Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC от Тёмы.
Тёма
Больше не студент
тема: DRSSTC от Тёмы.Ответить с цитатой
И так:
Силовая: Мост на SGH80N60UFTU + VS-40EPF06PBF + 1,5KE440CA + 1,5KE18CA
Драйвер: IXDD614CI 2 шт.
Первичка: 9 витков проводом 10 кв.мм. 160мм
Вторичка: 950 - 1050 витков проводом 0,4 мм. 110 мм. х 400 мм.
ММС: КВИ-3 33нФ
Мозги: схема Стива (без драйверов). Плата чуть переразведена и исправлены косяки.
В качестве корпуса... хм... ну тут точнее шасси... выбрано оргстекло 6 мм. Два этажа скрученные шпильками М10.
Силовой кап 3300 мкФ 400 Вольт. Сложно было такой найти, чтоб и емкость заебись и цена пониже, ну и не Китайский ноунейм.
Диодный мост: 36 Ампер 800 вольт VS-36MB80A. Кап заряжается через софтстарт на 555 таймере.
ММС на КВИ-3 10 штук на 10 КВ 3300 пФ. Соединены параллельно.
Прерыватель от Стива, который с двойным прерыванием. Только без двойного прерывания. Провод прерывателя многожильная витая пара.
На мост и диодный мост с токоограничивающим резистором установлены по 2 вентилятора. В тесле работают пока только они. Воздержитесь пока от критики и комментариев по улучшению, т.к. еще ничего не готово, что-то будет переделываться, что-то сделано по другому и т.п. Решил сделать тему сейчас, а то потом, если запущу, от радости будет впадлу столько писать.
Ну несколько фото так:
Добавлено: Sun Sep 20, 2015 7:43 pm
.JPG (251,08 Кб)
.JPG (255,93 Кб)
.JPG (231,94 Кб)
.JPG (243,74 Кб)
.JPG (210,95 Кб)
.JPG (171,35 Кб)
.JPG (187,26 Кб)
.JPG (205,32 Кб)
.JPG (161,21 Кб)
Чего это? Весьма достойное начало! отлично
Добавлено: Sun Sep 20, 2015 8:33 pm
Тёма
Больше не студент
Спасибо. Smile
То, что выделено - важно. Smile Просто комментарии и вопросы приветствуются. Просто чтобы мне не писать по несколько раз, типа - "да, потом хочу поставить", "да сейчас делаю" и т.п. Вот когда все доделаю, другое дело. подмигивает
Кстати, добавлю-ка я сюда еще фото моста.
Добавлено: Sun Sep 20, 2015 9:02 pm
Тёма
Больше не студент
Намотал GDT, получилось по 14 витков. Сигналы вроде заебись. (пока без питания) Фронты 250 нс.
Система охлаждения дует нормально, я аж замерз. смех
Добавлено: Mon Sep 28, 2015 2:49 pm
Тёма
Больше не студент
- Поменял шайбы на капах ММС. До этого стояли М6, просто других небыло, а винты впирались внутрь капа.
- Закрепил вентиляторы, одну пару.
- Поменял трансформатор для питания электроники теслы на другой. Теперь вентиляторы и софтстарт питаются от одной обмотки, а электроника теслы от второй.
- Сделал блок питания для прерывателя и удаленного включения. Закрепил его на задней панели. А то места нету.
Добавлено: Thu Oct 01, 2015 10:53 pm
Все как-то слишком охуенно, как прям не для себя смех
Добавлено: Fri Oct 02, 2015 11:06 am
Тёма
Больше не студент
пацтулом смех
Чуть разобрался с проводами. Сделал первый запуск всего, кроме силовой. Все работает. Удаленный запуск с пульта включает силовую вместе с вентиляторами и софтстартом. восторг Проводов там - пиздец. Надо крепления для GDT сделать и закрепить плату контроллера. Контактор как-то громко и мощно включается ( мнмн ) надо под него кусок резины подложить, а то, боюсь оргстекло расколется.
Добавлено: Fri Oct 02, 2015 12:16 pm
globalnode
На плату контроллера не будет срань наводиться? Все-таки она рядом с проводами от ММС, я бы плату в экран засунул, например от СКМ.
Добавлено: Fri Oct 02, 2015 11:03 pm
Тёма
Больше не студент
Ага, тоже смущает, есть мысль сделать экран из алюминия.
Добавлено: Sat Oct 03, 2015 5:21 am
globalnode
А зачем если можно взять готовый, от селекторов каналов
Добавлено: Sat Oct 03, 2015 8:05 am
Тёма
Больше не студент
Нету. Да и на остальном фоне будет не ТруЪ смотреться.
Может из текстолита коробку сделаю. Четко по размеру платы.
Добавлено: Sat Oct 03, 2015 8:21 am
Тёма
Больше не студент
Прикрутил первичку. Намотал трансформаторы ОС и ТТ. Не удержался, сделал пробный пуск на 70 вольтах, было пару пыхов и все. Просто пока не все собрано. Ничего не сгорело.
