740#4189740
Добавлено: Mon May 11, 2015 8:25 pm
Один вопрос: как понять, что ёмкости заряжены и можно включать?
Добавлено: Mon May 11, 2015 9:28 pm
Тёма
Больше не студент
А по моему его хоть когда можно включать, там же термистор стоит.
Пружина, была такая идея, но без кондера, купил даже два термистора на 7 ампер, но по моему там токи поболее будут. огорчён
Добавлено: Mon May 11, 2015 9:51 pm
В принципе-да, просто у каждого свой торч подмигивает
Добавлено: Mon May 11, 2015 9:52 pm
Как правило они заряжаются за несколько секунд, но можно индикатор на светодиоде или неонке сделать или заюзать встроенную в выключатель лампочку под это дело.
Термистор спасёт, если он правильно подобран, а не из того, что было. Кондёр хорош тем, что не нагревается и весьма компактен в качестве балласта.
А по поводу релюшек - в мониках на 5А есть от петли размагничивания.
Добавлено: Mon May 11, 2015 11:54 pm
Тёма
Больше не студент
Пружина писал(а):
на 20-30 нф сумарной ёмкости хватит 37321+37322 с избытком.
По мощности да, но не в этих корпусах. Греются, как суки. А учитывая, что UCC37321/2 в других корпусах нет, то....
Добавлено: Thu May 14, 2015 2:32 pm
Ну если в CW режиме - будут перегреваться, но мало кто CW делает.
Добавлено: Thu May 14, 2015 2:43 pm
Тёма
Больше не студент
Ну так... огорчён
Закажу IXDI614CI и IXDD614CI. Этих то точно хватит. crazy
А то я уже и плату сделал (новую версию). ПРидется еще для полумоста оставить.
Добавлено: Thu May 14, 2015 2:46 pm
В смысле нет? А PowerPAD для кого сделан? UCC37321DGN
Добавлено: Thu May 14, 2015 2:55 pm
Тёма
Больше не студент
А, такой видел, думал обычный SMD.
Добавлено: Thu May 14, 2015 3:02 pm
