Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC-2 Доктора Зло
Доктор Зло
тема: DRSSTC-2 Доктора ЗлоОтветить с цитатой
Всем привет! Ну вот и доделал я вторую свою катушку. Непросто оно было конечно,
особенно испытания на огороде при наличии агрессивных граждан,
у которых не работали, естественно, телики и иногда срабатывала автосигналка.
Питание я себе сделал свое (см. ниже) и свет не мигал, а с остальным
можно их послать (и приходилось, увы, посылать, хотя их понять можно), ну да ладно.
Главное наконец получилось.
Снимать я не умею да и техника не очень, так что видео мутноватое будет.
Снимал в октябре около 6 часов вечера, в небольших сумерках, иначе аппарат не фокусируется.
[Вторичная обмотка]
Высота - 1350 мм (у намотанной части трубы).
Число витков - около 1500
Провод - по меди 0.8 мм, в изоляции чуть толще
Диаметр - 315 мм, канализационная оранжевая
Покрытие - алкидно-уретановый лак ("Яхтный"), 2 слоя
линолеум, 1 слой с нахлестом
[Тороид]
Материалы - алюминиевая трубка 16 мм, оргстекло
Диаметр "трубы" тора - 300 мм
Внешний диаметр тора - 1200 мм
[Первичная обмотка]
Форма - плоская
Диаметр внутренний - 400 мм
Диаметр внешний - 700 мм
Диаметр защитного кольца - 800 мм
Число витков - всего 7, используется 6 от центра
Индуктивность - 25 мкГн (у используемой части)
Материал обмотки - медная трубка 5/8" (16 мм)
Материал защитного кольца - алюминиевая трубка 16 мм
[ММС]
Две последовательно соединенные сборки, сделанные в разное время,
с общей емкостью 0.65 мкФ и рабочим напряжением 18 кВ.
Конденсаторы - полипропиленовые, noname, 0.1 мкФ - 1 кВ и 0.1 мкФ - 2 кВ
По размеру оба вида конденсаторов почти идентичны, те что на 1 кВ реально работают на 1.5 кВ
Всего их 360 в одной, и 320 в другой сборках.
[Конструктивные особенности]
- Первичная обмотка приподнята на ящиком на 260 мм
- Первичка выполнена под кругом из оргстекла а защитное кольцо сверху.
- Защитное кольцо имеет много направленных вниз штырей, что исключает
возможность удара спарка в первичку. Собственно так и не ясно, допустимо это или
нет, у кого как. Я решил не рисковать мостом.
Общая высота конструкции - 2.5 м
Общий вес - около 100 кг.
С учетом терминала и подставки из брусьев в последнем варианте до земли - 3 м
На видео расстояние от кончика терминала до кончика воткнутой в землю лыжной палки - 4.5 м
[Силовая часть]
Мостовая схема на двух IGBT-сборках SKM400GB12T4
Управление транзисторами по GDT
Контроллер на ПЛИС и AVR, в экранированном корпусе.
Пульт на AVR, с 2.8" дисплеем.
Связь полудуплексная, пластиковая оптика 1 мм Avago.
[Питание]
Питание теслы - постоянный ток от Li-po аккумуляторных сборок с подзарядкой.
Напряжение 725 В (проседает до 700 - 710), ток до 40 - 50 А.
Имеется внешний пускатель и измеритель электрических параметров.
Питание контроллера - отдельный небольшой аккумулятор
[Результаты]
Практическая резонансная частота системы - около 40 кГц.
Амплитуда тока - 2700 А
Режим работы - 10 периодов, 200 Гц
Разряды: типовые 4 м, отдельные 5 м. Очень редко на 6 м, удалось заснять только один такой разряд.
Во вторку пробивает редко, заснять удалось тоже только пару кадров.
По моему опыту это зависит и от настройки контура, а не только от геометрии.
Мощность - 30 кВт.
Больше в эту теслу вкачивать смысла нет, спарки только толще но не длиннее.
Есть опасения за мост и за целостность вторички, а сама аккумуляторная система может и больше.
[Резюме]
- Тор маловат, оптимальный диаметр для такой высоты вторки около 1.5 м,
тогда бы в нее совсем не било.
- Трубка, из которой сделан тор, тонковата и разряд все же предпочитает бить с тора а не
с терминала, из-за чего его приходилось пару раз укорачивать.
Из-за этого же (как видно из ролика) я часто перезапускал теслу, когда разряд
бил не с терминала, старясь ловить именно длинные спарки.
- Перегревается внутренний виток из-за вихревых токов, в результате он потемнел
и подплавил ребра из оргстекла. Первичка у меня продувалась с внутреннего витка
мощным центробежным вентилятором для надувания лодок, но на предпоследних
испытаниях он сломался и финальные испытания проводил без него.
Питался он последовательно с теслой и имел параллельный балласт.
- Линолеум хорошо (как мне показалось) спасает от межвиткового пробоя в случае попаданий
разрядов во вторичку. В ранних опытах у меня такое было часто, пока не подобрал
емкость и не настроил первичку. Весь линолеум был избит точками, а вторичка работала.
Ну потом разматывал, подмазывал, конечно...
Идея не моя, подсмотрел (хотя там он, возможно, был и не для этого, не знаю...).
Также, очевидно, повышается дубовость обмотки, что важно при перетаскивании и кантовании.
- Резонанс у меня получился не такой острый, как обычно принято думать. Почти также
работало и с 5 витками. На глаз не доставало как раз разницы в суммарных ампер-витках первички,
т.к. ток тот же самый (определяется ключами), а витков меньше.
