Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Полумостовая SSTC (помогите запустить)
Behram
Ничего не понял. К прерывателю подключается 3 нога, 1 и 8 это питание.
Добавлено: Sat May 16, 2015 7:32 am
Иван Алексеев
судя по схеме 1 и 8 к прерывателю, 2 и 4 от тт, 6 плюс и 3 минус ( схема в самом начале) UCC27425
Добавлено: Sat May 16, 2015 11:40 am
Behram
А, у тебя 27425.
Все правильно, без прерывателя будет работать, у енейблов есть внутренняя подтяжка к плюсу.
Добавлено: Sat May 16, 2015 11:52 am
Иван Алексеев
Понял, спасибо) а что если подтянуть через резистор к минусу (где-то видел такое)? и как так работает если есть подтяжка к плюсу, то прерыватель как она видит? ( в смысле там же меандр, когда 0 вольт, то не будет ли подтягиваться внутренний плюс?) объясните пожалуйста
Добавлено: Sat May 16, 2015 12:51 pm
Behram
Смотрим таблицу: если на энейбле низкий уровень, то на выходах тоже будет низкий.
Смотри схему таймера. Если на выходе высокий уровень, то работает верхний составной транзистор, который подключает выход к плюсу. Когда на выходе низкий уровень, то нижний транзистор подтягивает к нулю.
Добавлено: Sat May 16, 2015 1:02 pm
.JPG (36,77 Кб)
Иван Алексеев
я подключаю энейбл к минусу (Оба) а на выходах сигнал остается, пробовал несколько уцц, и проверял схему((
перепробовал всё, подаю сигнал около 200кгц, на выходе уцц хороший сигнал, подаю на энэйбл минус, сигнал всё равно есть, проверял и тестером и осциллографом 1 и 8 ноги - там ничего не висит
подпаялся к панельке дип8, на вход ничего не подавал, на выходе один канал в плюсе, другой ноль, подаю минус на 1 и 8 ноги - ничего не меняется, ноги 2 и 4 реагируют на пальцы, начинается генерация
посмотрите такое расположение элементов силовой сгодится, или надо ближе ставить и сокращать длину проводников силовой.
в конденсаторном делителе силовой стоят не те 3д модели, но по размеру подходят и пустое место в силовой - это под диодный мост
Добавлено: Wed May 20, 2015 3:25 pm
.png (206,99 Кб)
3д модель