Добавлено: Fri Oct 09, 2015 8:29 pm
stalker1998
Вдохновился идеей решил тоже собрать такую катушечку. Вопрос который не дает покоя, как расчитывалась ММС да и в общем катушки первичка и вторичка. Имеется в наличии вторичка 11/35 покрытая смолой на хрен знает какое количество слоев, провод 0.25.
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 1:44 pm
Тёма
Больше не студент
Вторичка от балды, витков 1000-1500. Дальше в калькулятории...
http://tqfp.org/calculatoria/tesla2/
http://tqfp.org/calculatoria/tesla/?h1=10&d...&toroid_d1=10
...чтоб примерно емкость и напряжение ММС знать, ну и количество витков первички. Ну а дальше при включении теслы, методом подбора витков и/или емкости ММС.
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 3:16 pm
stalker1998
Мля сложно, там еще длительность накачки, жуть. А можно пример расчета только с моей вторичкой: длина намотки 28.5 см, диаметр 11 см, диаметр провода 0.25 мм. Для первички есть провод 3.2 мм, диаметр каркаса под намотку первички 16 см.
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 6:53 pm
Тёма
Больше не студент
Блин, геморрой.
Используй тогда вторую ссылку, первая нужна чтоб узнать напряжение на ММС. А ММС делай по максимуму (напряжения), жили же раньше без калькулятории.
Вот например. http://tqfp.org/calculatoria/tesla/?h1=7&d1...&toroid_d1=10
Вбиваем параметры вторички. Дальше прикидываем, какую хотим замутить первичку... ну например на трубе 160 мм, 10 витков. Вбиваем данные о ней. Теперь подбираем емкость ммс, чтоб резонансы примерно совпадали. Получилось 33нф, куча капов на 3300 пф. Собираем теслу, включаем и играемся с витками первички, для получения бОльших разрядов.
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 9:06 pm
Тёма
Больше не студент
И так, первый запуск от 220В прошел. Ничего не рвануло, но вот только тесла пиздец в каком НЕ резонансе. Вместо транзистора (конвертера уровня 5 -> 12В) поставлена оптопара PC817. Все работает. Ищу резонанс.
Добавлено: Sun Nov 15, 2015 2:22 pm
Тёма
Больше не студент
- Да, найти резонанс сложновато. Генерация есть, все заебись, можно вытянуть дугу 2мм. При 310 вольтах на силовой.
- Кап - мощь, при включении свет моргает. Хоть кап и подключен через резик 47 Ом. (Софтстарт). Зато тесла эффектно включается, ТЫДЫЩЬ пускателя и моргающий свет. мнмн
- Получил HV ожог, мелкая точка на пальце.
- Надо купить провод для первички и экранировать наконец таки плату.
- Подошел близко к резонансу, охуел телек в другой комнате, получил пизды, придется продолжить в другой раз. crazy
Добавлено: Sun Nov 15, 2015 8:06 pm
Тёма
Больше не студент
Подстроил точнее резонанс, но есть проблема, стриммер можно вытянуть только с помощью ЛДС с середины вторички, на торе только еле светится, а ближе к середине горит во весь накал. Что может быть?
Добавлено: Thu Nov 19, 2015 2:37 pm
Заземление норм? Частоту в два раза опусти, хотя странно это все..
Добавлено: Thu Nov 19, 2015 2:38 pm
Тёма
Больше не студент
Пробовал противовес ставить - все так и осталось. Отключал вторичку от каподелителя та же хрень.
Правда по рассчетам резонанс выходит на 10 витке, а в реале сейчас на 6-ом (+-). Но от 8 до 12 витка резонансом и не пахнет.
Пока у меня два варианта, мутить нормальное заземление или искать резонанс с 8 до 15> витка.
UPD
Попробовал на батарею, хуй с ним, не помогло. Куплю тогда провод и попробую поискать резонанс. Может она генерит на невъебенной частоте. А стриммер хороший можно вытянуть, сантиметров 5.
Добавлено: Thu Nov 19, 2015 2:52 pm
ММС увеличить можно.
Добавлено: Thu Nov 19, 2015 3:07 pm
Тёма
Больше не студент
Заебись. Пустил первый стриммер. Намотал опять первичку проводом 10 кв.мм. И снял тор. Частота резонанса первички высоковата, надо больше витков -> надо покупать провод или ММс увеличивать, если не поможет. И ебать она громкая, даже с таким мелким стриммером. восторг восторг
Смысла настраивать дальше нет, все равно без тора. Ну вот, пока что есть.
Добавлено: Sat Nov 21, 2015 9:47 pm
Тёма
Больше не студент
Походу я проебался с ММС. По расчетам выходит 33нФ и 8 витков. Вот как "бабка отшептала", резонанс с точностью +-5 КГц. Но хуй в жопу, закажу пленочных капов и заебну сразу на 220нФ ММС, а там можно отпаивать ряды и включать.
Добавлено: Fri Nov 27, 2015 8:27 pm
Тёма
Больше не студент
Побуду некрофилом. Smile Ого, времени прошло. ужас
Я же схему нарисовал, еще давно, просто вспомнил. crazy
Добавлено: Sat Mar 05, 2016 10:11 pm
.jpg (39,62 Кб)