- Конструкция трудна для оперативного развертывания, но оно и не предполагалось, проект для души.
Добавлено: Sun Oct 25, 2015 9:11 pm
DSCN5364.mp4 (26,98 Мб)
Знатная катушка получилась! Прям мирового уровня, по всему СНГ то таких всего несколько штук будет...
Фото с небом в качестве фона и линолеумом в фокусе очень понравилась. Тебе бы зеркалку хорошую, плёночную, вообще шикарные фотки наделать можно было бы
Добавлено: Sun Oct 25, 2015 9:25 pm
Айнцвайдрайченко
Потрясающе! Катушка - супер!
Но, соорудив такого монстра, автор просто ОБЯЗАН уметь хорошо снимать. Сделать такую махину - подвиг, а неумение снимать - преступление плакаю
Добавлено: Sun Oct 25, 2015 10:38 pm
Тёма
Больше не студент
Я как-то про свою думал, что надо было поменьше теслу делать, зачем такую большую. А тут такая бандура. Зачет. смех отлично
+1 Да и на внутренности интересно глянуть, что эти "лампочки-коробочки" (с) KaV
Добавлено: Sun Oct 25, 2015 10:57 pm
Stkr
Ачешуеть! Очень круто! отлично отлично отлично И она от аккумов работает?!! ужас
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 1:00 am
VAL
Властелин колец
Да...Охренеть. Респект. drink
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 1:02 am
Stkr
И еще хотелось бы описания логики работы! Если не секрет, конечно.
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 6:47 am
nERV
Великолепное исполнение!
Расскажи подробнее про свои акб. Из каких элементов построена, чем и как контролируется?
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 8:35 am
Maxwhy
Снимаю шляпу !
Meга Крутизна!
Какая примерно себестоимость по компонентам и материалам такой крутизны?
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 10:02 am
Доктор Зло
Некоторые узлы.
Первичная обмотка, заземление (таких штыря 4 закопано, соединены параллельно), тор,
общий вид внутренностей главного ящика.
Вторая ММС (та, что деревянная), возникла в результате доработки, до этого было 1 мкФ 12 кВ
(это та, что из оргстекла из отдельных панелей).
Когда еще только собирал инфу, так и не нашел толком, как выбрать число витков первички и ММС
для заданной частоты. Для себя сделал такой вывод. Надо задаться током и добавляя витки первички снаружи,
уменьшать ММС, надстраивая ее последовательно до тех пор, пока ток не перестанет (или почти перестанет) упираться в ограничение. Тогда разряд возьмет сколько ему надо.
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 11:06 am
Тёма
Больше не студент
Круто. отлично
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 11:09 am
NORMAN
Ахренеть!!!!! У Доктора Зло самая большая пиписька на форуме!!!!! Поздравляю! Круче только у Черного Властелина Двача!
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 4:52 pm
perezx
Воробей, наверное, может померяться подмигивает
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 5:20 pm
У Воробья СГшка.
А так, офигенно!
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 5:36 pm
SpiderXT
Прям магия какая-то Smile Действительно зачетно! Зачастую видел большие КТ с очень унылым результатом.
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 6:01 pm
Доктор Зло
Кстати, вспомнил неожиданно.
Фото с прошлогодних летних испытаний.
Зеленая ботва, в которую хотя бы раз попадал разряд, пожухла уже на следующее утро.
А в этот раз немного досталось яблоням, хотя в октябре они уже без воды и почти без листьев.
Маловато места на огороде...
Что с ними будет на следующий год, не знаю. Наверное засохнут.
Добавлено: Tue Oct 27, 2015 12:33 am
Linkoln
Между прочим очен даже интересный и не простой результат. Как воздействует разряд на почву ? В том смысле что яблуни конечно жалко , Но вот как в старом анекдоте ,,,, что с жучками и червячками ?
Никто не проверял ? У науки которая занимается вскими вредителями в почве таких установок точно нету . А вдруг такие разряды могут заменить кучу ядохимикатов ? Вы такие опыты не проводили . Как там поживают личинки майского жука , цветоеда , тля?
Добавлено: Tue Oct 27, 2015 12:59 am
Behram
Патентовать!
Добавлено: Tue Oct 27, 2015 1:08 am
Айнцвайдрайченко
Прополка разрядами!
Добавлено: Tue Oct 27, 2015 1:58 am
Доктор Зло
Да это я к тому, что если кто на огороде теслу будет пускать, то надо подальше
от бабушкиных цветочков. Со своими ругаться не дело, соседи-то фиг с ними...
Добавлено: Tue Oct 27, 2015 11:54 am
perezx
У меня в беседке муравьи повывелись. Вся зелень, в которую непосредственно попадает разряд - погибает. Находящаяся рядом - чувствует себя отлично.
Так что идея теслокосилки вполне может быть оправдана.
Добавлено: Tue Oct 27, 2015 12:18 pm
hwdebuger
Видно, что много сил вложено, такой проект до конца довести это суметь еще нужно Smile
Уважуха! drink
По звуку кстати на воздушную тревогу похоже, дачники не испугались? смех
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 6:24 am
Доктор Зло
Процесс намотки. Первый раз намотал тонко и много (0.5 мм, 2300 витков), поэтому постоянно
пробивало по всей длине и в итоге закончилось межвитковым замыканием. Второй раз уже
мотал окончательно, более толстым проводом.
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 9:14 pm
Монструозно. Давно тут ничего серьёзного не делали.
Дальше в планах почивать на лаврах, или наращивать масштабы?
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 9:17 pm
Boom
Ну наверно дальше постройка макета Ворденклифа в натуральную величину. смех Smile
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 9:35 pm
