Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC Stalkera1998 (проект)
perezx
А интер правильно интерит?
Добавлено: Mon Sep 21, 2015 2:07 pm
Behram
stalker1998 писал(а):
это типо когда деттайма нет и транзисторы некоторое время открыты?
При переключении может быть момент, что оба открыты одновременно.
Добавлено: Mon Sep 21, 2015 3:24 pm
stalker1998
его я убрал, отвел резик четвертой ноги на минус чтоб как автогенераторная была.
А возможно ли такой исход событий, у меня со многих деталей можно свиснуть маленькую дужку( как вот ее убрать) и надо ли этот драйвер заэкранировать?
Добавлено: Mon Sep 21, 2015 5:24 pm
Behram
Это нормально. У меня пукан бомбил, когда дуга зажигалась между рукой и латром.
Добавлено: Mon Sep 21, 2015 5:29 pm
stalker1998
Чтож делать тогда чтобы убрать сквозные токи.
Добавлено: Mon Sep 21, 2015 7:11 pm
Behram
Сначала нужно определить, есть ли они.
Добавлено: Mon Sep 21, 2015 7:31 pm
stalker1998
Почемуто ведь проползает большой ток.
P.S. нашел методом тыка как регулировать деттайм приплыли
Терь самое интересное как методом тыка установить нужный деттайм
Добавлено: Mon Sep 21, 2015 9:24 pm
Александр
Доброго дня. Думаю дт должон быть минимальным, около 500 нс для фетов и 1,2 мкс для бтиз. Когда то давно один хороший человек KAV подсказал мне метод настройки дт. "Однолучевым осциллографом настроить DT
можно как минимум двумя способами:
1) Включить осциллограф между выходами
микросхемы. Корпус осциллографа при этом
должен быть отвязан от любых других
цепей.
2) Соединить ОП осциллографа с ОП схемы,
между входом осциллографа и ОП включить
резистор 1 кОм.
Затем от каждого выхода 3825 ко входу
осциллографа поставить либо резистор 1
кОм, либо диод (анодом к микросхеме)." Огромное Спасибо KAV, до сих пор пользуюсь диодами и резистором.
Добавлено: Tue Sep 22, 2015 9:59 am
Прости, а для чего это все? Результат?
Добавлено: Tue Sep 22, 2015 1:53 pm
Александр
Доброго вечера Денис. Если вопрос ко мне, то по последнему сообщению Stalkera. Ему нужно настроить дт, а я вспомнил как KAV помог мне настроить дт для uc3825 и добавил их в сообщение. После гдт я вижу только один простой метод подстройки дт, поиграть затворным резистором и резистором последовательно обратному диоду. И Stalker наверное его и использовал.
С Уважением Александр
Добавлено: Wed Sep 23, 2015 2:46 am
stalker1998
Деттайм нашел как регулировать. Повесил подстроечник на выводы 4-2, вроде регулирует.
Добавлено: Wed Sep 23, 2015 5:30 am
Обычно дедтайм в TL494 регулируется как на картинке.
Добавлено: Wed Sep 23, 2015 11:46 am
stalker1998
Както так
Добавлено: Sat Sep 26, 2015 4:52 pm
"Ну ничо так" )))
Сделать тор поглаже, глядишь, и разрядики вырастут)))
Добавлено: Sat Sep 26, 2015 5:54 pm
Belka
Убери этот недотор, он не работает. Или без него, или запили диск. Как я люблю, диск от 5ти дюймового жестяка рулит.
Добавлено: Sun Sep 27, 2015 2:11 am
stalker1998
Без тора херачит со всех углов вторички. Потом сделаю нормальный из гофры от авто.
Добавлено: Sun Sep 27, 2015 5:44 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5     Просмотр темы целиком
