Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Катушка на 1 моте с длиной спарка 7см
Сохатый
ACKET писал(а):
В гапе херова гора гаек, это сколько разрядов в секунду выходит? И что это за провод идущий от пластины к валу гапа?
Гаек 20шт, часть не всегда срабатывает, так что БПС остается неопределенным. Это не вал гапа, это цилиндр на подшипнике, токосъемник с пластины.
По поводу пробоя на первичку, подскажите, будет ли нормальное поле у цилиндрической первички, 3 верхних витка которой расширяются конусом?
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 6:54 am
ACKET
В каждой дырке затычка
дык этож плохо, сработка должна быть четкая и регулярная, и гаек у тебя слишком много, должно быть гдето 400 срабатываний в секунду, соответственно нужно считать сколько тебе нужно гаек на определенных оборотах двигателя. Вот хороший пример
ЧЁ? какой нахер токосьемник, ты сколько кпд теряешь на этом неплотном контакте. В ГАПах подобной конструкции шпилька вращается между контактами соединенных между собой по полукругу, ток снимается не со шпильки а с этих полукругов.
да хоть все, это не принципиально, увеличивая расстояние между оботками на одном нескольких или всех витках ты всего лишь изменяешь частоту первички, и понижаешь коэфицент связи между обмотками, программы в твоём варианте не помогут, но можно посчитать по формулам.
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 7:14 am
Сохатый
Ну не могу я себе позволить 2 искровых промежутка, как на приведенной конструкции, ибо один мот без резонансного заряда не хочет их стабильно пробивать, расстояние в 1мм на коленке сложно выверить... Кстати, сопротивление моего скользящего контакта на DC при вращении - 0 Ом. Можно понизить частоту вращения двигателя, тогда все контакты участвуют, а стримеры хилеют..
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 9:57 am
ACKET
а может он не пробивает потому что зарядить ММС не успевает? тем более что на той конструкции которую я привел в пример выверять 1 мм проще пареной репы.
Это значит что при понижении оборотов у тебя вся энергия уходит в дугу, значит что ротор слишком медленно проходит над контактом. В определенном случае я бы даже посоветовал тебе использовать статичный разрядник, набрать сборку из медных трубок с равными промежутками, так Тесла делал.
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 10:03 am
perezx
Ты Аскета слушай, он тебя научит Smile
Хотя насчет токосъемника сложно не согласиться - во-первых, это лишние провода и антенны, разбазаривающие энергию в кефир. Во-вторых, 0 Ом по китайскому омметру вовсе не значат отсутствия потерь при килоамперных импульсах.
Умение делать и настраивать рсг все равно потребуется, так что есть смысл начинать уже сейчас подмигивает
Напряжение от МОТа можно удвоить. Как по мне, то в первичке должно быть высокое напряжение, а не смешные 2-3 кВ
Добавлено: Fri Jul 01, 2016 7:52 am
Boom
С твоими то познаниями про антенны говорить.
Добавлено: Fri Jul 01, 2016 9:24 am
perezx
А я всегда говорю только о том, в чем ничегошеньки не смыслю
Добавлено: Fri Jul 01, 2016 9:56 am
Boom
Это и видно.Провод начинает излучать только тогда когда длинна становится близка к длине волны.А не 0.001 длине волны
Добавлено: Fri Jul 01, 2016 10:02 am
ну-ну.... Интересно, каким образом фон 50 гц излучается от сетевого провода длиной 50см.
Добавлено: Fri Jul 01, 2016 10:19 am
Boom
Это детектором скрытой проводки принималось да?
Добавлено: Fri Jul 01, 2016 10:34 am
perezx
Криевс, ты забавный, но не перебарщивай подмигивает
Добавлено: Fri Jul 01, 2016 11:12 am
Boom
Не глупи.
Добавлено: Fri Jul 01, 2016 11:22 am
Dalamar
50 см для 50 Гц - это еще не классическая электромагнитная волна, а ближнее поле.
Добавлено: Fri Jul 01, 2016 5:39 pm
Boom, perezx - по преде за флуд в профильной теме.
Добавлено: Fri Jul 01, 2016 8:26 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Автору темы советую обратиться к Антону. Кроме него никто здесь по искровым катушкам не поможет. Адрес сам найдешь или подсказать?
Камрады, извините, но то что я написал - правда. огорчён Можете опровергнуть?
Добавлено: Tue Jul 19, 2016 9:57 pm
Сохатый
Антону с "DCSGTC от Anton'а"? Хотелось бы пообщаться, напишите контакт, не знаю, действительно ли необходимо переделывать мою конструкцию разрядника с одним искровым промежутком?
Добавлено: Wed Jul 20, 2016 12:47 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Да Боже-ш мой, стучись в ЛС, здесь на форуме, ник Антон. Какой еще контакт нужен?
ИМХО, это очень талантливый радиоинженер-практик. Smile
Добавлено: Wed Jul 20, 2016 12:57 pm
Эх... антона больше уже нет...
Добавлено: Fri Jul 22, 2016 7:27 pm
Евгений Светницкий
Однако опыт и знания то остались Smile ?
Добавлено: Sat Jul 23, 2016 2:06 pm
Ну что-то может быть и осталосьSmile Но личность уже иная.
Добавлено: Sun Jul 24, 2016 3:49 am
Сохатый
Может быть, кому-нибудь интересно посмотреть кривульки, я поснимал, используя в качестве разрядника реле с частотой 11Гц и питая первичку 220: . Между мохнатыми пиками около 22кГц, подскажите, кто-нибудь, чему они соответствуют:
[img]http://storage.flyback.org.ru/files/thumbs/t_20_4_000000_137.png.
Если рассмотреть их подробнее, то можно оценить резонансную частоту первички (320кГц) [url=http://storage.flyback.org.ru/files/20_14_252.jpg]
которая сильно отличается от рассчетной (230кГц) для вторички высотой 45 см проводом .45 с тором диаметром 29см с диаметром трубы 10см:[/url]
А если посмотреть ещё подробнее, там попадаются какие-то вч колебания с частотой 1.3Мгц:
Добавил фильтр на трубе диаметром 5см длиной 25см один 13мГн, второй 3мГн, перестал пробиваться мот, ещё увеличил диаметр верхних витков первички, но на первичку периодически шьет: [url=http://storage.flyback.org.ru/files/dsc_7151_191.jpg]
высота спарка около 16см...С 9 витка первички диаметром 16см..
Добавлено: Tue Jul 26, 2016 11:17 am
цена деления 2мкс
1мкс 1в_дел.jpg (63,46 Кб)
цена деления 1 мкс
с терминала
с терминала
цена деления 20мкс
затухание
Зачотно, к слову мой первый результат был того хуже, всего пара см.
Добавлено: Tue Jul 26, 2016 8:34 pm
За кривульки зачёт. Смело, однако. Я б не рискнул осциллом в теслу лезть.
Добавлено: Tue Jul 26, 2016 8:48 pm
NORMAN
Он просто не знал. Есть вероятность наступления пиздеца осциллографу.
У меня от катушки даже мыш у компа в соседней комнате переставала работать до перезагрузки оного
Добавлено: Wed Jul 27, 2016 9:15 am
Vortigont
Хоть одна норм тесла на форуме.
Добавлено: Thu Aug 04, 2016 7:39 am
