Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от Тёмы
Тёма
Больше не студент
Собрал прерыватель. Все пока то же самое - полумост и все на соплях на полу. Теперь не сса, кручу ручку частоты. С прерывателем громко пищит. Если с 20 см. громко, то что же с мостом будет, когда соберу. На телеке в другой комнате мощные помехи, комп самовыключается, хотя и стоит в другом углу комнаты. Силовой - похуй. Даже не греется. (Ну с 20 сантиметрами то...)
Кстати, UCCхи нагреваются довольно таки сильно даже с полумостом. Стоит погонять минут 20 и уже палец не удержишь.
Добавлено: Fri May 15, 2015 4:37 pm
60см работает примерно как большой компрессор, без беруш долго только отъявленный мазохист может это выдержать.
Добавлено: Fri May 15, 2015 4:55 pm
Тёма
Больше не студент
Жесть. Круто. Я уже хочу мост. восторг Надо ждать когда драйвера приедут.
Интересный эффект. При любой частоте прерывателя сримеры хуярют точно с острия терминала, но при определенной начинают хуярить со всего терминала.
Добавлено: Fri May 15, 2015 4:59 pm
VAL
Властелин колец
Да, уши долбит неслабо. Была даже мысль поставить глушак на терминал...но, КАК- идей пока нет. извиняюсь
Добавлено: Sat May 16, 2015 3:58 pm
Behram
Поставить теслу под вакуумный колокол.
Добавлено: Sat May 16, 2015 4:15 pm
Плазмошарик будет.
Добавлено: Sat May 16, 2015 10:42 pm
Тёма
Больше не студент
Народ, а можно же провернуть вот такое.. TL494 в однофазном режиме, т.е. транзисторы открываются и закрываются одновременно. Но нету инвертирующего драйвера. Собираем такую схему и далее выходы OUT1 OUT2 пускаем на входы UCC37322. И не надо никаких инверторов.
Добавлено: Tue May 19, 2015 5:09 pm
.PNG (24,67 Кб)
Можно и нужно.
Добавлено: Tue May 19, 2015 5:41 pm
Тёма
Больше не студент
Вот. Smile
А то, блядь, есть неинвертирующий IXDD614CI там есть вход ENАBLE. И есть тот же самый только инвертирующий IXDI614CI, ну вот не могли вкрутить туда тоже ENABLE...
Добавлено: Tue May 19, 2015 10:03 pm
Тёма
Больше не студент
Пружина писал(а):
на 20-30 нф сумарной ёмкости хватит 37321+37322 с избытком
Пружина писал(а):
Ну если в CW режиме - будут перегреваться, но мало кто CW делает.
И с прерывателем перегревается. Минута и палец не удержать. Это еще не с максимальной длиной импульсов прерывателя, не хочу пока единственных драйвер спалить. По любому надо хотя бы параллелить UCCхи. Одни не справляются.
Добавлено: Fri May 22, 2015 4:38 pm
Да какое же у тебя заполнение? 5-10% достаточно. Можно затворным резистором разгрузить немного.
Добавлено: Fri May 22, 2015 4:43 pm
Тёма
Больше не студент
На глаз процентов 60 было. Если на всю выкрутить, то там к 95.
Фронты на затворах ~ 500 нс. На полумосте были ~ 220.
UPD Ну да, при 20% горячеватые, градусов 50. Надо получается другой прерыватель. А то при изменении частоты меняется Кзап.
Добавлено: Fri May 22, 2015 4:57 pm
Если хочешь рулить в процентах - делай на шим-контроллере, я делал двойной на паре 494, в теме про мелкую теслу есть схема, но она самоочевидна.
500нс всё же много, я бы старался подучить около 200...300 безотносительно частоты(в пределах разумного конечно).
Добавлено: Fri May 22, 2015 7:17 pm
Behram
Я бы маленький промежуточный мостик поставил. И UCC перестали бы греться.
Добавлено: Fri May 22, 2015 7:45 pm
Тёма
Больше не студент
Пружина писал(а):
500нс всё же много
Да, надо будет с количеством витков GDT поиграться. И с резисторами, если не поможет.
Заказал IXDD614CI.
Добавлено: Fri May 22, 2015 8:29 pm
Behram
Тёма писал(а):
Заказал IXDD614CI.
Такие драйвера можно напрямую к первичке подключать смех
Добавлено: Fri May 22, 2015 8:42 pm
Тёма
Больше не студент
Behram, ну да. смех
Сделал плату. Все таки развел по компактнее. (65 на 45 мм) Получилось слегка по-бляцки т.к. такую плату надо делать двухстороннюю. Драйвера и GDT будут на отдельной плате. Пока не все детали приехали, поэтому пока не доделана и от флюса не отмыта.
Добавлено: Mon Jun 15, 2015 4:10 pm
Почему все забывают про отверстия крепления платы? Или сборка в корпус не планируется изначально? не знаю
Добавлено: Mon Jun 15, 2015 4:24 pm
Тёма
Больше не студент
Это второй пункт из списка - "Почему по-бляцки". смех
И так:
- Забыл С14
- Забыл отверстия для крепления
- Есть три перемычки проводом.
- Хотел прикрутить стабилизатор на 5 вольт на плату, но что-то как-то... короче забыл.
Но это как-бы ерунда, поэтому и слегка по-бляцки.
Ну вот и драйвер. За радиаторами будет GDT. IXDD614CI.
Кстати. Почему штыри. Просто в процессе настройки приходится кучу раз перепаивать провода в плату и бывало, что отваливались пятачки. Со штырями можно не париться по этому поводу.
Кстати, вопрос. Какой транзистор применить в качестве Q3? КП501 наверное хуй подойдет? Надо с логическим уровнем.
Добавлено: Mon Jun 15, 2015 8:03 pm
На стадии прототипа, коими и являются наши поделки, всего невозможно учесть. Или кренке нет места под радиатор, или габариты деталей не влазят, бывает даже ошибок наделаешь или схема ранее отработанная в новом устройстве корректно не заработает.
Если хочется удовлетворить жажду перфекционизма - плату нужно делать новую с учётом всех изменений отладки, и то можно вместо старых ошибок наделать новых.
Добавлено: Mon Jun 15, 2015 8:07 pm
Тёма
Больше не студент
Ага, как не пытаешься заебись сделать. Все равно хоть какой-нибудь косяк, но вылезет. crazy
Добавлено: Mon Jun 15, 2015 8:08 pm
КП501 имеет порог между 1 и 3 В и ТТЛ совместим.
Добавлено: Mon Jun 15, 2015 8:10 pm
Тёма
Больше не студент
О! Значит не зря заказал. Smile Тогда не думал об этом (когда заказывал), а вот сейчас что-то засомневался.
Добавлено: Mon Jun 15, 2015 8:11 pm
Проще сначала сделать плату, а потом думать над креплениями. смех
Добавлено: Mon Jun 15, 2015 8:15 pm
Тёма
Больше не студент
Ага. смех
Я все ищу такие крепления. Вдруг есть. Было бы заебись.
Добавлено: Mon Jun 15, 2015 8:22 pm
.jpg (30,37 Кб)
