Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC Stalkera1998 (проект)
Если США, то каким, каким образом на али они могут быть оригинальными? Подделку с железом и без - вот что можно определить магнитом Smile
А оригинал - только если демонтажные, б/у.
Добавлено: Wed Sep 02, 2015 3:35 pm
Stkr
Таким, что производства большинства компаний США этой отрасли расположены не в США - в Малайзии, на Тайване, в том же Китае. Китай Китаю - рознь, там изготавливают и оригинальные и поддельные компоненты/девайсы, а на Али можно купить и то, и другое.
Добавлено: Wed Sep 02, 2015 4:43 pm
А, ежели так..
Ради интереса проверил магнитом все свои многочисленные 460е, ни один не магнитится.
Добавлено: Wed Sep 02, 2015 5:06 pm
stalker1998
Народ выручайте. Сжигаю вторую пару транзисторов не знаю что уж делать. питаю через развязывающий трансформатор, на выходе 220 вольт 2 ампера.
Цепляю теселку, все работает но стример почему то не более 5 см, радиатор слишком быстро нагревается. Суть в том что на максимальной частоте прерывателя (135 гц) катушка поработает ну секунд 15 потом феты вылетают. Вот сижу думаю незнаю что делать, может дело в прерывателе.
Добавлено: Sat Sep 05, 2015 3:08 pm
Behram
Если транзисторы греются, значит что-то не так с управлением. Посмотри сигнал на затворах работающей теслы. Силовая обязательно должна быть отвязана от сети!
Заполнение прерывателя какое?
Добавлено: Sat Sep 05, 2015 3:24 pm
stalker1998
Куплю новые феты попробую посмотреть сигнал при питании от 20 вольт. crazy
Добавлено: Sat Sep 05, 2015 4:10 pm
сигнал с прерывателя
Александр
Доброго вечера, у Вас интерруптер синхронный? Пожалуйста, когда будеш делать снимки с осцила подписывай положение ручек.
С Уважением Александр.
Добавлено: Sat Sep 05, 2015 4:27 pm
stalker1998
нет обычный ген на 555 с регулировкой частоты и скважности
Хорошо.
Добавлено: Sat Sep 05, 2015 4:29 pm
Пирог
stalker1998 , В дополнение к тому, что сказал Behram, у тебя транзисторы полумоста через слюду стоят? Кулер на радиаторе есть?
Добавлено: Sat Sep 05, 2015 4:32 pm
Александр
Рекомендую сделать синхронный, по моему мнению причина вылета фетов в не синхронности интера. Он должен блокировать работу гена в период дедтайма, дабы не рвать ток через феты на пике амплитуды.
Добавлено: Sat Sep 05, 2015 4:42 pm
stalker1998
транзисторы через теплопроводный армированный силикон, не звонятся вместе. кулера нету но радиатор большой(от процессора компового)
Добавлено: Sat Sep 05, 2015 4:43 pm
Александр
Если не жалко и есть возможность, распили его пополам и транзисторы, через пасту кпт-8 прямо к половинке радиатора. Ибо когда будеш ставить игбт через эти " презервативы" и они сгорят не дай бог будеш их очень очень жалеть.
Добавлено: Sat Sep 05, 2015 4:59 pm
Пирог
Радиатор вот этот ? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4289350#4289350
Во-первых, радиаторы от процессора конструктивно рассчитаны на продув воздухом, т.е. кулер, ибо у них маленькое расстояние между ребрами и процесс естественной конвекция идет плохо.
Пассивные радиаторы имеют другое исполнение - больше расстояние между ребрами, или игольчатые.
Во-вторых, твой радиатор не такой уж и большой Smile
И да, Александр дело говорит, теплового сопротивления мало не бывает.
Добавлено: Sat Sep 05, 2015 5:03 pm
Александр
Пили осторожно, постарайся болгарку не использовать, пальцы дороже теслы!!!!! Так же есть ли диодная обвязка фетов из шотки последовательно с фетом и ультрафаста в параллель этой цепочке? Блин так я Вам и до DRSSTC досоветуюсь ;-) Есть высоковольтные кондеры cbb-81 k78-2?
Добавлено: Sat Sep 05, 2015 5:32 pm
Тёма
Больше не студент
Купи проще другой, там же, где транзисторы заказываешь, даже в чип и дипе цена не такая уж и большая http://www.chipdip.ru/product/hs-113-150/
Слюда не дорого стоит. На вторичку тор из гофры и частота снизится и стримеры будут получше. Я бы так сделал...
Хотя... я так и сделал. Smile
Транзисторы бы нормально закрепить, винты в отверстия, а не к текстолиту. Да и чтоб сиськи не мять, плату тоже переделать. crazy
Добавлено: Sat Sep 05, 2015 6:41 pm
PCB.lay (11,54 Кб)
stalker1998
В общем пока ничего не переделывал особо кроме заменил кондер в прерывателе на более мелкий по емкости. Поставил 460е в полумост.
Сигнал с первички при питании от 19 вольт. йобаный стыд
Частота генератора 186.5 кгц, расвертка осцилла 0.5us
Добавлено: Tue Sep 08, 2015 1:14 pm
Пирог
Покажи лучше, что на затворах творится, с питанием силовой и без. И поставь чертов кулер
Добавлено: Tue Sep 08, 2015 3:20 pm
stalker1998
Както так, фото прилепил. Ну потом поставлю нормальный радиатор смех
Народ в общем осциллограммы не очень, что мне делать я незнаю йобаный стыд
Добавлено: Tue Sep 08, 2015 4:24 pm
Без питания и нагрузки. 0.2 в/дел.
Лютый пиздец на затворе.
Без нагрузки. Осциллограмма.
Без нагрузки.
Под нагрузкой первички, питание 19 вольт. Осциллограмма.
Тёма
Больше не студент
Как что? Все уже давно разжевано. Smile
Последний пост http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4279486#4279486
Добавлено: Tue Sep 08, 2015 4:29 pm
stalker1998
В результате полу часа экспериментов подборов деталек перемоткой GDT на побольше размером, заменой затворных резисторов мне удалось получить нормальный сигнал на затворе.
Добавлено: Tue Sep 08, 2015 5:23 pm
Кстати всегда было интересно, какую длительность нарастания фронта измерять? Ведь реально нужна скорость нарастания где-то от 2 до 7 Вольт, где основные тепловые потери. И в этом диапазоне картина будет совершенно разной с питанием силовой и без, ибо Миллер добавит ступеньку.
А то пишут "300нс, 100нс", и т.п., у одного амплитуда на затворах 15 Вольт, у другого 10В. А потери на переключение одинаковы, то есть инфо просто в наносекундах особой информации не дает.
Надо пользоваться например скоростью нарастания нс/Вольт. Верно мыслю?
Добавлено: Tue Sep 08, 2015 5:29 pm
Тёма
Больше не студент
Не очень-то он и нормальный.
А сколько В/Дел?
Добавлено: Tue Sep 08, 2015 5:31 pm
stalker1998
по мне так что было и что сейчас это очень нормально crazy а я и не удосуживался на затворах посмотреть сигнал, сколько транзиков попалил приплыли
В общем подал я таки питание 220 вольт от 400 ваттного источника, пустила катушечка примерно сантиметров 10 стримера. Завтра куплю новые феты, более менее нормально настрою сигнал, чтобы без всякого мусора был.
Добавлено: Tue Sep 08, 2015 6:16 pm
Тёма
Больше не студент
Покупай тогда IGBT. Убирай дедтайм, и на затворы вешай RD цепочки. Дубовее будет.
(Странно, почему никто про дедтайм не сказал? Давно жду.)
Схему бы узреть...
Добавлено: Tue Sep 08, 2015 6:25 pm
stalker1998
На счет IGBT да его лучше возьму пару штучек. А деттайм как убрать, я не в курсе, подскажите. На счет RD цепочек это не случаем резистор с диодов включенный в противоположную сторону от затвора.
Схему прикрепил. Детали малость отличаются и силовуха.
Добавлено: Tue Sep 08, 2015 6:36 pm
